sammalhabeme ahjumure
sammal.habe
Lugemata postitus Postitas sammal.habe »
lugupeetavad,
elamu eelmise omaniku poolt on laotud punasest tellisest ahi, ca 90ndatel.
ahju praegust seisu näeb juuresolevatelt piltidelt.
mõtlemisekoht ahju-asjades amatöörile ehk mulle on see, et kas olemasolevat saab lappida (ja kuidas)?
või tuleb panna pere makaronidieedile ning asuda uue ahju tarvis raha koguma (mis maksaks...)
asjalikud nõuanded ja mõtlemisabi on teretulnud. udupeent teooriat palun mitte ajada, oma humanitaarimõistusega ei suuda jälgida niikuinii.
Lembitu
On tänanud: 14 korda
Re: sammalhabeme ahjumure
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
Pane üks pilt kogu ahjust ka ja pildista siis juba kolde lage, et mis olukord seal on :)
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Nähtud piltidest on siis selline arvamus,et on arvatavalt on tehtud ehituslikke apsakaid.Kahjuks.
Oma aruga hakkaks makaronide peale mõtlema)) või((
Kui soovid kevadeni veel kütta siis...Küta ahi kuumaks.Võta ja puuri need vuugid 1,5cm sügavuselt tühjaks ja vuugi need tühjad vuugid täis.NB! kuuma ahjuga.
Siin on ka see oht,et seina ja ahju vahelisi vuuke Sa ilmselt ilma plökerdamata täis ei saa ja kas kõigini ka käsi ulatub.
Vaata üle ka ahju lagi,tundub,et mõrad peaks juba sealgi olema.
Edu soovides Meelis Vaiksaar
Tel 53 966 469
Mail ;meelisvaiksaar@hot.ee
Tel. 53 966 469
virgor
On tänatud: 8 korda
Seda monstrumit küll enam heaks ei saa isegi Meelise õpetuse järgi.Kui seest on vigane (muidu ei laguneks) siis ei aita ju viimistlus.
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
koldemeister
Lugemata postitus Postitas koldemeister »
Antud piltidel on lihtsalt üks lõhki köetud ahi. Kui sa tahad talveperioodil kõvasti kütta, ehita omale plekk-kestaga ahi. Sinna võid loopida nõnnapalju kui kulub !
Mõtelda on mõnus....
.....tegutseda veel mõnusam
virgor
On tänatud: 8 korda
koldemeister kirjutas:Antud piltidel on lihtsalt üks lõhki köetud ahi. Kui sa tahad talveperioodil kõvasti kütta, ehita omale plekk-kestaga ahi. Sinna võid loopida nõnnapalju kui kulub !
See küll kummaline väide :scratch:
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
koldemeister
Siin ei ole võimalik väitagi vastupidist!
On tänatud: 191 korda
koldemeister kirjutas:Siin ei ole võimalik väitagi vastupidist!
Sa pole ju tervet ahjupilti näinud. Ega ikka ei saa siin niisama lihtsalt vahet teha, kas on lõhki kõetud, või sossepa praak töö.
Ja mis üldse on lõhki kütmine ja kas korralikult tehtud ahju on võimalik lõhki kütta?
Kas ainult mina olen tüdinud väitest, et ahju ei pea saamagi korralikult kütta? Ahjud lõhki ja ikka ülekütmine, ülekütmine, ülekütmine. :evil:
Korralik tellisahi ei lähe lõhki .
virgor
On tänatud: 8 korda
motamees kirjutas:Matemaatikas on osa asju kokku lepitud ja siis õeldakse MOTT. Meil veel niisuguseid kokkuleppeid pole ja nii kõvasid aksioomimehi ammugi mette.
Kui ikka mees tahab, et teda usutakse ja usaldatakse, siis peab ta ka oma ütlemisi põhjendama. Jutupaunikuid on niigi küllalt.
