paneelseina mahalõhkumine, kuidas?
Lugemata postitus Postitas paneelmaja »
tere! elan tüüpilises tartu projektiga paneelikas ja soov üks sein maha lõhkuda. kas keegi on seda ise ka teinud või siis lasknud firmal teha. kuidas seda üldse tehakse, kas lõigatakse teemantlõikuriga lihtsalt tükkideks?
ja samas tahaks ka paneelidesse seinakontakte juurde teha, kas selleks ka frees olemas? või kuidas.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: paneelseina mahalõhkumine, kuidas?
Tartu maja köögiukse kõrval oleva laotud vaheseinakese, (10x59x59cm plokid) võid ise maha lõhkuda.
Kõigi teiste lõhkumiseks vaja ühistu luba + projekt + spetsfirma. Umbes nii, aga kindlasti ei mingit isetegevust. Tervet seina, ei lasta ikkagi maha võtta!
Muidu nii nagu vanasõnas: Sauna panin, küla läks!
Andres
Andres
- On tänatud: 1 kord
Just, kui ei ole kandev sein, võta kuvalda....
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
kõik seinad paistavad olevat paneelist. uurin kas kandev või mitte ja lasen projekti teha. aga mis firma või keda võiks tartus palgata selleks?
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
Lugemata postitus Postitas kotermann »
"Tartu maja" kõik raudbetoonpaneelidest siseseinad on kandavd seinad ja neid ära lõhkuda ei tohi.
Lugemata postitus Postitas mart911 »
Endal on ka plaan Tallinnasse õismäe paneel majja ukse taoline auk teha, oleks üks lisaküsimus.Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Okei, kui luba projekt on olemas, aga spetsfirma? Vend on mul ehitaja, hiljuti lõpetanud ehituskooli, kõik spets tööriistad on olemas. Kas mul on võimalik kuidagi kasutada teda töö tegemisel? või pean palkama ehitusfirma kust läheb pool makstud raha riigikassasse?
Äitäh.
Kui projekti järgi tehakse, siis pole teostajal mingit vahet. Vähemalt Eestis.
Kindlasti kooskõlastus ja projekt peab olema pädeva asutuse poolt.
