vana trepp
vanad postitused
Margus
vana trepp
Lugemata postitus Postitas Margus »
Tere! Oskab keegi välja pakkuda, mis teha vana valatud trepiga? On üritatud seda ikka kõpitseda, valades aeg-ajalt uus kiht peale aga abi lühike, mõne aastaga kangutab talv selle kihi lahti.Sõber ehitaja arvas et ega muud aita kui plaatida, veel soovitatud valada pealmine kiht spets. vettpidava kihiga...
tom
vana trepp
Lugemata postitus Postitas tom »
Seda spets vettpidavat kihti kohe kindlasti ei soovita, kuna kui see on ca 10 mm paks tuleb ka see mõne aja pärast lahti. Miinimum kiht mis seal püsima jäeks oleks 50 mm, kuid iseenesest mõistetav oleks seda mõtet valada tavalisest betoonist M 30 Kui juhuslikul ei ole kõrguse mõttes võimali nii palju peale valada siis tuleks alt sama 50 mm eemaldada ja peale valada . Ei tohi kindlasti ka unustada armeeringut. Plaatimise variant on ka normaalne kuid see eeldab ka ju tugevat ja kindlat aluspinda. Üks variant on katta astmed pesubetoonplaatidega, kuid see variant on neist kõige kallim.
AL
vana trepp
Lugemata postitus Postitas AL »
plaatimine on halvim mõte välistingimustes.
<BR>Mina soovitaks ka pesubetoon,aga mitte neid plaate,sest need on tõesti kallid.
<BR>Tee nii:Trepile tuleks peale valada 5cm uus kiht isetehtud betooni.Kui oled selle sirgeks ajanud siisraputa sinna pinna peale,või lao kasvõi ükshaaval maksimum 1cm läbimõõduga graniidi killustikku.Patsuta laua või hõõrutiga kinni nii et segu tõuseks pinda.Lase sellel seista. Pärast pese segu pealt maha nii,et kivid jääks puhtaks.See on umbes sama tehnoloogia kui vanasti tehtud terrasiit krohvil.
<BR>See on igavene trepp(peaaegu)
tegelt olemas
vana trepp
Lugemata postitus Postitas tegelt olemas »
mingid betooni paikamise segud...krt nime ei mäleta võin tshekata ja katta epo lakiga...peax suht odav olema. lakkile mingid staffi ka sisse et karedam jääx ja asi mutt....
