Korsten ajab vett välja
Lugemata postitus Postitas saarrand »
Selline mure, et korsten oli pööningu osas väga ära mõranenud ja lagunenud ning ajas vett pragude vahelt välja. Eelmine suvi lõhkusin korstna maha, ehitasin uue, peale sai pandud ka katus. Talvel külmadega täpselt sama jama, ajab vett vuukide vahelt välja. Uurisin ehituspoes veidi asja ja soovitati panna kivivill peale. Jõuludepaikku paningi villa peale ja vett enam ei tulnud. Nüüd eelmine pühapäev tuli jälle mõni tilk vett sellest korstna osast mis on villaga tegemata (mõnikümmend sentimeetrit enne katuse harja on villaga tegemata). Seal tuli silikaadi vuukide vahelt jälle vett.
Olgu öeldud et korsten on pööninguosas umbes 4 meetri ulatuses, mis on sama külm kui õues, See neli meetrit sai kõik villaga üle tehtud. Hetkel tundub, et vett ajab välja just see silikaadist korstna pitsi osa (silikaadid on veneaegsed, aga uued, alumine osa on punastest tellistest ja need said ostetud poest). Küttekolle, mille tarvis see korsten on, on üsna väikese soemüüriga pliit, nii et eriti palju ei saa korraga kütta ka (tegemist on aida pliidiga, ait ise on ka kuskil +10 kraadi, mitte eriti soojem aga kindlasti mitte miinuses).
Mida teha, et vett ei jookseks, sest see jooksev vesi lõhub korstna üsna kiiresti.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Korsten ajab vett välja
Veel parem oleks, kui saaksid panna korstnasse termomeetri. Kütta tuleb nii intensiivselt, et korstna otsast tuleks välja vähemasti 100 kraadi. Iga korstnameetri kohta kukub gaaside temp umbes 10 kraadi. Esimese korruse lae all võiks siis olla umbes 150 kraadi.
Kuivatamiseks oleks vaja veel kõrgemaid temperatuure. Eelpool antud temperatuurid hoiavad ainult vee teket ära.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... ry/pliidid
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- motamees
Kas nii väikest kollet üldse tehaksegi?Andrus Schults kirjutas:...Samas on sul võib-olla pliidi kolle nii väike, et sinna maksimaalselt sisse mahtuv halupuude kogus ei ole võimeline isegi korstent üle soojendama. ...
Mul on pliital ja väiksel ahjul 20cm lai kolle ja mõlematel jääb ka korstna jaoks jõudu järgi. Ahjul muidugi rohkem, kui pliital.
Eks ikke kütmises asi kinni. Ei tohi vaikselt sussutada.
Andrus Schults
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Kuna ma pliiti uuesti ei ehitanud ja soemüüri samuti mitte, vaid ainult korstna, seega pliit ei muutunud. Ja kuna pliit on ehitatud nii, et ei saa kütta ilma soemüürita, siis paraku otse kütmise võimalus samuti puudub. Saan proovida seda varianti, et soojustan korstna ka väljaspool katust ära, ehk see aitab. Vägapalju rohkem kütta ka ei saa, kuna soemüür läheb üsna tuliseks. See on igastahes kindel, et soemüür on antud pliidi jaoks ehitatud ilmselgelt liiga väike (saab kütta max 2 pliiditäit, siis on soemüür tuline). Ilmselt on raskendav asjaolu ka see, et korsten on oma 5 meetri pikkuselt talviti täiesti külmas keskkonnas. Tänud igal juhul nõuannete eest!
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Kui lõõre üks ja korsten avaneb ka teistesse tubadesse(või siis teisele poole külge),võid proovida lisada veel ühe kerge küttekeha näiteks mõne malmist valmiskolde(kamina),mille ühendad samasse korstnasse.jälgima pead aga et korstna ühendustel(soemüüril ja valmis malmkoldel korstnaühendused asuksid teineteisest nõutaval kaugusel).See peaks aga võimalik olema ,kuna reeglina pliidi soemüür korstnaga ühendatud üsna lae alt.Koldeid kütad erinevatel aegadel.Malmkoldele tuleb kindlasti lisada korralik siiber.Seda selleks et pliidi kütmise ajal korsten ei saaks lisaõhku läbi malmkolde(mis samal ajal ei köe),mis halvendaks pliidi ja soemüüri kütmist.See annab sulle võimaluse kütta korstent ilma, et soemüüri üle kütaksid.Samas annab malmkamin(nn pursuika) väikest lisasoojust ja pakuks ka silmailu.Valikuvõimalused tänapäeval suured.
Andruse nõuannet korstna soojustuse lõpuleviimisest võta täie tõsidusega isegi siis kui otsustad lisakolde kasuks.
Valmiskolde paigaldamisel kasuta küttekollete paigaldaja abi(kontaktid saad sealt ,kus kolde ostad.)On olemas oht,et sellise valmiskolde ebaõigest paigaldusest läheb korsten lõhki.
Lugupidamine
Peetripoeg
Lugupidamine
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mis kiirtoidud siis vanasti ka popid olid? Kartulit selle ajaga pehmeks ei keeda, kui just keeva vett kraanist potti ei lase ja liha jõuab vaid kõrvetada.Peetripoeg kirjutas:.Ega siis naljalt üle poole tunni söögitegemisele aega raisatud.
Lugupidamine
Jääb praemuna ja kiirnuudlid
Soemüüri kohapealt, siis see soemüür on ikka tegelikult hästi väike võrreldes sellega, mis mul elumajas on (elumaja soemüür on oluliselt eakam ja selle kütmine võtab tiba kauem aega, mistõttu pole seda tihemini kui kord päevas vaja kütta).
Põlemine toimub pliidiall teatavasti intensiivsemalt, kui pliidi alumine tõmbeluuk on hästi lahti. Võibola aitaks see kui hoidagi seda luuki hästi lahti, praegu olen hoidnud seda umbes nii, et 5cm vahe on sees.
Võtan korstna soojustamise ka käisle ja teen selle ak täielikult lõpuni.
Tänan asjalike nõuannete eest!
virgor
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Kui pliidist korstnasse ei lähe min 150 kraadi puudub lahendus, et telliskorsten kuiv püsiks.
See füüsika on nii karm värk, et tapab kõik kui pottsepatöös on eksimused.
kena köik
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kui ma ise tegija oleks, siis laseks igatahes suitsu alt korstnasse ja otselõõri saaks ka sellisel juhul, suht lühikese teha.
Lugemata postitus Postitas Volly »
- Robi 1
