Puukerise paigutusjoonis
wirxx
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Surfasin aga ei leidnud kerise paigutusjoonist netist.Kui kaugelt võib voodrilauaga pihta hakata kerisest.Lagi peab min 1200mm olema aga küljed 500mm või enam?
High-Q
Re: Puukerise paigutusjoonis
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kui sul just väga suur leiliruum ei ole, siis üldjuhul paigaldatakse ikka kerise ja seina vahele mingit sorti tulekindel plaat.
mul on kahes õhuvahega kihis Minerit LW tulekindel plaat (luja plaat) (konstruktsioon: fooliumpaber, vertikaalis distantsliistud 25mm, esimene kiht luja laati, metallist distantsjublakad (tavaline M8 mutter) ja teine kiht luja plaati. plaadi kinnitasin tavaliste kipsikruvidega. kerise külg on viimasest seina kihist nii 15-20 cm kaugusel.
wirxx
Praegu kõik fibo sein ja kui võimalik siis jätta kerise ümber fibo.Tahtsin teada lihtsalt voodrilaua kaugust kerisest.
500 mm ja enam.
juhan
Kalvis kirjutas:500 mm ja enam.
See on sul õigus. Eriti-enam. Ei saa tegelikult foorumis vastust ainult arvudega.
On selline asi ka nagu maailmatunnetus!
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
High-Q kirjutas: plaadi kinnitasin tavaliste kipsikruvidega.
Kas saunas kipsikruvid läbi ei roosteta?
Ma mõtlesin, et igale poole kipsikruvide toppimine on aastate taha jäänud. :D
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
juhan
Saunas on üks kuldne reegel.
Peale pesemist ja saunast lahkumist pane üks kerisetäis veel!
Siis ei roosteta ja kuivaks tõmbab ka.
High-Q
stupiduser kirjutas:Ma mõtlesin, et igale poole kipsikruvide toppimine on aastate taha jäänud. :D
puidukruvi lõhub (proovitud) plaadi kruviava puurimisel ära, kipsikruvi mitte. tegu siiski kiviplaadiga, mis käitub läbikruvides pisut teisiti.
võibolla mingi muu harvkeere tüüpi kruvi ka sobinud, aga tavaline puidukruvi igatahes mitte.
igalepoole kipsikruvisid mina ei topi. heck, ma ei kasutagi kipsi, mulle see eriti ei meeldi.
Kuidas see puidukruvi küll augu ära lõhub? Puurid augu ikka õiges möödus ette?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
wirxx
Tänan kõikide vastuste eest :hello:
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Tegelikult ikka nii, et igal kerisel on oma tuleohutustsoon ja mingist standardist ei saa rääkida. Kaugused saad teada oma kerise kasutusjuhendist või nende puudumisel(kuigi ei saa aru miks need peaks puuduma) pead saama joonise pädevalt ininmeselt. Erinevatel firmadel ja mudelitel kõiguvad nõuded suuresti.
Kui saunas peaks põleng toimuma, siis kindlustus vaatab nõuetekohast kerise paigutust esimese asjana ja saadab kliendi pikalt. Ja must kipsikruvi on niiskes ruumis keelatud lahendus, tsink jällegi lubatud. Kandvas lahenduses on kipsikruvi olenemata väljanägemisest lubamatu.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Kahjuks sauna keristele ei ole mingit standardit kehtestatud. Kerise võib iga mees ise valmistada ja mingeid teste teha vaja pole ega andmeid esitada. Tundub kummaline aga nii see täna on. Küll aga on iga saunaomaniku kohustus tõendada objekti tuleohutus! Üldiselt eeldatakse ei küttekeha on paigaldatud näiteks puidust vähemalt nii kaugele, et maksimaalse koormusega küttes ei kuumeneks selle pind üle 80`C. Tänapäeval toodetakse ka mitmeid tuletõkkevahendeid puidule, mida soovitan kitsastes oludes kindlasti kasutada. Neid vahendeid tuleks siis vastavalt paigaldusjuhendile kasutada, st reeglina vähemalt kaks korda puitkonstruktsiooni üle pintseldamist. Kindlasti soovitan kõigil pottseppadel selliseid tuletõkke vahendeid kasutada korstende lagede-katuste läbiviikudes jne ohtlikuna tunduvates kohtades. Näide töödeldud ja töötlemata puidu põlemisest: http://www.youtube.com/watch?v=QItf1L-BxpI
Kõike paremat
Andrus Schults
Raidkivi OÜ
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kas see 80 kraadi on ikka õige asi? See on ju just paras leilivõtmise temperatuur? Ehk siis kogu leiliruumi ülemine pool (lavalt võttes) on vähemalt nii kuum.
Minul on harvia keris, millel nö topeltkest - sisemine on paksemast metallist, et tulele vastu panna, siis õhuvahe ja väliskest plekist. Ma võin ahju kõrval seista ka kõige kangema leilitamise ajal ja kiirgus ei põleta. Isal on nõukaaegne ahi - ühekordne. See kiirgab leilitamise ajal veel 1,5 meetri kaugusele päris kõvasti (mistab sai külje peale laotud lapikivist müürijupp). Tundub loogiline, et neil ahjudel on ka erinevad nõuded paigaldusel.
Andrus Schults
Soovitan järgida EVS 812-3:2007 juhendmaterjali, mis ka hetkel Päästeametis kasutusel.
Punkt 5. Kütteseadmete tuleohutus
5.1.4 Kütteseade eraldatakse teistest tarinditest nii. et soojuse ülekandumine neisse oleks välditud.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee
Kütteseadmete ohutuskujad pdf.pdf
(291.44 KiB) Allalaaditud 491 korda
