Väike abipalve, et mida teha toru resoneerimise lõpetamiseks? Aastat 4 tagasi, kui tegin kapremonti, siis vahetasin välja enda korterist teisele korrusele läbiminevad kaks püstikut, nii soe kui ka külm, välja. Olid vanad 1/2" ja asendasin need 16mm alupexiga. Üks püstik, kust võtan vett ise ja üks ülevalt naaber, on normaalne ja ei plärise, aga teine, mille taga on ainult ülevalt naaber(keldrist II korruse tarbija veemõõtjani ühtegi katkestust ega väljavõtet ei ole), on hakanud jubedat häält tegema ja hommikuti kella kuue paiku 15 ja + minutit seda kuulata, hakkab vaikselt juba häirima. Nüüd küsimus- kas minea tegin omal ajal midagi valesti või on naabril kraanidega/torudega midagist mäda ja mis selle vastu aitab? Ühete meetodit selle põrisemise vastu tean- lõigata keldris toru läbi ja "pime" ette
Veetoru põriseb?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Veetoru põriseb?
, aga ei saa kahjuks rakendada, nii, et seda varianti palun mitte pakkuda.
Re: Veetoru põriseb?
Uuri naabrilt ega Ta wc loputuskast ei jookse. Kui loputuskasti põhjaklapp ei pea, siis ujuki ventiil avaneb veidi ning vesi voolab hästi aeglaselt ja sealt võibki tulla see põrin torusse.
Toomas
Toomas
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Vanad vene segistid olid ka super põristajad...(ja üldse keeratavad, mitte kang segistid)
No nii, käisin naabrite juures ja targemaks sain ainult niipalju, et põriseb soojavee toru ja neil on mõlemad tarbimispunktid (köögis ja vannitoas) vanade vene kraanidega (keeratavad). Kirjeldan nüüd natuke olukorda- keldris magistraalist (vist 1 1/2") väljavõte 1/2"-le, kuulkraan remonttöödeks, alupex toru (16mm) läbi minu korteri (seina vahel) ülesse, seal otsas kuulkraan, veemõõtja koos mudafiltriga, edasi valge pex koos kolmikuga, millest üks ots köögisegistisse ja teine vannituppa. Ja nüüd minu jaoks kõige müstilisem- naaber paneb enne veemõõtjat kraani kinni, sest nii kui see avada, hakkab kohe põrisema, hoolimata sellest, et ühtegi segistikraani avatud ei ole ja tarbimist ei toimu. Miks ta ikkagi sellisel juhul põriseb?
Aitäh Alexy ja erilised tänud Toomasele, kellega koostöös jõudsime vist probleemi põhjuseni ja naaber koostöös minuga probleemi lahenduseni ehk naaber ostab uue vannitoa segisti ja mina aitan tal vahetada.
Alexy
hundid söönud ja ummi uni rahulik:P<põrin tekib muidu vene-keeratava segisti põhja klapi vibreerimisest kui kin nitus koht piisavalt kulunud>tekitab uskumatuid hüdrolööke...ainus pääs on keerata kraan lõpuni lahti, et põhjaklapp suruks vastu korpust.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
boileri vedruklapp tekitab ka seda põrinat kui ei sulgu enam korralikult
