PELLET KATLA TEMPERATUUR 40 KRAADI
quest7
Lugemata postitus Postitas quest7 »
Tervist teadjad. Selline küsimus, et praeguse külmaga -25 kraadi, katel üle 40 kraadi ei lähe. Tegemist pellet katlaga. Väikese külmaga saavutas etteantud 75 kraadi paari tunniga ja siis seisis vähe ja töötas jälle edasi. Kas oleks vaja suurendada kütuse pealejooksu või on see sellise külmaga normaalne. Ja veel,et suitsugaasid ei tõuse üle 100 kraadi kas see on pigem hea või halb.
Pelleti kulu on kuus umbes 1 tonn, maja natuke üle 100 rm ja halvasti soojustatud, soe vesi ka katlast.
Kust ostate Te pelletit, mis hinnaga ja kas olete kvaliteediga rahul.
Tänud kes viitsivad vastata.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: PELLET KATLA TEMPERATUUR 40 KRAADI
Üleüldiselt ei saa sinu info puhul keegi aidata, vaja kõiki tehnilisi andmeid katla, akupaakide, maja suuruse jne kohta. Pimedalt võib öelda, et sinu katel ei ole arvestatud töötama sellise maja suuruse, hõreduse kohta maximum külmakraade arvestades. Kui on reserve katla võimsuse tõstmiseks siis seda ka tee.
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
quest7 kirjutas: Väikese külmaga saavutas etteantud 75 kraadi paari tunniga ja siis seisis vähe ja töötas jälle edasi.
Kaudselt vihjab see üsna väikesele seadistatud võimsusele.
Tee selline ligikaudne arvutus- Katla max võimsus kW /4,7 (pelleti alumine kütteväärtus)= X kg
See kg arv peaks ka reaalselt katlasse minema, kui see praegu juba nii on, siis on katel lihtsalt liiga väikese võimsusega. Palju see kütuse pealejooks praegu on?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
quest7 kirjutas:... Ja veel,et suitsugaasid ei tõuse üle 100 kraadi kas see on pigem hea või halb...
See on üheselt halb.
Väävelhape kondenseerub suitsugaasidest välja alla 125 kraadise temperatuuri juures. Soolhape kondenseerumise temp on 100 kraadi. Sul ju katla asemel praegu keemiatehas. ;)
motamees kirjutas: See on üheselt halb.
Kas ka siis kui korsten on soojustatud ning roostevaba ja happekindla sisuga.
rokikas kirjutas:Kas ka siis kui korsten on soojustatud ning roostevaba ja happekindla sisuga.
Mis see korstna soojustus siia puutub, kui suitsugaasid on mõõtmise hetkel 100 kraadi. Tähendab hape juba jookseb.
Happekindlus on iseasi. Kas naelkummid üldse ei libise jääl ja välistavad avarii?
motamees kirjutas: Mis see korstna soojustus siia puutub, kui suitsugaasid on mõõtmise hetkel 100 kraadi. Tähendab hape juba jookseb.
Kas tõesti korstnasse jääv kondensaadi/happe kogus on sama kui kasutuses soojustatud metallkorsten või soojustamata.
Ma ei nori tüli vaid kuna mul omal kodus plaan paigaldada "külmsuitsu" katlale met. korsten siis üritan targemaks saada.
Rokikas oleks pidanud käima eilsel korstnakoolitusel, kui sellised plaanid on.
Igastahes kui sul on plaanis panna metallkorsten, siis ära küsi nõu foorumist. Mine ikka spetsialistide juurde ja räägi see asi korralikult selgeks. Metallkorsten on hea asi, aga pool koolituse ajast kulus metallkorstna kasutamise ohutustehnika lugemisele. Mulle igastahes tundus nii ja mina ei taha oma elamusse küll teda praegu panna. Seal ei tohi olla ühtegi "aga".
Soojustus tekitab korstna sisse kiiresti normaalse töökeskonna ja tagab isoleerituse süttivatest tarinditest. Kui aga soojustatud korstnasse lastakse "külma" õhku, siis pole ju soojustusest midagi kasu.
