Oleks vaja kortermajja lisada reguleeritav ventilaator karderoobi, vannitoa ja köögi ventileerimiseks. Hetkel toimib "üldventilaator" katusel min. pööretel mis õhtul automaatselt välja lülitatakse. Tuuliste ilmadega hakkab öösel vent tagurpidi tööle ja "mõnusad" aroomid puhutakse tuppa. Rääkimata suvest kui ainuke võimalus tubasid jahutata on öösel.
Hetkel tuleb korterisse 125mm toru mis hargneb kolmeks + eraldi kubu toru kööki. Mis oleks mõistlik lahendus ja mis summadega peaks arvestama?
Milline ventilaator ca 30m2 ventileerimiseks?
Re: Milline ventilaator ca 30m2 ventileerimiseks?
Lugemata postitus Postitas essa »
Kui juba on "üldventilaator" majal, siis peab leidma sellise võimaluse, et see jääks tööle kogu aeg. Tuleks see automaatne väljalülitamine ära, lõpetada! Arusaamatu on see, et kortermajas lülitatakse üldventilatsioon välja. Mis loogika sellel on?
Kui müra pärast (öösel häirib?) siis tuleks see müra asi lahendada majal ühiselt (panna mürasummutid ja/või vahetada ventilaator). Omale lisaventilaatori ehitamine pole vajalik kui üldsüsteem töötab. Aga lõhnade leviku vältimiseks peaks siis oma väljuvale torule panema tagasilöögiklapi.
spezwend
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Üldsus arvab, et nii on parem, sest nii on küttekulud veidi väiksemad (alguses peale maja ehitust toimis ilusti 24/7, peale haldaja vahetust tehti kohe ringi). Elaniku/inimese tervis ja vannitubade seisukord on teisejärguline. Tobenaljakas on ka see, et päeval kui inimesed tööl - vent käib, öösel kui inimesed kodus - vent kinni. Loobusin vaidlemisest ja kindel plaan ehitada oma süsteem reguleerimisega.
spezwend
- Regulaarpostitaja
Oskab äkki keegi soovitada kus müüakse soodsalt kanaliventilaatoreid ja kiiruse regulaatoreid?
LoLLakas
Lugemata postitus Postitas LoLLakas »
helista mulle nädalavahetusel ,saan sulle soovitada kust saad neid asju osta normaalse alega.56 362 731 Timospezwend kirjutas:Oskab äkki keegi soovitada kus müüakse soodsalt kanaliventilaatoreid ja kiiruse regulaatoreid?
