küsimus teadjatele.
Kui tamme nat. parketti valima hakata ja väga palju üle 300eek-i ruudu eest maksta ei taha, kas siis on teada et mõne tootja parkett on teise omast kvaliteetsem?
K-Rautas jäid meelde Cello, FXA, Primo. 14mm ja 3-lipised. Lakitud. Cello oma teistest kollakam.
Kas mõni on parem kui teine või vaatan mis värvi lihtsalt meeldib?
Põranda sees vesipõrandaküte.
Ette tänades.
300EEK/M2 nat.parkettidel on mingi kvaliteedivahet?
põrandad, põrandatööd
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: 300EEK/M2 nat.parkettidel on mingi kvaliteedivahet?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Reeglina hinnaklass määrab ka kvaliteedi.Kvaliteetparkettide (20 ja 25 aastat kulumis garantiid) algavad kuskil 30 eurist/m2.
Vesipõrandaküttele 14 mm laudparkett on liig mis liig,sealt küte läbi ei tule.Pole kunagi ise põhimõtteliselt paigaldanud paksemat kui 10 mm ja ei soovita teistelegi.
Mis puu liike puudutab siis pöök ja vaher põrandaküttele absoluutselt välistatud,mõlemad on poorsed.
Tava ehitusmarketites naljalt 10 mm laudparketti ei leia,tuleb otsida põrandamüüjate juurest.
Vaata näiteks www.parketipood.ee ,neil on kindlasti 10 mm tammelaud olemas.
Edu
Edu
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
