Õhksoojuspump
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
Ma pakun et suvaline kindlustus teeb sellise lepingu. Hind on aga selline, et selle eest saab vabalt ise järgmise seadme osta.
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas piruelain »
On 2 õhksoojuspumpa - Nocria 09 ja 14.
Mõlemad pumbad on reguleeritud +23C peale ja puhumiskiiruseks medium (2. aste). Energiakulumõõtjad on vahel. Mõlemad tarbivad vooluvõrgust umbes sama palju energiat (kuni -10C juures umbes 450-550W, -20 kandis ~1000W).
Mulle jääb mulje nagu 14 väljastaks sama välistemperatuuri korral oluliselt vähem sooja kui 09. Ka raugeb tema jaks külmade ilmadega oluliselt varem (umbes -17C juures) samal ajal kui 09 väljastab isegi -29C välistemperatuuriga veel üpriski korralikult sooja. Ometi on 14 suurema soojusvahetiga ja oluliselt võimsam mudel. 14 on arvestatud tulevikuks köetava pinna laienemisega, kuid hetkel kütavad mõlemad pumbad ligikaudselt samasuurt ruumala maja erinevatel korrustel.
Kas oleks põhjust 14-l mõnda viga kahtlustada? Kas/kuidas seda omal jõul kontrollida oleks võimalik? PS ka oluliselt soojemate ilmadega jääb vahel mulje, et 14 väljastab samades settingutes vähem sooja.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Täpsustan 09 ei ole Nocria vaid kas LDC või LGC lõpuga mudel. Aga see selleks. Nocria peaks ikka oluliselt külmema välisõhu korral suutma sooja toota. Äkki tundub lihtsalt Nocria õhk jahedam kuna õhukogused Nocrial suuremad. Või on siis tõesti gaaasikogus väike. Kas see vahe algusest peale?
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Kui ma nüüd meenutama hakkan, siis oleks nagu jah algusest peale vahe sees olnud. Samas kuni küllaltki paraja külmani (-15C või umbes nii) ei ole temaga probleeme.
Samuti kui keerata puhumiskiirus suuremaks, siis tuleb sooja mühinaga, aga tarbib ka oma 2600W, mida on palju. Sellest tekibki kahtlus, et kui 09 suudab sama 500-1000W korral, miks 14-l peaks olema vaja sama saavutamiseks niipalju suuremat võimu. 14 COP madalatel temperatuuridel on küll juba tehaseandmeil madalam kui 09-l, kuid kas see vahe peaks nii silmatorkav olema...
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Täpsustuseks, et ruumid esimesel korrusel, mida Nocria 14 kütab, püsisid siis, kui ma neid veel igapäevaselt tahkeküttekatlaga soojendasin, paremini soojemad kui teisel korrusel, mida toidab praegu 09. Seega nagu võimust puudu tulemisega tegu ei oleks. Nüüd aga on täpselt vastupidi. Tõsi küll, alumisel korrusel ei ole hetkel veel õhkpumba jaoks nii hea ruumide planeering kui võiks. See aga jällegi ei tohiks takistada pumpa sooja puhumast.
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
to piruelain
Ma soovitaks sul vaadata sisse oma õhksoojuspumpade kasutusjuhenditesse. Need ei ole üldse ette nähtud -29C juures töötamiseks. Sellise külmaga ei saa ka mingit efektiivsust oodata.
Minu Fujitsu ASYA 09LGC toimetas -20C juures igatahes nii mõttetult et panin ta seisma. Töötas 15-30 minutit kulutades voolu 900w kandis puhudes mingit leiget pussu ja siis järgnes sulatus, enam-vähem pikemalt ja normaalselt töötas vaid siis kui sain ahju abil tuppa +22C sisse. Nüüd seisab juba teist ööpäeva ja on kodus rohkem disainimelent, selle asemel kütan ahju kaks korda ööpäevas. Vajadusel annan soojapuhuriga lisa, õhksoojuspumpa parem ei piina. Taas lülitan sisse kui temperatuur alla -15C enam ei ole.
