Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas tatikas »
toodab toasooja ja tarbevett
hetkel toad ühtlaselt 21-22
Detsembri elektri kulu oli märksa väiksem kui oletain 3587 kWh siin hulgas ka üldelekter
Jääd tekib, kuid seda ei ole eriti palju. Siin mängis võibolla rolli see, et käisin regulaarselt seadme pealt lund eemaldamas.
Arvan, et seadmel pole viga midagi. Probleem on rohkem selles, et maja vajab rohkem soojustamist. Mida kõrgemat temperatuuri vaja radikasse saata seda suuremaks läheb elektri arve. Juba paari kraadi võrra tõstmine tõstab märgatavalt ka elekri kulu (sain seda valusalt tunda 2010 jaanuaris kui tõstsin toa temmperatuuri 24-25 peale energiakulu oli kohe 5643 kWh
Üritasin siin arvutada seadme kasutegurit
viewtopic.php?f=9&t=26202
Re: Sanyo CO2 Eco
Ilmselt sarnane kütte(raha)kulu tõus tekib kõigi kütteviiside puhul.Tõestuseks võib proovida kasvõi tavalise ahjuga.tatikas kirjutas: Mida kõrgemat temperatuuri vaja radikasse saata seda suuremaks läheb elektri arve. Juba paari kraadi võrra tõstmine tõstab märgatavalt ka elekri kulu (sain seda valusalt tunda 2010 jaanuaris kui tõstsin toa temmperatuuri 24-25 peale energiakulu oli kohe 5643 kWh ..[/url]
Õ-Õ soojuspumpadel = 2C temperatuuri tõstmist ca 10% suurema küttekuluga. Soojuspumpade kasutusel langeb kahjuks kõrgema temp-rezhiimi valikul ka COP.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas RISA »
Selgusetu on, kas Tatikal kasutuses 4,5 KW või 9 KW mudel? 4,5 KW mudeli puhul saaksin aru - see oleks lihtsalt liiga nõrk...aga kui 9KW...
Re: Sanyo CO2 Eco
Samuti õhk-vesi pump.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas huviline_111 »
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Sanyo CO2 Eco
Kust need Citykliima mehed nii vanad mudelid sinna tabaei võrdlusesse on leidnud ?
Vaatasin seda just Fujitsu osas. Ise ehitan praegu radikate süsteemi ringi selles teemas oleva pumba peale
viewtopic.php?f=9&t=25900
Et madala temperatuuriga kütta, läheb muidugi radikate ribisid päris palju vaja, aga korralike laudpõrandate alla põrandakütet ju ka aretama ei saa hakata.
Võimalusel soovitan vältida plaatsoojusvahetiga seadmeid.
andere verheizen sie!
Re: Sanyo CO2 Eco
Tupsu kirjutas:
Põhjenda ka palun...
ja palun linke vähemalt võrdlusest.
- Tupsu
Re: Sanyo CO2 Eco
Suurtes katlamajades kasutatakse plaatsoojusvaheteid, aga need viiakse regulaarselt läbipesemisele. Ehk siis igas on vähemalt 2tk , üks ühendatakse välja ja läheb pessu, teine asemele.Külaline kirjutas:Tupsu kirjutas:
Miks loota, et soojapumba soojusvaheti ajapikku sodi ei korja ja ei ummistu. Lase oma küttesüsteemi mudafiltris vett ja näed, mis seal tsirkuleerib.
Eriti katlaga kombineeritud süsteemides.
Teiseks. Väga palju soojapumpasid plaatsoojusvahetiga on võimelised kergesti lõhki külmuma, kui puudub vee tsirkulatsioon.
Sulatamise protsessis lastakse soojusvaheti gaasi poole pealt peale selline kogus külma, et ilma vee tsirkulatsioonita jäätab see soojusvaheti koheselt ja jää kangutab sulades lamellid lahti.
Tulemuseks terve pumba vahetus, sest gaas ja vesi on soojusvahetis segamini. Järgi jääval osal on ainult vanaraua väärtus.
Minu kogemused tsirkulatsiooni pumpadega on, et need ei ole igavesed. Ei elektri -ega mehhaanilise osa poolest.
Nahka on keeratud ka inimfaktori tõttu, ise pumpa välja lülitades .
Plaatsoojusvaheteid kasutatakse selleks, et nad on kaalult kergemad sama pinna juures ja seetõttu odavamad.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas wirxx »
- Tupsu
Re: Sanyo CO2 Eco
Tehtud saksa turule ja sealsesse kliimasse. Meie kliimas asi hästi ei toimi, kui õhk peab liikuma läbi mingite augustatud plekitükkide. Mida rohkem radika vaba pinda on õhu käes, seda parem soojusvahetus.wirxx kirjutas:Aga mida arvata sellest süsteemist http://www.maakyte.ee/new/index.php?page=ohksoojuspump
Mul juba üks selline junn on , kus ventilaator on üleval kandilise kopsiku otsas. Küll õhk-õhk seade, aga jamad samad. Kui seisma jätta pikemaks, peab enne alati kontrollima, ega ventikas pole vahepeal lund täis sadanud ja kinni jäätunud.
MInu mudelile teeb küll tootja umbes paarisaja dollarilist plastikust õhu suunajat, mis õhu 90 kraadi nurga alla keerab ja otse sisse sadada enam ei lase.
Isiklikult ei arva sellistest masinatest mitte midagi head, kus soojusvaheti on koos välisosaga ühes korpuses.
