veetorude soojustamine välisseinas???
kuidas soojustada oma elamist
kristiina0
Lugemata postitus Postitas kristiina0 »
kuidas peaks soojustama külmumise eest puitmaja veetorusid ,mis asetsevad välisseinasPraegu on lihtsalt kivivill ja torudes vesi külmunud.Võtaks seina lahti aga edasi...
Ettetänades,Kristiina
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: veetorude soojustamine välisseinas???
Hea oleks teada milline on seina konstruktsioon, palk või karkasssein.
Võtad seina lahti ja tood niipalju toa poole kui saad. Ehk torud jäävad siis kas kipsi, laudise taha või mis iganes seal seespool siis on.
Toomas
5050278
Tere. See võib aidata aga võib-olla on järgmine talv jälle sama probleem. Kui juba lahtivõtmiseks läheb, siis küttekaabel ümber ja probleemi tekkimisel jääb ainult termostaadi sisselülitamise vaev. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
murmet
... ja kui juba seina lahtivõtmiseks läheb siis tuleks veetorustik lasta ümber paigaldada. Välisseintesse veetorustiku paigaldamine on kas projekteerija või siis ehitaja jäme omalooming.
usr1
Soovitus:
Kui kuidagi võimalik ehitage torustik ümber, et ei oleks enam vastu välisseina.
Kivivill saab niiskust ning külmub ka ära.
Torude sulatsusel saaksime abiks olla !!!
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
nüüd pean asja ette võtma,sest varsti tuleb köögimööbel ja siis juba oleks keeruline sealt tagant midagi teha.
Uurisin FEB-ist,et torude soojustamiseks on sellised ümbrised kivivillast ja fooliumist.MIs te nendest arvate?
On tänatud: 323 korda
On ka muudest isolatsiooni materjalidest ja pea igas torupoes müüa.
