Kuidas soojuspump kütab korterit(68m2, 3tuba)
Huviline
Lugemata postitus Postitas Huviline »
Selline lugu, et plaanis korterisse panna õhk/õhk süsteem.Probleem on selles kuidas tagumised toad köetud saavad ja millised on elektri arved talvel küttes.Hetkel on veel tsentraalkütte.Kui suur vajadus oleks talvel veel lisakütte järgi soojuspumbaga küttes?Kas kellegil on juba ka toimiv süsteem üleval?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Uksed peavad lahti olema.Probleem on selles kuidas tagumised toad köetud saavad
Ma arvan,et normaalse soojapidavuse korral lisakütet vaja pole.Kui suur vajadus oleks talvel veel lisakütte järgi soojuspumbaga küttes?
Minul on.Tõsi,mitte oma majas,vaid firma ärihoones.Ja see soojuspump kütab (talvel) ja jahutab (suvel) ära suurema pinna,kui 68m2.Kas kellegil on juba ka toimiv süsteem üleval?
Vastne pumba omanik
Lugemata postitus Postitas Vastne pumba omanik »
Ints, kui suurt pinda kütad? Ja milline on elektrikulu külmadel kuudel?
Minul on köetav pind kokku ca 400m2. Kaks korrust 200+200m2. Kumbagi korruse jaoks on eraldi soojuspump.Kumbki korrus jaguneb omakorda kaheks suureks ruumiks ( ca 100m2+100m2),millest ühte osa köetakse rohkem (kontoripind),teist osa vähem (laopind).Lao uks on aga pidevalt lahti nii,et soojus levib ka sinna.Ints, kui suurt pinda kütad? Ja milline on elektrikulu külmadel kuudel?
Küttekulu kohalt on mul kogemus üsna lühike.Hoone siseehitused olid siis käimas,kui soojuspumbad paigaldatud said.Kogu 400m2 elekter kõik kokku siis (valgus,el.tööriistad,soojuspumbad jne) oli suurusjärgus 1800.- kuu.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
to külaline. Nagu eespool öeldi, peavad uksed olema 3/4 päeva avatud, et soe õhk liikuma saaks. Korterelamutes paigutatakse siseosa sageli elutuppa või esikusse - sõltub ruumide asetusest. Teile sobivad kõik nö väiksema võimsusega (nominaal 3,2-3,6 kW) pumbad, mille maksimaalne voolutarbimine külmal ajal on 500-600 kW/kuus. Kui maja soojustus on nigel, võib kõvema paksega kuluda ka otseelektrikütteks (5% kogu kütteperioodi küttekuludest) mõnisada krooni. Sobivate Panasonic, Mitsubishi ja Toshiba seadmete hind koos paigaldusega on 18-23 tuh kr.