Re: Sanyo CO2 Eco
http://www.maakyte.ee/new/index.php?page=kolant
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas arttiast »
wirxx kirjutas:Tänud vastuse eest aga äkki keegi omab ka infot sellise toote kvaliteedi kohta
Noh, mul selline isend olemas ja kütab teist küttehooaega.
Selle hooaja küttekulu: http://web.zone.ee/otsakodu/kolant.html
Probleeme pole esinenud, jääd koguneb alla palju kui väljas temp nii -5 kandis, viimase kuu aja jooksul pole pidanud jääd lõhkuma aga detsembris oli küll 2 korda jäälõhkumist.
Maja on koguaeg soe olnud (magamistoas 22, elutoas 23-25), nüüd viimaste päevade külmadega olen 3 õhtul kaminasse väikese tule ka alla teinud.
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Kolandil on kogu kupatus väljas, sees vaid siemensi juhtpaneel ja mul 200L paak.wirxx kirjutas:Peab kõrvataha jätma arvestades seadme hinda ja el.kulu kui see tõele vastab aga kas sel kõik seade õues või toas ka siseseade.
Külmumise probleemi lahendasin UPSiga, millele panin korraliku aku ka, mis kestab umbes 3h, millest peaks väiksemate elektrikatkestuste korral piisama.
UPS siis ühendatud tsirk. pumba külge.
Re: Sanyo CO2 Eco
Kuna töötan ise elektri välisvõrkude ehitusega siis julgen öelda,et kuni -15 C on plaaniliste elektrikatkestuste aeg kuni 8H ja -15 kuni -20 kraadi 4H. Aga siia pole arvestatud veel torme(mis muidugi on harv nähtus kõva miinusega) kus tihedama asustusega maapiirkonnas on katkestus kuni 24H.
Kas siis ikkagi sellisesse piirkonda eelistada siseseadmega aparaati,hankida UPS(kas on selline mis 8H vastu peab ja mis on HIND?),või on ka seadme tootja arvestanud nende võimalustega,et kui vool kaob(äkki lasta kähku seade veest tühjaks ja kraanid kinni õue ja toa vahel....?)
Re: Sanyo CO2 Eco
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas essa »
Miks seda asja nii keeruliseks ajada. Lisa siis vette külmakindlust suurendavat ainet. Mida sa sellega võidad kui jahtunud vett pumbaga majas ringi ajad? Pärast el.tagasitulekut on ju kulud palju suuremad, et süsteemi soojaks saada.
- Tupsu
Re: Sanyo CO2 Eco
Sõltub ju veel ka päevase ja õise elektri suhtest.Külaline kirjutas:Arttiast.. .Mis sul majal peakaitsme suurus on? Mul sarnane maja, pump ka õhk-vesi.. kw kulub küll vähem, aga arved suuremad....
Mul oli jaanuaris 1 kw hind 1,18 eek , aga detsembris 1,27 eek. Seda siis 40A peakaitsmega.
Seal tabalis on ju samuti kuude lõikes erinev hind kilovatile.
Re: Sanyo CO2 Eco
Sept 1,33 kr
Okt 1,24 kr
Nov 1,13 kr
Dets 1,18 kr
Jaan 1,14 kr
Re: Sanyo CO2 Eco
Mis elektri paktti kasutad...?arttiast kirjutas:Peakaitsme suurus 16A, keskmine elektri hind:
Sept 1,33 kr
Okt 1,24 kr
Nov 1,13 kr
Dets 1,18 kr
Jaan 1,14 kr
Mul elektrit müüb fortum ja jaanuari kwh 1.37 kr...
Pakett peaks minu tarbimise juures õige olema... tegin fortumi leheküljel kalkulaatoriga aastase tarbimise arvutuse ja andis siis paketi, mida peaks kasutama...
Ei kasuta öist elektrit... kuna öösel tarbimist ei ole suurt.
Suured vahed kuidagi...
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Sanyo CO2 Eco
Mina sätin spetsiaalselt ööseks ainult nõudepesumasinat ja pesumasinat. Ei küta elektriga. Ainult selle kahe liigutuse tegemisega kasutan ~60% öist elektrit. Seejuures teeb naine kodus tööd. Ära unusta, et "öine elekter" kestab ka terve nädalavahetuse.Külaline kirjutas:Ei kasuta öist elektrit... kuna öösel tarbimist ei ole suurt.
Re: Sanyo CO2 Eco
Lugemata postitus Postitas marmih »
Kolant 11 kW (R407) kasutusel 2 aastat. üldpind 150-160 m2, radiaatorid. Kas on infot selle kohta millise temperatuuriga vett suudab see pump väljutada sõltuvalt välistemperatuurist?wirxx kirjutas:Tänud vastuse eest aga äkki keegi omab ka infot sellise toote kvaliteedi kohta
Kogu elektrikulu:
2009 2010 2010
juuli: 1209 krooni märts: 3458 kr november: 2765 kr
juuni: 1006 kr aprill: 2618 kr detsember: 3804 kr
august:1020 kr mai: 1744 kr jaanuar: 3535 kr
september: 2700 kr juuni: 1253 kr
oktoober: 2877 kr juuli: 1201 kr
november: 2731 kr august: 1225 kr
detsember: 4837 kr paigaldatud lae soojustus 20 cm kivivill
2010
jaanuar: 5445 kr september: 1494 kr
veebruar: 4150 kr oktoober: 2113 kr
