Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Tuuliku labadd kirjutas:matemaatika , natuke paned puusse.
Minu tsirk. pump tarbib 25w .Ööpäevas ilusa ilmaga töötab pump u.5-6 tundi ja seda suvel, kevadel - sügisel 3-4 tundi.
Siit võid edasi arvutada.
No ja kas see 25W või lühem töötsükkel muudab päikesepatarei sooja vee hinna arvestatavalt odavamaks (võrdseks külma õlle hinnaga) ? :jooma
Re: Päikeseküte
Külaline kirjutas: võrdseks külma õlle hinnaga ?
0,5 l. külma head õlut pidi paljudes Tallinna söögikohtades maksma ~4 eurot. ehk siis 8 eurot liiter.
Ehk siis 8000 eurot m3.
Ehk ikka "päikesevesi" tera odavam.
Re: Päikeseküte
rokikas kirjutas:
OKI - ostan kehvemat/odavamat Obinitsast ja seniks jään kliima soojenemist või maakera tsentri muutust ootama :jooma
essa
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas essa »
Päike=soe, Õlu=külm! Õllel ei ole päikeseküttesüsteemis mingit lootust!
Re: Päikeseküte
essa kirjutas:Päike=soe, Õlu=külm! Õllel ei ole päikeseküttesüsteemis mingit lootust!
No sa ei tea universumi põhitõdedest küll midagi. Kui pole külma õlut, siis võib päike ka tappa :jooma
optimist
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas optimist »
matemaatika kirjutas:Kuus kulub meie perel tarbevee küttele (maasoojuspump) ~110 kWh elektrit.
Päikesekütte tsirkulatsioonipump kuus ~30 kWh elektrit.
Päikesekütte komplekt koos paigaldusega 50 000 EEK.
Tasuvusaeg antud juhul ~35 aastat.
Pigem on toode sobilik elektriboileriga tarbijatele.
hei pessimistlik maapumba omanik v müüja??
midagi on matemaatikul sassis!!
päikeseküttel said tasuvusajaks 35 .. no joooo
tegelikult tarvitab see päikesepump palju kordi vähem , ca 6-8 kWh kuus, olenevalt süsteemi suurusest ja pumba tõhususest
30-toruga süsteem aga toodab suvel 250-350 kWh kuus, siit võib järeldada, et tasuvaimat süsteemi pole olemas
omatarbeks kulub ainult 3-4 % toodetavast energiat, võrdle maasoojapumpa
see tarvitab palju kordi rohkem, minimaalselt 20-25 % toodetavast energiast
Tegelikkuses on päikeseenergia suutlikkus palju parem nagu ka muud optimistlikud kasutajad siin kommenteerivad:
oma kunde andmed:
30-toruga vaakumkollektor (300 l boiler oli juba olemas) maksis paigaldatuna ca €2400
kollektori DIN-serto aastatoodang vähemalt 800 kWh/ aastas apertuuri m2 kohta, neid on ca 3 m2
start 15.mai 2010, tänaseks on tootnud 2310 kWh, 2 kuud toob veel kindlasti 200 kWh alla
kuna keskmine elektrienergia kWh maksumus tuleb ikkagi vähemalt 10 sendi piires
siis aastas toodab süsteem ligi €250, nii et nulli läheb kindlasti alla 10 aasta, kui arvestada iga-aastast
energia hinna tõusu
muuseas päikesekütte seadmete hinnalangus on peatunud ja läheb tasapisi tõusule
sest nõudlus kasvab ja hiinlane tahab ka toyotat või lexust osta
odavaim seadmete hind saksas oli sügis-talv 2009, see talv hinnad ei langenud
enam, vaid tõusid
nii et viimane aeg on päikesekütet osta
lähengim oma 75-torust katusele lükkama
annan siis edaspidi teada, kuidas 400 l boiler keeb
on olemas ka vahendid süsteemi live'na jälgida
automaatika on Resol, made in Germany
mida on siis maapumbal paremat pakkuda ??
