Talumaja põranda vahetus
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Talumaja põranda vahetus
Aastake tagasi just tehtud yks talumaja põrand, alt tuulutatav 10cm benoga soojustatud. Ylejäänd maja, aknad originaal, ei yhtegi soojustust. Varem ei kannatanud sokis toas käia, nyyd hoopis soojem. Mis arvad et kui jätad mingi õhu kanali kuhugi siis ok? Kuhu suls ee niiskus tuuldub? lisaks tuuldub ta sul ainult nendes kanalites ju, muu ikak niiske. Kui plaanid osast soojustusest loobuda siis pole juba yldse mõtet sellele raha kulutada. Kui juba nii tark oled soojuse ja õhu liikumises jne siis peaks ka seda niiskuse teemat jagama mitte siin lo...i mängima.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
2.Tuuldumise üks ots tuleb esialgu 2 toa vaheseina vahele,teine ots läheb vundamendi vahelt välja.Hiljem kui jätkab teises toas ka põranda vahetust,siis saab ka teisest maja otsast vundamendist välja viia.
Kuna kasutan 5cm peno 2 kihti siis alumise kihi ja laagide vahele jätangi 5x5cm tuulutuskanalid.
Tuba+ nüüd ka sahvriosa on 2,5m lai ja ca 8-9m pikk.Põrandalauad on 3m pikad.
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- Ehitusguru
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Arvestades seda,et veeaur on õhust kergem peaks eeldama seda,et kui altpoolt on niiskusekindel ja ülalt mitte,siis niiskus peaks ju ära aurama.
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Arvo Veski palkmaja raamatus, "Betoonplaadile toetuv põrand" pannakse kile betooni peale (betooni all pinnas), et pinnaseniiskust tõkestada, sealt edasi laagid soojustusega. Kile alla kogunev pinnaseniiskus peaks seega lahkuma betoonplaadi külgede, ehk sokli kaudu? Toa poolt tulev aga...?
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
ei näe mingit kile ette, kuigi ka betoonivalu pinnasele, mille vahele küll pannakse peno. Siit aga paistab, et pinnasel asuva laudpõranda tuulutuseks jäetakse laudade ja soojustuse vahele 2-3cm toasisene tuulutusvahe.
Jättes kileasja kõrvale, siis laagida ja soojustuse vahele pole küll mõtet vahesid jätta. Tuulutusvahe jäta kas laudade ja soojustuse vahele nö. toasisene (kui altpoolt umbselt vastu pinnast), või kapitaalsemalt tehes jäta põrand altpoolt õue tuulduvaks, kuid see nõuab siis laagide/talade tugipostidele viimist.
Isegi alt umbse lahenduse korral tasuks minumeelest see enda töövaev näha ja laagidele postid alla tekitada. Kasvõi mulla lõpuni augud kaevata ja postid laduda. Jääb võimalus mingigi tuulutusvahe laagide alla jätta ja õuega ühendada. Sel juhul lisandub küll laagide vahele tuulekindla kandevpinna moodustamise kulu.
Lihtsalt mullale kolm laagi toetada - põranda sidusus jääb kehvaks (seob vaid põr.laud), paned riidekapi nurka, varsti hakkab vajuma.
Samas - kaua see praegune põrand seal käinud on? Võid ka kõigele segastele õpetussõnadele käega lüüa ja teha nii nagu plaanisid. Sellist põrandat pole keeruline/kulukas mõne aja pärast üles võtta ja vaatlust teha.
- Ehitusguru
Puitmaterjali mul õnneks on ja isegi aega on nüüd pakasega.Tõsi lauamaterjali pean viima töökotta ja seal laskma põrandalauaks hööveldada,kroonihind oli neil 2.25jm,eurohinda ei teagi,tundub 0,15 eur jm olevat.Seega see väljaminek tuleb veel teha oma allapoole 0 jõudnud arvelduskontolt.
Toorest ja kuivanud palki on ka,aga saekaatrit ei taha sellise pakasega piinata,aga 15x15 materjali on vaja teha kuivakast,sest seda mul puuriitades pole,ei taibanud teha ja toorest ka vast ei hakka panema.
Pikk jutt ja teemast palju mööda.Aga vähemalt põranda osas sain targemaks.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ei oleks minagi uskund, et soojustamatta põrand võib lausa ojasid tekitada kui talvel toas on soe ja väljas paugub pakane.Mul oli just seina kõrvalt soojustus ära kukkund ja kui seina vahetasin, siis oli raske silmi uskuda, sest vett oli nii palju, nagu oleks veetoru katki. Mingit soojustamatta õhukanalit ei maksa küll jätta, sellest tuleb veekanal.
- Ehitusguru
Kas sinu põrandaalune pind on hüdroisoleeritud?
