tahm siseviimislusel, põleng korteris, kindlustus
murelik67
Lugemata postitus Postitas murelik67 »
Probleem tõsine, korteris toimus põleng. St otseselt põles põrand toa keskelt , aga seinad ja laed on kaetud paksu tahmaga. Korter on kindlustatud, seega erilist finantsprobleemi nagu poleks, aga...
Nimelt seinas ja laes kipsplaat ja see tapeeditud ning värvitud. Kindlustuse poolt on mulle saadetud 4 firmat, pakkumised kõiguvad seinast seina. Nüüd, siis probleem. 3 firmat ütlevad, et kõik kips tuleb eemaldada ja panna uus koos maalritöödega, aga neljas firma lubab seinad mingi krundiga üle teha ja pidi nagu uus jääma. Muidugi meeldib kindlustusele see OLULISELT odavam variant ja kvaliteediga ei pidanud probleemi olema. Kindlustus ütleb, et nii ongi õige teha ja nii tehaksegi. Minu kogemused maalritööde ja tahmaga on väikesed, piirduvad maakodu soojamüüriga mille peal ei saanud tahma isegi õlivärviga pidama, st 3-4 aastaga tuli ka õlivärvist läbi.
Nüüd paluks vähe suuremal seltkonnal seda probleemi lahata natuke. Ise pean ka õigeks kogu see kips välja vahetada. Kips pole põlenud, aga on väga hullu tahmakihiga koos ja kuidas see hais sellest kipsist välja saadakse?
Kas see kosmeetiline remont eemaldab tahma ja jätab mulle selge seina ja lae aastateks ? Kas üle värvides saab haisust lahti? Praegu on eriline lõkke hais toas. Millisena näeksite Teie lahendust probleemile? Kas üle värvitud tahm kujutab pärast tervise ohtu jne? Kas mul on üldse õigus nõuda kogu seina ja lae materjali vahetust või peab kindlustus tagama ainult hea väljanägemise kui otsest ohtu lae kaela kukkumiseks pole ?
Oskab keegi PALUN midagi öelda?
Suured TÄNUD
Andres
Re: tahm siseviimislusel, põleng korteris, kindlustus
Lugemata postitus Postitas xjan »
Urmasr
murelik67
Laest mingi tükk nühiti töömeeste poolt puhtaks ja kraabiti plaat välja. Kogu pahtel on must, samuti ka kipsi paber, kipsis endas tahma pole. Pole hetkel küll hinnapakkumist käepärast, aga oli robimix kruntvärv kui ma nüüd õigesti mäletan .
Tänud
Urmasr
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
entu1151
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
entu1151
entu1151
Manowar
- Ehitusguru
Antud, hetkel käib jutt kipsplaaditest.entu1151 kirjutas:Manovarile..... kui selline õnnetus juhtub paneelmajas? mis siis, kas paneelid välja vahetada:) ma ei küsi seda Sinult pahatahtlikult ....aga tõesti , lihtsalt huvi pärast!
Vahetada välja ikka asjad, mis on reaalne välja vahetada.
Ei küsinud küll pahatahtlikult, aga oma lollusest?
53425657
entu1151
murelik67
Põleng oli tegelikult väike. Suuremat kahju kannatas põrand ja see läheb täielikult vahetusse. Muidugi korter ise on sellise tahmakihi all, et anna abi ja kips on sellest läbi imbunud. Eks ma ise tahaks ka lasta kipsi ära vaheta, ei usu mina, et sellest asjast head nahka tuleb. Millalgi tuleb ikka see tahm sealt läbi. Ja tõsiselt ei kujuta ette kuidas see lõkke hais majast välja saadakse. Eks ma vaidlen kindlustusega. Peavad omatigi taastama algse olukorra ja minul polnud 2 aastat tagasi paigaldatud laes ja seintel mingit tahmaga pooleks pahtlit ja värvi. Konsulteerisin ka juristiga ja see arvan, et mul on 99,9% võimalus need tööd lasta ka teha. Kui vaja, siis kohtusse välja ja nõude kulud kindlustusele lisaks veel.
Tänan kõiki