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Sellega täitsa nõus ja -29C juures ei võrdlegi ega kurda, miks ilma toeta ära ei küta :)
Küsimus rohkem selles, miks tundub, et 2 seadmest võimsam samadel tingimustel vähem sooja väljastab, seda nii paukuva pakase kui tükk maad soojema välistemp. korral.
Re: Õhksoojuspump
Oled kindel, et puldi näidikul temperatuuri numbrid õiges kohas on? Need lähevad ka siis suuremaks-väiksemaks, kui aju signaali kätte ei saa. Pult näitab siis ühte, aga pump töötab ntx väiksema numbriga.
taastaja
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
kindlustuse kohapealt niipalju lisaks-
elamu 220m2 täiskindlustus lõuna-eestis ~8000 aastas,kuna õhksoojus pump on küttesüsteemi osa ja kuulub maja juurde siis pole kahju korvamisel kindlustusega probleemi olnud(if kindlustus)
endal töötavad kaks futsitsu pumpa 24/7/365 päeva aastas ka praeguste ilmadega
probleemi pole,küll aga langes tubade temperatuur täna öösel 19c- peale
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
tar.mo kirjutas: endal töötavad kaks futsitsu pumpa 24/7/365 päeva aastas ka praeguste ilmadega
tar.mo
Oled kindel, et kindlustus kompenseerib ka sellise remondi, mis on tingitud seadme ekspluatatsioonireeglite rikkumisest (õsp töös hoidmine liigmadalal temp-l) omaniku poolt?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
tar.mo kirjutas:kindlustuse kohapealt niipalju lisaks-
tar.mo
Kas sinu kindlustuslepingus on elektroonikaseadmete kindlustamise risk. Üldine küttesüsteemi kindlustus ei taga elektroonika; mehhaanika, kulumisvigu, see ikka vandalism, tulekahju, varguse, tormikahjude teema.
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
absoluutselt kõige vastu kindlustatud-täispauk
kuigi on kindlustatud eraldi ka kodune vara ja elektroonika teatud summa ulatuses,aga konsulteerides kindlustuse esindajaga on õhksoojuspump ikkagi küttesüsteem ja läheb tehnosüsteemide purunemise alla.
velloberg
Infot õhksoojuspumba kohta ?
Lugemata postitus Postitas velloberg »
Palju võtab elektrit ? Mis firmasid soovitate ? Kas tasub ära ?
arttiast
Re: Infot õhksoojuspumba kohta ?
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Veikko
velloberg kirjutas:Palju võtab elektrit ? Mis firmasid soovitate ? Kas tasub ära ?
elektrikulu oleneb seadmest ja kasutusest. Soovitame kvaliteetseid brände. Kas tasub oleneb mis on sinu meelest tasumine.
Talvevarustusest
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Talvevarustusest »
Küsimus Fujitsu õhk-õhk soojuspumba talvevarustuse kohta.
Kui on stepsel sees, aga puldist väljas, siis võtab voolu ~100w.
Järgi on 2 kütet, põhjasoojendus ja õli soojendus.
Põhja soojendus on vajalik, et peale sulatust kondentsvesi ei jäätuks põhjas ja saaks välja voolata, ehk vaja oleks teda ainult sulatuse ajal?
Õli soojendus vajalik, et kompressoril oleks kergem tööle hakata ja töötamise ajal poleks vaja?
Kui ei seade ei tööta, siis ei ole ka sulatust, siis poleks vaja ka põhjasoojendust.
Kui seade töötab poleks vaja õlisoojendust. Koos ei peaks siis töötama.
Teadupärst pannakse need soojendused peale pärast tehasest väljumist, st ei panda algselt tehases siis need soojendused töötavad koguaeg kui on külm altes mingist temperatuurist, siis soojuspumba mittekasutasumisel võtan stepsli välja.
Kui tahan soojuspumpa uuesti tööle panna siis, kui palju aega peaks enne stepsli sisse panema, et soojendus saaks kompressoril õli üles soendada?
Elektrikulu näitab COP soojuspumbal. Ainus viga, et poesildil toodud andmed on +7 kraadi juures, meie kliimas tuleb vaadata -5 või külmema kraadi juures. Muidu mida külmema kraadi juures COP vaatad, seda vähem saad petta. COP sõltub palju välis- ja sisetemperatuurist ja kasutatavast võimsusest. Ega siin mingit paremat soovitust ei oska anda.
