on ostetud kaminasüdamik, tahaks ehitada üles korraliku kamina ning sellega seoses tekkisid mõnes küsimused...
1. olen kuulnud paljudelt et kamina südamiku ning kivide vahele peab jääma õhu-vahe, kuid ise poodides näidis- kaminaid vaadates olen märkand et seal täitsa puudub see...
2. südamiku külgedel on olemas sooned mis peaks olema õhu-liikuvuseks, küsimus, kas pean jätama sealt vahele omakorda nõutava 5 cm.
3.kas on hädavajalik panna südamiku ning "fibo" ploki vahele vill..
oleks väga meeldiv kui aitaksite mind vastuste leidmisel, oodatud on igasugused arvamused ja soovitused...
ette tänades...
kamina üles ehitamine...
Südamikuga kaminad on õhkkütteseadmed ja neid peabki ümbritsema õhk. Kivi või küprokseinad tehakse ilu ja ohutuse pärast. Kui teed liiga kitsa vahe siis õhk ei liigu ja kamin kütab halvasti. seega ära õhkvahega koonerda, tee see nõutav 5 cm või laiem.
Ilma villata lahendused on paremad. Villa pannakse teinekord häda sunnil, et tagada ohutuseks nõutav temperatuur välispinnal, kuigi vill tõmbab kamina kasutegurit alla. Seega vaata lahendusi, mis on ilma villata, kuigi see teeb kamina suuremaks.
