Paekivi seinal lubjapiimakihi tolmuvabaks muutmine
Murmas
Lugemata postitus Postitas Murmas »
Millega võiks sellise paekivi lubjasegu seina üle võõbata, mis võtaks kinni tolmu, kuid ei rikuks vundameni seina hüdrorežiimi?
Re: Paekivi seinal lubjapiimakihi tolmuvabaks muutmine
Urmasr
Murmas
Kui see on sool, siis kirmena tekib see võibolla niiskemates ruumides?
Sooviks midagi võimalikult looduslikku ja hingavat, mis selle tolmu seoks
NB! Kasutamine enda riisikol, kuna ei ole seda "tärklisekiselli" sinu probleemi lahendusena kunagi kasutanud, siis ei võta endale vastutust tagajärgede eest!
Urmasr
Urmasr
Murmas
Kas sool tuleb poolläbipaistvast (so imeõhukesest) lubjapiimast? Või koosmõjust paekiviga? Kuidas on see seotud 1938 Nõmme kuivale liivasele pinnasele ehitatud eramu paekivist vundamendi hydroga?Külaline kirjutas:Tere. Soolale ükskõik, kas ruum on kuiv või niiske, tema liigub ikka omatahtsi. Kuivas ruumis soolalahusest aurabki vesi välja ja sool jääb pinnale. Põhjus pole mitte ruumi õhuniiskusest vaid vundamendi hydro puudusest. Luguupidamisega. Alar Piirfeld
Kui tegemist hydro puudusega, siis millisega ja kuidas parandada?
Ette tänades -
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Eflorestsentsi tekke põhjustab asjaolude kombinatsioon; esiteks müüritises leidub lahustuvat soola,teiseks esineb kapilaar-niiskuse liikumisi välispinna poole (sinu keldris siis sisepinna poole), kolmandaks põhjustab hüdrostaatiline rõhk või aurustumine lahuse liikumise müüritise pinnale, neljandaks lahus aurustub jättes soolajäägid pinnale.
Kuna eflorestsensi teke on põhjustatud paljudest faktoritest, on raske õelda kas ja millal ta tekib sise-ruumidesse.
Efl.... ei teki , kui lahustuvad soolad ja niiskus on kõrvaldatud ja nende liikumine läbi seina on tõkestatud.
Algatuseks proovi kuivalt harjata, kui tulemus on kesine proovi seina pesta lahusega 1-osa äädikat ja 5 osa vett. Peale lahusega pesemist peab seina koheselt puhta veega üle loputama, et kõrvaldada lahuse jäägid.
Enne suure seina kallale minemist, proovi kuskil vähem silmatorkavas kohas näit. põranda lähedal.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Murmas
maik
- Ehitusguru
Kutsu keegi pädevam vaatama või tee mõni hea zoomiga klõps ja pane link foorumisse.