Hape jookseb kindlasti ka aeg ajalt soojustatud ja happekindlas korstnas, selleks on all drenaasitoru. On isegi saadaval neutralisaator drenaasi vahele. :good:
Mina soovitaks ikkagi keraamilise toruga moodulkorstent.
Kui sul on ikka kindel metallkorstna soov, siis võta ühendust Urmas Danil'iga tel 6275046 ja lase see asi omale ära komplekteerida ja paigutus viimse pisiasjani selgeks teha.
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Mis hape see seal siis ka jookseb ja millest see ka tuleb??? Ehk targemad pead seletavad.
Katla temperatuuri saad tõsta paigaldades katlaringi pumba.
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
juba seadistati võimsust juurde. enne töötas max 16kw. nüüd miinimum 18kw, keskmine 20kw ja maximum võimsuseks määratud 24kw.
majal ruute 200m2, kahepereelamu.
lammas kirjutas:Mis hape see seal siis ka jookseb ja millest see ka tuleb???...
Iga põlemisprotsessi jääkproduktid. Olenevalt kütusest, vähem või rohkem. Ka auto sumbutid tapab põhiliselt ära happeline kondensaat. Mida tahapoole seda jahedamad gaasid ja rohkem roostet.
Hoidke "sumbutid" soojad. ;)
Lammas
motamees kirjutas:
Vedelkütus sisaldab väävlit. Puidu väävlisisaldus on ju pea olematu, et kondenseerumisel tekkiv väävelhape hakkaks pahandust tegema. Või mis hape seal siis veel on?
saarlastel puud nii soolased,et lausa soolhape voolab korstnas.
Lammas kirjutas:..Puidu väävlisisaldus on ju pea olematu...
Ega ma polegi kogustest rääkinud. Keemiatehase väide oli nali, ikoongi selleks taha pandud. Lammas aga nõustub ikkagi väitega, et hapet tekib. Ja Rokikas pole üldse avalikustanud, mis küttega katel tal tuleb.
motamees kirjutas:Rokikas oleks pidanud käima eilsel korstnakoolitusel, kui sellised plaanid on.
Kõigepealt tänud seletuse eest ja eks koolitus tuleks ikka kasuks. Kes koolituse korraldaja oli (oü, mtü, jne.) Kindlasti kui otsustamise hetk saabub konsulteerin ka "elusa" asjatundjaga.
Hetketeadmiste põhjal arvan et kui"külmsuits" küttekeha siis soovitatavalt happekindel ja soojustatud korsten aga äärmisel juhul ajab asja ära ka roostevaba happekindel toru kivikorstnas. Otse kivikorstnasse ei või "külmsuitsu" lasta.
motamees kirjutas:Ja Rokikas pole üldse avalikustanud, mis küttega katel tal tuleb.
Hetkel kasutuses abikütteks (soojuspump teeb põhilise töö) "Stropuva" katel. Ühendatud kivikorstnasse ja sellest ka praktiline kogemus et see ei lähe mitte kohe. Pigitoodang päris usin. Katla enese toimimisega vägagi rahul.
Kui kunagi vahetan katelt siis ilmselt kütteks ikkagi puit/pellet. Kas "stropuva" tüüpi katel või siis pelletikatel.
Igal juhul tahan korstna saada sobivaks "külmsuitsule". Pean nüüd kaaluma (toimivus, rahakott, töömahukus, jne) kas lammutada täielikult vana korsten ( ~11 jm.) ja paigaldada sobiv uus või paigaldada olemasolevasse roostevaba sisu.
On tänatud: 331 korda
Ise oled vastanud õieti - kui on pigi probleem siis vanas korstnas piisab happekindlast roostevaba lõõrist sinna sisse panna. Muidugi tuleb tihti tahma käia puhastamas, sest ega see ei kao roostevaba lõõriga mitte kuhugi.
tarzan99
Lugemata postitus Postitas tarzan99 »
Kuna pelleti katla seadistamiseks on vaja gaasianalüsaatorit millega saab täpselt põletit regullida siis sooviks andmeid kellel on selline taateldud seade olemas?? Oman pellex tüüpi põletit
