Freesprussist palkmaja
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas seiton »
Kas kellegil kogemusi?
Freesprussist palkmaja 70mm kui ära soojustada kannatab seal elada aasta ringi?
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Freesprussist palkmaja
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Milleks sellist jama teha? Kas tee siis korralik palkmaja (alates 20 cm) või hoopis puitkarkassmaja!seiton kirjutas:Kas kellegil kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Mel »
Toetan viimast arvamust. 70mm prussist võid teha puukuuri või koerakuudi või mingi aiamajakese aga milleks maja kandvad seinad? Sama välimuse saad punnlauaga ja sama puidukogusest piisab kogu maja karkassisk ja nii sisemiseks kui väliseks laudiseks. Tuuletõke ja vill juurde ja ongi maja valmis.tonu.kv@hot.ee kirjutas:Milleks sellist jama teha? Kas tee siis korralik palkmaja (alates 20 cm) või hoopis puitkarkassmaja!seiton kirjutas:Kas kellegil kogemusi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui selline majake olemas ning soov/vajadus sinna elama minna siis saab küll. Soojustad korralikult ära ja toimib küll.
Osta see majake ja siis soojustada pole mõtet. Sama rahaga saad korralikuma karkassmaja ehitatud.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Allan1611
Lugemata postitus Postitas Allan1611 »
Toodame ise freesprussist maju, pigem soovitaks 134mm, 180mm või 202mm liimitutd freesprussi,
Nii ei peaks sa kulutama raha soojustamisele ja tulem oleks sobivam/mõistlikum meie kliimasse.
Kui sul huvi on siis võid võõta ühendust ja arutame seda assja. allan@farmosm.ee või 56933147
Tervitades
Allan
Tervitades
Allan
tavoo
Ja tahad väita, et selline maja 202mm plagist ei vaja soojustust meie kliimas? Tegelikkuses on see maja üks suur ja majakujuline külmasild võrreldes tänapäevase normiga.Allan1611 kirjutas:Toodame ise freesprussist maju, pigem soovitaks 134mm, 180mm või 202mm liimitutd freesprussi,
Tervitades
Allan
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Selleks, et tänapäeva nõuetele vastata, peaks olema freesprussi paksus ca vist 40 cm.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Kuidas võtta,võib ka teha ju 10 cm prussist maja aga mis on küttekulu talvel,arvan et meeletu.Seega pole ju mõtet raisata küttekulule mõttetult palju raha kui samas võiks investeerida selle maja ehitusse ja hiljem säästa raha küttearvelt.Piisab ka muidugi 30cm prussi läbimõõdust et sees oleks normaalselt soe ja küttearved ja soojakadu oleks väike.
