Kipsist kandev sein
Kipsist kandev sein
Lugemata postitus Postitas jans »
Kuidas see sein teha selliselt kandvaks, et kappe ka seal hoiaks?
Kas kappide kõrguselt peaks mingid lisa asjad seina sisse panema?
Niisama karkassipost+ kips+ klambrid (vana seina küljest karkasssiposti külge) ei ole vist veel päris see õige? Tarvis miskit tugevamat?
Mujale eriti küsimusega pöörduda ei osanud, kuna ehituspoodide müüjad ei jaga asjadest eriti midagi
Tänud ette
jans
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Kipsist kandev sein
Lugemata postitus Postitas Expert »
Omast kogemusest : olen kruvinud kipsi taha kappide kinnituskõrgusele vineeritükid kuhu saab kappe kinnitada.Kergemad riiulid,kapid olen kinnitanud otse kipsi külge spets metallist kipsitüüblitega.
Kui kipsikarkassist(rahast) kahju pole,võib ka karkassipostid 60 cm sammu asemel 40 cm sammuga paigaldada.Edukat kombineerimist !
tomask90
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Karkassiposte kahes mõõdus, kumba eelistada? Kipsi seina ikka 2 kihti?
Üks seltsimees soovitad kappide kõrgusele praeguse betoonseina külge paigaldada pruss vms, et tulevikus kapid just sinna külge kinni keerata. On sel mõtet? 2 kihti kipsi, korralikult vana seina külge toestatud karkassipostid ei kannata paari- kolme kapi koormust ära?
Vineer kipsi taha eelkõige selle pärast, et endal oleks hõlpsam kappe kinnitada?
d
Lugemata postitus Postitas d »
Kui vineeri nüüd postide vahele panen, kas siis maas laeni kohe, või piisab ka poolest seinast ülesse poole ainult? et kuskile sinna, kuhu kapid tulema peaksid?
Kui paks see vineer olema peaks? olla võiks?
tomask90
- Regulaarpostitaja
Post istub vöö sisse tihedal selliselt, kui selle posti ava, ehk see nö U keskoht asub pikkupidu, mitte risti. Nüüd kui panen posti selliselt ja soovin neid tugiklambreid kinnitada seina külge, siis kahel poolt posti toetada ju ei saa sest posti üks pool, kus klamber kinnituma peaks on ju tühi.
Samas kui panna post selliselt, et see tühi keskkoht jäääb vööga risti, siis on võimalik see tugiklamber vanast seinast posti külge kinnitada mõlemalt poolt. Samas post ise jääb ju vöö sisse loperdama ja ei jää tihedalt.
Korduv pärimine ehituspoodides on andud ainult müüjate õlakehituse.
Kuidas siis panna võiks?
Huvitav miks post ei ole ilusasti ruudukujuline ( otsast vaadates) et saaks teda paigaldada nii ja naapidi?
tomask90
- Regulaarpostitaja
Kuidas see post siis sinna vöö sisse panna?
Kas piisab vinklist ühele poole posti külge, või peaks kahele poole panema?
tomask90
- Regulaarpostitaja
teet33
Lugemata postitus Postitas teet33 »
