Paluks nõuannet inimestelt kellel on gaasiveesoojendi.
Kas on mõtet paigaldada gaasiveesoojendi elektriboileri asemel ?
Mis on eelised ja mis on puudused ?
Kas gaasiveesoojendiga on soojavee kõikumine või oli see probleem vanematel mudelitel ?
Ette tänades.
 . Mingit müra ei tekita, ainult väike põlemise kohin, mida kuuled vaid siis kui aparaadiga samas ruumis. Mida võib miinuseks pidada, et soojenduse töölerakendumiseks ei piisa päris õrnast veenirest, vaid tuleb päris mõnusalt jooksma lasta, mis võib tunduda harjumatu, kuid mida soojema asendi poole keerad, seda nõrgemat voolu vaja. Gaasi iseärasus veel see, et tekitab siiski vannituppa nädalate jooksul veidi seda tüüpilist gaasipliidi tolmu, mitte et see häiriv oleks, vaid et erinevus elektrist. Kulu on väike, sest gaasiga töötab veel pliit ka, kuid gaasikulu kokku jagades tarbitud vee kohta on jäänud ca 2m3 1m3 vee tarbimise kohta. Nii et odava lahendusega tegemist. Ei ole kordagi tekkinud mõtet elektriboilerist või mõtet, et üleüldse oleks vaja mõelda sellele vee soojendamise teemale.