- Robi 1
Soovitan soojalt, tee samasuguse malliga põrand nagu mina tegin, soojustades saepuruga.See ei maksa suurt midagi ja kahetseda pole vaja hiljem.Saepuru peab täiesti kuiv muidugi olema ja tuule eest kaitsma mitmekordse ehituspapiga.
- Ehitusguru
On võimalus ka tiheda laakide korral panna kile peale kiht saepuru,aga jätta õhuvahe siis põrandalaudade vahele ja ventilatsioon jääks siis majasisene.
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas onuremus »
talad 50*150 (sammuga 400-600 mm) asetatuna tellistest või fibost postidele , otste alla tõrvapapp , talade vahele vahtplast , risti laagid 50*100 (s 400mm ) , põranda laud . Talade alune osa peab jääma kindlasti tuulduv . Kui kõrgused ei anna alt tuulduvat põrandat ehitada tuleb valida mingi teine põrandakonstruktsioon
- Ehitusguru
Nagu mainisin,maja on madal, põrandaga üles minna ei saa,vundament on madal,ei saa ka taladega minna liiga sügavale,muidu hakkab lumesulavesi põranda alt läbi jooksma,piki või risti talasid,sest sinu poolt pakutud variandi puhul läheb põrand 10cm sügavamale,ehk allapoole teispool vundamenti olevat maapinda.
Lisaks nende telliste (fibo langeb välja rahalistel põhjustel) kandepind maapinnale on suhteliselt väike,ca 10% põranda pinnast,seega on oht,et põrand vajub ära,kui rasked kapid ühte toanurka panna.
- Ehitusguru
- Robi 1
Aga ühel innukal " restauraatoril" mädanes nelja aastaga põrand läbi( oli mitmete tegurite kokkulangemine) ja tegi uue.Kui vesi nii madalal, siis oleks targem olnud, kohe alguses maja tõstmise peale mõelda.
- Ehitusguru
On veel üks võimalus,teha laagid 50x100 materjalist,mis ei toetugi üldse maapinnani(mis on kaetud kilega),mis on vaid põrandalaudade sidumseks ja tuulutuskanal jookseb seega pikki laakide aluseid ja põrand kannabki vaid penol.
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas Puderjakapsad »
Põrandaaluse tuulutuse koha pealt pole ka vist erilist ettekujutust tekkinud.
Alustaks otsast:
ruumi suurus, otstarve
külgnevad ruumid
vundamendi tüüp ja selle olukord
kõrgusandmed (palju üldse ruumi on uue põranda jaoks).
Siis ehk keegi nuputab sobiva lahenduse välja. Ah, jaa. Eelarve? Õhulosse pole mõtet ehitada, nagu ka mitte millesti ei saa midagi ehitada. Edu!
- Ehitusguru
Vundament on laotud paekivi,seisund norm,alumised 2 rida palke vajavad vahetust,see suvine töö.
Raha investeeringuks pole,kasutada saab seega vaid olemasolevaid materjale kile,peno,põrandalaud,saematerjal,tellised,saepuru,vanaõli.
Kuidas saab niiskusereziim äärmustesse kõikuda,kui maapinnast tulev niiskus on tõkestatud?
Ardi kirjutas: Kuidas saab niiskusereziim äärmustesse kõikuda,kui maapinnast tulev niiskus on tõkestatud?
Kilega ei tõkesta sa midagi. Isegi mitte niiskuse levimist, veeaurust rääkimata. Viimane on ju gaas. Lood, aga sobiva keskkonna igasugu eluvormide tekkeks. Öeldaks ka, et kile maapinnal on seentele kasvuhooneks! Kui kilele vahtplasti veel otsa laod, läheb see kompott "veel paremaks"
Kui põranda alla mõistliku kõrgusega tuulevahet jätta pole võimalik, et ka tuul saaks sokliavadest sisse ja vastasküljelt välja, siis pane ainult valitud kuivad puittalad ja neile kinnita põrandalauad. Välisseina äärde on ka kuiva liiva soovitav panna kohe vastu põrandalaudu. Liiv peab olema paigaldamisel nii kuiv, et tolmab.
Kask, aga niiskevõitu põrandale pole just kõige parem puuliik.
taastaja
P.S. Loomulikult mõni võib väita, et on oma puitpõranda vastu pinnast "teab kuidas ehitanud" ja on soe ja on kestnud, siis olete õnnega koos.....aga juba seal kõrvalmajas elaval naabrimehel ei pruugi selline lahend aastatki kesta!
taastaja
- Robi 1
Tegin omale töökojale sellise ujuva puitpõranda, sest seal suured raskused peal vahel.Kohe kui põrand valmis sai, kallasin ämbritega õli laudadele.Korrates seda mitmel korral, kuni lauad täis imbusid.Arvan, et peaks kestma.
- Ehitusguru