Teine vajalik suurus on võimsus. See peaks olema enam vähem maja soojakao järgi leitud. Kui üldse vaatad m2 siis valid minimaalse alusel.
Firmadega on nii ja naa (ka hiinas osatakse toota hästi, kuid üleplangu kopeerib teine firma esimest mittekvaliteetselt, kumbki reklaamib ennast aga maailma vingeima firma koopiana (ja seda ausalt, kuid järgitegemise kvaliteet on ühel sitemast sitem)), kõik pumbad või nende komponendid on aasiast pärit. Vältida tuleks neid firmasid, kellel pole teenindust (varuosad, remont) eestis saada, muidu pisirike ja uue pumba ost.
Kõige olulisem on pumbal talvevarustuse olemasolu. Vale lahendus ja käid igapäev putitamas (sulatusprogramm lõunamaa kliima oma ja välisosast saab üks jääkamakas ning tavaliselt varsti on pump lõplikult puru) ja kaevata saad vaid iseendale.
piruelain
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Oled kindel, et puldi näidikul temperatuuri numbrid õiges kohas on? Need lähevad ka siis suuremaks-väiksemaks, kui aju signaali kätte ei saa. Pult näitab siis ühte, aga pump töötab ntx väiksema numbriga.
taastaja
Täitsa huvitav tähelepanek - selle võimaluse olemasolu peale ma ei tulnudki. Kuidas selles veenduda saaks ja kuidas õigeks kalibreerida / resettida?
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
Talvevarustusest kirjutas:Küsimus Fujitsu õhk-õhk soojuspumba talvevarustuse kohta.
Kui õli soojenduse all mõtled ümber kompressori keerutatud küttekaablit, siis selle võid julgelt lahti ühendada. Endiselt jääb tööle nn. sisemine kompressori eelsoojendus (kompressorile antakse pidevalt väike vool peale). Millegipärast on osadel Fujitsudel see pandud toimima eriti karmi loogika järgi- töötab ka +15 kraadi juures.
Re: Õhksoojuspump
Püüan mõistatada aga täit selgust ei saa, mis vahe on Mitsubishi Electric FD ja FG mudelitel. http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... tajad.html Mida see horisontaalne osa graafikul tähendab? FG-l on graafik ühtlaselt tõusev sirge. Kui oluline see on, kumba valida?
rmati
Re: Õhksoojuspump
Mis mudelit silmas pead? Pole nagu FG-ga kokku puutunud??
Re: Õhksoojuspump
Eksisin jah, õiged on - (Mitsubishi Electric FD, Mitsubishi Electric GE)
Re: Õhksoojuspump
Lisaksiv veel, et ei huvita tulukesed, filtrid, õunalõhnad jne., oluline on funktsionaalsus. On küll mudelitel +10 funktsioon aga samas ei soovitata seda pikalt kasutada, järelikult vähetähtis funktsioon, mida nädalate kaupa kodust ära olles ei saa kasutada. Panen veel ühe lingi, kus graafik HYPER HEATING ja "Tavalise pumba" graafikuga. http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... eldus.html Mida see maakeeli tähendab? On see nii oluline, et selle põhjal otsust langetada?
rmati
Re: Õhksoojuspump
FD seeria ikka paremate näitajatega igati. Aga GE suudab ka pikka aega töötada +10 funktsioonis.
FD seeriat sai eelmisel aastal omal katsetatud . FD35-l sisemisesoojusvahti temperatuur oli sama -5 kuni -25 ja alles -30-ga langes mingi 3-4 kraadiC. Maakeeli suudab FD kütta veel ka -25C mida enamik pumpasid ei suuda.
Iseasi palju neid -25C edaspidi tuleb. Ja kas tasub hnnavahe ära. Kui huvi võta ühendust.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: On küll mudelitel +10 funktsioon aga samas ei soovitata seda pikalt kasutada, järelikult vähetähtis funktsioon, mida nädalate kaupa kodust ära olles ei saa kasutada.
Ei maksa kõikide siinse foorumi "tarkade" arvamusi tõe pähe võtta ! Sageli kõlab see nii, et "naabrinaine turul rääkis"