Kohe peale minu postitust
Üldse ei saa aru sellest postist,kellele see mõeldud on :scratch:
Mina tahtsin öelda ,et väide on väga vale kui öeldakse ,et plekkahju võib panna nii palju puid kui tahad.Isegi siis ei mahu sinna nii palju puid kui ma tahaks kui ei paneks põlema. :D
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Ega vahet enam pole, kas ahi on lõhki kõetud või muidu lõhki, igatehes peremehel mure suur. Praod ei pruugi ju piirduda ainult välisvoodriga, vaid ahju sees ei toimi ka enam lõõrid normaalselt ja osa soojust paneb otse korstnasse.Kui aga tõesti oleks asi ainult kestas ja tõesti tahaks veel kasutada seda ahju, siis ise teeks paksemast plekist vitsad ümber ja pingutaks kokku ahju, et ta rohkem praguneda ei saaks.Vähemalt nii üle ühe kivi.Vitsad võiks kergelt ära ka kaunistada mustriga, kas sepistades või puurides augukesi, või mida iganes. Siis oleks mõtet ka uuesti vuukimisel. Praeguses olukorras vuukimine tundub küll suht mõtetu.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Ülekütmine siiski on iga ahju, kamina või pliidi puhul võimalik ja sellest tihti ka probleemid tekivad. See kas ahi on kollasest või punasest tellisest, steatiidist, kergšamotist, ahjupottidest jne ning täiesti õieti ehitatud küll ülekütmise vastu ei aita. Selge on see, et ka ahju sees ja pinnal kehtivad füüsika reeglid. Nii nagu šamottkivi vette asetades kostub mõnda aega kihinat ja sisinat, sest kivi imab endasse vett, toimib ka sooja salvestus. Ükski materjal ei salvesta ju lõputult soojust vaid kas paisub lõhki või hakkab sulama. Reeglina ei soovi ka tellija tunnistada, et ei kütnud ahju vastavalt pottsepa antud juhistele. Kui kiiresti valesti ekspluateeritav ahi laguneb sõltub paljudest asjadest;
Tihedusest - Erinevad materjaligrupid nagu kergšamott, steatiit, tellis ja keraamika erinevad eelkõige oma tiheduse poolest. Tiheduse ühikuks on mahuühiku mass, kg/m3. Keraamikal on näiteks tihedus vahemikus 1500...2500 kg/m3.
Soojuspaisumisest - Soojendamisel keha mõõtmed muutuvad. Harilikult iseloomustatakse tahkete materjalide soojuspaisumist joonpaisumisteguriga. Soojuspaisumist ehk temperatuurimuutustest tingitud mõõtmete muutust tuleb arvestada ka ahju ehituse korral.
Materjalide mehhaanilistest omadustest - Materjali vastupanu deformeerimisele ja purunemisele iseloomustavad materjalide mehaanilised omadused: tugevus, kõvadus, plastsus ja sitkus. Tugevus on materjali võime purunemata taluda koormust, ebaühtlast temperatuuri vm.
Nii kõvasti pole vast kellelgi kodus õnnestunud ahju kütta, et ka sulamistemperatuuriga arvestama peaks. Samas olen ikkagi näinud odavate Hiinas või kurat teab kus toodetud kaminate detaile, mis vist ka iga kütmise ajal on vähe sulama hakanud.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Andrusele,
Ülekütmise all mõtlen mina oma kriitikas esmajoones sosspottseppade "garantiid" oma logisevatele ahjudele. Olen ise praktikas proovinud ja kontrollinud, kui lolliks selle kütmisega minna saab ja polegi piiri kätte saanud, ehk ega ikka tõesti tark inimene minu katsetest tigedamalt oma ahju ei küta ja puud ju maksavad ka midagi :)
Mis sinu selgitustesse puutub, siis täiega nõus.
Mullle meeldib üks võõramaa pottseppade lause: "Tellisahju ehitamine on suur ettevõtmine, kuna ahi peab olema võimeline taluma tuhandeid intensiivseid küttetsükleid ning olema vastupidav, ei saa selle ehitamisel kokku hoida."
Just. Ei materjaliga, ajaga ega innovatiivsusega .
kena köik
sammal.habe
aitüma vastajatele ja mõtlemisabilistele.
siin ülalpool soovitati kollet uurida.
minu asjatundmatule pilgule näib, et kolle on OK. allapoole panen ka mõned pildid.
olen otsustanud vuukide vahelt välja kratsida mörti ja ahjuseguga uuesti kinni panna praod.
kas ma peaksin seda tegema kuuma või külma ahjuga?
siin soovitati vöö ümber tõmmata. häda selles, et ahi on kahes toas, sein on vahel. praod on ainult ahju tagaseinas ja tagaseina poolsetel külgedel. siis peaks seina sisse ka auke tegema hakkama...
Koldel poleks muidu väga vigagi aga sellisele ahjutüübile kindlasti sobimatu, sest ta surub külgi laiali.Kolle peaks meenutama hobuserauda ja raskuse alla suunama.Võlvil ei peaks ka all mingeid vuuke näha olema.
