Palkmaja hind?
				Mati
Palkmaja hind?
Lugemata postitus Postitas Mati »
				markokaasik
 - Uus kasutaja
palkmaja
Lugemata postitus Postitas markokaasik »
hind
Lugemata postitus Postitas gaal »
200-250 tuh kanti. Sõltub muidugi materjali hinnast, siin eeldatud, et pikemal ümarpalgil kuskil 1200 eek tm.
				peep
Lugemata postitus Postitas peep »
				MeelisKR
Lugemata postitus Postitas MeelisKR »
				peep
				Timo
Lugemata postitus Postitas Timo »
				peep
				MeelisKR
Oluline asi palk seina maksumuse juures on ka palgi paksus - 18-20 cm läbimõõduga palk ei sobi meie kliimas elumaja ehituseks.
				hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
"kokku lapata" on varamise ja nurgatappide tegemise kohta küll hästi öeldud.hmm kirjutas:Aga mis võiks kujuneda ehituse hinnaks (umbkaudu) kui palk oleks enda poolt (vaja ainult palgid kokku lapata ja majaks teha) ?
Ütleme nii, et inimene kes tahab teha omale palkmaja selle mõttega, et ka järglastel mugav elada oleks, teeb maja talvel lõigatud ja kuivatatud palgist. Samuti mitte freespalgist, kus puidu tugevamad aastaringid lihtsalt ära freesitakse. Sellise tavalise junni, mis paari aasta pärast nurkadest tuult läbi laseb, tehakse jah mingi 250 K eest, kuid korralikku maja selle eest ei saa. Millegipärast teevad osad ehitajad palkmaja valmis 2 kuuga, teised aga 3 kuuga. Ise ma pole mingi palkamaja spets, kuid omale sai tellitud kuivatatud, käsitsikooritud, ümarpalgist (22-26 cm) sadutapiga maja koos sarikate ja paigaldusega. Seina pinda 220 m2; ja kogu krempli hind 500 K + käive.
Kui nüüd arvestada, et ühte ruutu läheb varatud palki pea 5 m siis teeb see kokku ca 1100 m palki ja kui võtame keskmiseks läbimõõduks 24 cm saame ca 77 tm palki ja arvestades ka kadusid tuleb kulunud tihumeetreid omajagu. Laetalad ka veel lisaks.
Ühesõnaga ma tahan öelda seda, et korralikku maja ei saa never ever 250 000.- eest kui materjal ise maksab juba 100 000.- Arvestame sinna juurde veel sarikamaterjali, töö, transpordi, paigalduseks vajamineva tõstuki ja igasugu muud ettearvamatud kulud.
Loe ka Siit
				Timo
Kõike paremat,
Timo
				Kris
Lugemata postitus Postitas Kris »
Elekter tuleb 400 EEK per amper + lepingutasud ja käive (juhul kui alajaam 450 m raadiuses), kaev u 30k. Plaatvundament u 150 kilo ja maja võtmed kätte põhimõttel üle 2 milli. Mõtle täpselt välja, mida tahad, ülejäänud asjad on arvutatavad. Võrdluseks on mul kuskil paari aasta tagused hinnapakkumised 200 ruudusele käsitsi tahutud palkmajadele.
Ja omast kogemusest võin öelda at suuurim kulu on artikkel nimetusega "ootamatud kulud".
				loghomel
palkmaja hind
Lugemata postitus Postitas loghomel »
				finnlamelli
Re: palkmajad
Lugemata postitus Postitas markop »
rpm teeb kuulduste järgi suht kõrge hinnaga.Anonymous kirjutas:www.rpmloghomes.com
toodang põhiliselt ekspordiks eks seepärast hinnad ka kõrgemad või oskab keegi midagi lisada?
				Peeter
Re:
Lugemata postitus Postitas Peeter »
Timo kirjutas:Tõstan vana teema ülesse. Vaikselt on küpsenud soov ehitada endale aastaringseks elamiseks palkmaja. Kõige otsustavamaks asjaoluks on siiski ikka hind. Olen siin otsinud internetist, et manada endale kasvõi mingisugunegi hinnatase ette, aga mida pole seda pole. Tahan kindlasti käsitöömaja, sest need pliiatsimajad ei meeldi absoluutselt ja veel hullemad on need põranda lauast majad. Ruute peaks olema seal 200 ringis kokku. Idee järgi võiks olla midagi sellist, et alumisel korrusel elutuba köök üheskoos, siis mingi kontori moodi ruum, siis saun ja wc. ülemisel poolkorrusel võiks olla neli magamis tuba + wc. Praegu on olemas lihtsalt heinamaa, ei mingit veevärki ega elektrit. Milliste summadega peaks arvestama, et saaks sinna heinamaale püsti maja millel ka uksed aknad ees ja katus peal? Välimuselt võiks asi olla midagi sellist:
Kõike paremat,
Timo
				amilo
				Mauko
Re: Palkmaja hind?
Lugemata postitus Postitas Mauko »
Sellisel kujul läheb su maja maksma umbkaudu 1,6 mln krooni.