maksumus vähemalt €7500 - €8000
toodab keskmise eesti ehituskvaliteediga maja 150 m2 korral ca 20000 kWh
omatarve sellest ca 5000-6000 kWh
edasi võib igaüks arvutada
suht sama seis :confused:
siiski tulevikule mõeldes on taevast tulev energia ikkagi VEEL tasuta,
lihtsalt selle kogumise vahendid maksavad
aga muu energialiik nagu elekter, õli või lihtsalt puu ei saa kunagi tasuta olla
aga meie inimestel on mõttemaailm seadistatud globaalse pangakapitalismi reeglite järgi
nii, et kui seade ei tarbi korralikult, sa ei osta piisavalt energiat ja sa pole panga ori, siis see
kuulutatakse loomulikult mittetasuvaks
astugem sellest kapitalismist välja ja mõelgem iseseisvalt :)
tulete hoopis teistele järeldustele :shock:
Tupsu
Re: Päikeseküte
optimist kirjutas:start 15.mai 2010, tänaseks on tootnud 2310 kWh, 2 kuud toob veel kindlasti 200 kWh alla
Kas selle mõõtmise andmeed on saadud soojamõõtja abil või lihtsalt teoreetiline arvestus?
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
optimist
Re: Päikeseküte
Tupsu kirjutas:
süsteemi juhib nelja anduriga Resol kontroller Deltasol BS4, kuhu sisseehitatud soojussmõõtja WMZ
kahe anduri ja kulumõõtja kulu ning soojuskandja tüübi alusel
vt:http://www.resol.de/index/produktdetail ... sprache/en
On tänatud: 335 korda
Re: Päikeseküte
Kõikide nende päikesekütte seadmete suur probleem on, et nad toodavad suvel sooja, kuid vajadus on just talvel. Mul on lihtne 100l paak kasvuhoones ja see toodab suvel rohkem tarbevett kui suudan tarbida.
Palju olulisemad on aga päikesekütte süsteemid mis toodavad talvel või varakevadel ja hilissügisel. Nende tehniline lahendus on kardinaalselt teistsugune ja täna paraku kallid. Teadmiseks, et päike kütab ka -25 kraadiga vett soojaks, lihtsalt nurk on teine ja seade peab olema hea soojusisolatsiooniga. Talve suurim miinus on ikkagi vähesed päikesetunnid.
optimist
Re: Päikeseküte
Kalvis kirjutas:Kõikide nende päikesekütte seadmete suur probleem on, et nad toodavad suvel sooja, kuid vajadus on just talvel. Mul on lihtne 100l paak kasvuhoones ja see toodab suvel rohkem tarbevett kui suudan tarbida.
pole seal midagi erilist vaja, tavaline kvaliteetne vaakumtoru, neid veidi rohkem katusele ja nurk püstisem
eelpool kirjeldatud süsteem ajas päevaga 300l vett 37 kraadiseks 15.veebruaril, päike paistis sinisest taevast ja külma oli -15 kui kundel õli paagis otsa sai
siis kui ilm paksus pilves, ei tule suurt midagi
kuid meie kliima tundub minevat kontinentaalsemaks, siis on lootust talvel rohkem päikest näha ja ka sooja saada
Murelik klient
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Murelik klient »
tädi Ruth kirjutas:Päikeseküttega on niimoodi - tasuvust ei ole mõtet arvestada. Niikuinii sured varem. Kui sa tahad ökonomset küttesüsteemi, siis seda pakub Sunlux. Nad ehitasid väga ilusa süsteemi Nuustaku Rantšosse. Päike põletab seda väikese paneeliga nagu jube :) Kui tahad ainult tarbevett vmsj, siis on muud teemad. Üldse, need kaks tonti suutsid lahendada minul soojuspumba probleemi mille ümber vist sada matsi kaerajaani tantsisid ja muhvigi aru ei saanud. Tublid poisid, kuigi asi võttis neil ka üksjagu aega. Aga tulid kohale ja ütlesid, et kurat, see ei saa ju nii üldse töötada. Ja asja paigaldas jumalast tuntud firma. Aga las ta olla peale. Kutid tegid paari liigutusega ära, mina ei tea mida, aga nüüd toimib. Teen siin reklaami, aga ma olen nendega ikka väga rahul Väga tublid poisid olid.