Kuigi ma ise pole pottsepp aga ikkagi soovitaks vitsad ümber aretada, muidu pole sellel vuukimisel mõtet.Vuukida muidugi leiget ahju kui praod suureks paisund.Vuugitavad pinnad kindlalt niisutada ennem, ütelgu juhanid mida tahes!
Edu !
sammal.habe
nüüdseks on ahi maha lõhutud ja uus tegemisel.
lahkamine näitas, et koldest läks kuum õhk otse vastu tagaseina. ja seal ühekordne punane tellis, mis muidugi valule vastu ei pidanud. arvati ka, et liiga vara kütma hakatud ahju peale valmimist. savi oli üsna lahti kivide vahel.
uus ahi tuleb soome tüüpi. samuti punasest tellisest, pottsepa-härra soovitusel.
kas keegi oskaks pajatada, millised on soome tüüpi ahju head ja vead?
Miks sa oma pottsepa-härralt siis seda ei küsi. Ilmselt ei usalda sa teda lõpuni. See ei ole hää märk.
Soome tüüpi ahjul on suur pluss see, et ta läheb peaaegu põrandani soojaks. Ka alaühendus korstnaga on suur pluss. Selline ahjutüüp on välja töötatud liikumatu välisviimistluse jaoks. Ahjupotid ju liiguvad omavahel ja ei näita pragusid välja. Tellisahjul aga iga liikumine kohe väljast näha. Pottahju sisemine ehitus ei sobi tellisahju sisse, vastupidi aga küll.
Soome tüüpi ahi on välja mõeldud juba väga ammu ja tal peaks "lapsehaigused" möödas olema.
Selline tuli kerge ülevaade.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Soometüüpi ahi on ülalkirjeldatud vooruste poolest hea küll aga seda tööd peab siiski valdama. Käisin mõni aeg tagasi üht nn soome tüüpi ehk külgmiste põskkanalitega ahju vaatamas ja ainus ravi oleks hädatapmine. Sisemised õhukesed kolde/lõõriseinad oma kiirema kuumenemise ja sidumise tõttu kergitavad ahju ülemist poolt ning tekkinud pragudest ajab suitsu sisse. Ilmselt on ka teisi vigu aga seda näeb siis kui antakse luba lammutamiseks.
Seega soometüüpi ahjul on ka miinuseid ja need esinevad siis kui asi on läbimõtlemata.
Andres
Olgu ta soome tüüpi, või mistahes muud tüüpi ahi. Kui ahi on valesti/praagilt ehitatud, siis on jama majas. Selles ei saa mitte kindlat tüüpi ahju süüdistada. Kui me midagi tegema/tellima hakkame, siis eeldame ikkagi korralikku tööd.
Nii, et praak töö pole ahju halb omadus. Tuleb miskit muud välja mõelda.
See on väga õige mis Motamees mainis ( no tegelikult on Motamehe mõtteterad alati õiged, nagu kuldõunad hõbevaagnal), sest pole ju olemas ühtegi ahju mida võiks lohakalt teha ja hea tulemuse saada.
Ma vaatasin soomes 100 vana laskuvate lõõridega ahjusid ja imestasin väga, et kui heas seisus nad isegi praegu veel on.Need pole muidugi päris sellise ehitusega mis tänapäeval tehakse, aga fakt on see, et korralikku ja vastupidavat ahju on võimalik teha kui tahetakse osata.
Siin foorumis ei ole üldiselt kombeks kaminahjusid kritiseerida, aga mida ma ise puudusena olen näinud, on see, et suurtel temp. põlevad kivid läbi veidike kiiremini kui vanematel tüüpidel ja teinekord pudiseb ka vill vuukide vahelt ja tuleb väikest parandust teha.Muidu kindlasti hea lahendus sooja saamisel ja tule nauttimisel!
Robi 1 kirjutas:... Siin foorumis ei ole üldiselt kombeks kaminahjusid kritiseerida...
Tõene kriitika on alati teretulnud. Praak töö aga ei ole mingi kriitika selles kontekstis. Selleks tuleks kirjutada sossseppade teemas.
sammal.habe
motamees kirjutas:Miks sa oma pottsepa-härralt siis seda ei küsi. Ilmselt ei usalda sa teda lõpuni. See ei ole hää märk.
tänud. eks ma ikka usaldan. muidu poleks ta ahju kallal praegu.
aga sedatüüpi mees on, kellelt sõna kättesaamiseks pead pool päeva ootama :)
tõe kriteerium on teadagi praktika ja töö kvaliteet selgub ajaproovis. tänud kommentaaride ja selgituste eest, igatahes.
