milline laminaat valida?
				miina
Lugemata postitus Postitas miina »
				Puderjakapsad
Re: milline laminaat valida?
Lugemata postitus Postitas Puderjakapsad »
				miina
				Puderjakapsad
Klõbiseb, niiskus ei ole sõber ja see jutt, et aluspõrand ei pea hea olema on selline müügi-muinasjutt.
Kui avatud ruum dikteerib midagi, siis muidugi peab sellega arvestama, kuid kordan veelkord. Laminaat ei ole puitpõrandaga võrreldav. Pigem kogu veidi raha ja investeeri korralikku puitpõrandasse, kuigi köögi see tekitab veidi probleeme. Korralikust põrandapoest peaks saama asjaliku soovituse.
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Parim lahendus oleks Linoleum, Vahtalusel PVC või LVT ehk imitatsiooniga PVC vinüülplaat. Kui elutoas on teine kate, siis tänapäeval on saadaval igasuguseid asjalikke üleminekuliiste, mis ei ole väga häirivad.
				miina
Epoksiidpõrandate puhul nt pannakse enne paigaldamist primer, mis ei lase niiskusel pinnasele tõusta, see ei tähenda et niiskus betoonist välja ei pääseks. Lihtsalt betoon kuivab külgede kaudu. Kahjuks ei saa isegi sellest põrandahingamisest aru, sest kahjuks see tundub nonsense.
				tomask90
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tomask90 »
				ats
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
				miina
Aga kui rääkida veel linoleumilaadsetest materjalidest, siis ehk marmoleum või disainvinüül (LVT) kannataksid ka elutoa põrandale panemist? Aga nende puhul peab vist arvestama oluliselt suurema väljaminekuga kui laminaadiga, kuna aluspõrand peab väga sile olema. Ja kas paigaldusega saaks keskmise remondioskusega mees ise hakkama või peaks professionaali palkama? Marmoleumist saab imekenasid mustreid ka teha, aga see on vast küll kõrgem pilotaaž...
				ats
				tomask90
 - Regulaarpostitaja
				tomask90
 - Regulaarpostitaja
Mis ajast peale linokat kontaktliimiga paigaldatakse?See ikka rohkem nt korkkatete jaoks mõeldud,või problemaatiliste kohtade jaoks kus tavalise liimiga kinni ei jää,nt Forbo Erfurt Lino Plus_iga
				ats