Ma siit foorumist üksjagu head nõu saanud ja ka endale jättis Sunlux algul hea mulje ning esialgu läks nendega üsna libedalt. Nüüd aga pean kahjuks siin küsima, et kas veel minusuguseid rahulolematuid on, enne kui miskit tõsisemat selle firma suhtes ette hakkan võtma. Nimelt on mul juba pikka aega (pool aastat) Sunluxi poolt pandud paneelid katusel, mida need mehed kuidagi ei tule küttesüsteemi ühendama. Kogu raha maksin lolli peaga kohe ette ära. Nüüd ajan neid juba mitmendat kuud taga, kuid nad lihtsalt meilidele ega telefonile ei vasta.Olen netist otsinud, ehk on firmal probleemid, kuid pole sellist infi leidnud. Äkki mõni selle foorumi lugeja teab, kas Sunluxi raskused on ajutised või püsivamat laadi??? posting.php?mode=quote&f=9&t=19994&p=97664#
tubasoojaks
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
eks siin oma viga ka mängus
eestis on palju huijareid kes niimoodi raha teevad
ei saa ikka nii et tahetakse kogu raha ette
see on ainult internetist ostes ja sedagi ebay või amazon, kus asi turvaline
ja tagatud krediitkardi või PayPal maksega
pole mul probleeme nendest ostes olnud
eesti kohta ei tea, ei osta siit kui ainult Oomipoest komponente
normaalne oleks 35-50 % ettemaksu
siis järgmine maks kui asjad kohal
ning lõplik osa ca 10-15 % kui kõik on korras ja loovutatud
selline on ka ärimaailmas kasutusel olev skeem
mida mina ka jälgin
Elagu kodumaine energia:):):)
Re: Päikeseküte
tubasoojaks kirjutas:eks siin oma viga ka mängus
Mitte ainult Eestis, veel rohkem hujareid ostul-müügil Nigeeriast http://hubpages.com/hub/Ebay_Scams
Re: Päikeseküte
vaaderman kirjutas:tasub mässamist
isegi tavalise plekkradikaga saab sooja vett teha
kui raam koos klaasiga ümber teha
tagumine sein kindlasti soojustada
proovige järgi :hello:
Saab kindlasti. Ka päikese käes tünnist saab sooja vett ja seal end pesta. Aga kas ma tahan seda mässmist. Mugavus ka loeb, isegi kui maksab rohkem.
nuub
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas nuub »
tubasoojaks
Re: Päikeseküte
mõtlemisainet pessimistidele
vaadake kuidas saksas majad päikesega köevad
aga eesti inimestel, siin Tallinnas läheb raha kõik maaturile kütuse ostmiseks :scratch:
nii ütles üks tuttav saksast kui nägi siinset tänavapilti
tegelt ongi nii .. kahjuks
http://www.solar-fan.net/
http://www.vrksolaranlage.de/Referenzan ... larocc.htm
http://www.westendorfer.at/livedaten.htm
http://www.hjkonline.de/Bastelordner/solaronline.html
http://www.niemehrheizoel.de/Livedaten
jne, neid lehti on palju
kavas ise ka selline käima panna
75-torune kollektor(kõigest) sai juba katusele aetud :wave:
Re: Päikeseküte
tubasoojaks kirjutas:mõtlemisainet pessimistidele
vaadake kuidas saksas majad päikesega köevad...
... ja kuidas veel köevad Türgis ja Egiptuses - fantastiiiiik :yahoo:
Tupsu
Re: Päikeseküte
PÄike kütab ka praegu juba hästi. Tubades termostaadid kinni ja toas 25-27 kraadi. Pigem oleks vaja süsteemi, millega see päikese soe teisele poole maja saada.
Aga kunagi uue katusega tuleb kindlasti ka päikesekütte kollektor. Seda sai juba 5 aastat tagasi endale lubatud.
Enne seda tuleb aga meie kliimas lahendada see, mida sakslastel pole vaja teha. Kollektori kinnitus peab olema reduktoriga keeratav ja kõrguse nurk muudetav. Siis on asja kasutegur meie tingimustes maksimumi peal.
Kui kunagi keeras mul 2 meetrine sati taldrik 8m kõrgusel katusel ilusti, siis asi seda nüüd korrata pole. Keeramiseks oli tookord GAZ 53 roolikarp koos varrega ja selle küljes 220V reduktor, millel oli originaal mootor asendatud 12V reduktoriga kojamehe mootoriga.
Nüüd 20 aastat hiljem on võimalusi ehitamiseks tunduvalt rohkem, nuputajad, pange aga pead tööle, kuidas päikest jälgivat kollektori kinnitust ehitada.
Re: Päikeseküte
Tehniline lahendus on satitaldriku näol olemas, kuid asjal puudub majanduslik mõte. Asi on selles, et kui keerad jämedalt 40 kraadi suhtes päikesekollektori siis rohkem polegi suurt midagi vaja teha, sest päikes nurk muutub kollektori suhtes majanduslikult vähe.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: Päikeseküte
Näiteks Saksamaal Berliinis on 1 kW päiksepaneelide tootlikkus aastas 829 kWh, Tallinnas aga 835 kWh.
http://www.ehitusuudised.ee/article/201 ... ktri-tuppa
Re: Päikeseküte
fanatic kirjutas:Näiteks Saksamaal Berliinis on 1 kW päiksepaneelide tootlikkus aastas 829 kWh, Tallinnas aga 835 kWh.
kas maksab kõike uskuda, mida kirjutatakse: http://uudised.err.ee/index.php?0557784
Tupsu
Re: Päikeseküte
See Berliini Tallinna võrdlus vist päris hiljuti tehtud ja kasutas ära seda eesti kohal olevat osooniauku.
Elu sees ei usu, et muidu saaks sama tootlikus olla, mul tuttav kasutab 20 km Berliinist oma päikesekollektorit ja tal oli täiesti pilves ilmaga boileris enne lõunat juba kevadel 55 kraadi.
Pealegi minu mõte oli panna ikkagi kogu kollektorit kas siis terve täiega või gruppide kaupa päikese järgi keerama. Hommikune päike on ühes maja otsas ja õhtune on teises otsas.
On tänatud: 66 korda
Re: Päikeseküte
Külaline kirjutas:
Ekvaatoril paistab päike 50% ajast... 12 tundi paistab ja siis 12 tundi ei paista.
Poolusel on sama lugu - pool aastat paistab ja siis jälle pool aastat ei paista.... :good:
fanatic
Re: Päikeseküte
Kalvis kirjutas:Tehniline lahendus on satitaldriku näol olemas, kuid asjal puudub majanduslik mõte. Asi on selles, et kui keerad jämedalt 40 kraadi suhtes päikesekollektori siis rohkem polegi suurt midagi vaja teha, sest päikes nurk muutub kollektori suhtes majanduslikult vähe.
"November kuni veebruar on vertikaalselt (90°) paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus ca 7% suurem kui 40 kraadise nurga all ja sellise paigutuse juures ei saja ka lumi paneelidele."
http://www.taastuvenergia.ee/paikesepan ... amine.html
kahpäikesegakütan
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas kahpäikesegakütan »
Külaline kirjutas:
näe oligi üks maasturiomanik :)
tundis nii end puudutanuna
