Korstent vaja
Korstent vaja
Lugemata postitus Postitas navigator »
Teine varjant: läbi maja välisseina ja mööda seina üles. Seal siis veel võimalus, et kas tuua maani välja ja ehitada ta vundamendile või kanduriga maja seina külge. kumb parem oleks? Uurisin paari pakkumist plekk kortendele, läbi seina viies tuleks umbes 3,5 m ja maksumus umbes 11000 eeku, kui otse viia läbi lae siis oleks vaja 3m ja hind umbes 6000 eeku. Uurisin siis natuke võimalusi ja tuttavast metalli firma juht arvas, et võiks hoopis tuua torutehasest 160-se toru ja sellest siis ise teha korsten, selle maksumus seal oleks 150 eeku jm. Kui võtta see 2,3mm seinaga toru ja panna kortnaks, kas siis ikka peaks sinna ümber panema villa ja veel mingi plekk katte ka peale, vähemalt välis osas?? Või ei oleks see vajalik? Võiks ju viia siis seinast välja ja maast kuni üles välja vaid pikk kortna toru-umbes 6 m??
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korstent vaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Korstent vaja
Re: Korstent vaja
Ehk selgitaksid lähemalt, miks see nii loll plaan on?? Loomulikult, paigaldadaes ükskõik millist kortent, tuleb jälgida tuleohutusnõudeid. Ehk siis piisavad vahed erinevate materjalidega ja kivivilla vahele. Kes ütleb, et see 0,5mm materjalist valmis korsten on nii tuleohutu? Mul ei ole ka vajadust happekindla toru järele. Isetehtud korsten tuleks ühes tükis aga valmis korsten tuleks juppidest kokku panna, ehk siis on liitekohad ja usun et need võivad rohkem tuleohtlikud olla kui ühes terves tükis toruga.sashaobrok kirjutas:Ütleks ka, et loll plaan. Ja pole vaja selle paari tuhande krooni pärast maja maha põletada... (Et segaseks ei jääks, siis kõik kolm plaani on lollid)
- sashaobrok
Re: Korstent vaja
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstent vaja
Väga kummaline asi on aga minul juhtund... Aastaid tagasi paigaldasin 3 m. roostevaba toru korstnaks ja pidin selle hiljem ära soojustama. Aga kuna ahjust väljuvad sedavõrd kuumad gaasid, siis on toru isegi talvel soe ja puhas seest. Kui aga tegu katlaga, siis peab tingimatta soojustama ja pealt katma.Aga see plekk jääks liiga võõras ja rõve ju? Kas ei oleks kaunim kiviga väljast katta? Ühele sõbrale kevadel plaanis teha nii, et toru ümber vill ja, siis võrk ja selle ümber kaunid looduskivid ( sellise viimistluse võib vabalt naiste ja laste kaela määrida
Kui aga paigaldada õrn moodulkorsten räästa alla, siis on oodata seda, et katuselt alla tulev lumi, võtab selle kaasa ...ükskord. Eelmine talv läks isegi keset katust, üks moodulkorsten lume ja jääga minema.
Re: Korstent vaja
- On tänatud: 323 korda
Re: Korstent vaja
Kui tahad soodsamalt siis ca 500 krooni meeter saad osta valmis roostevaba toru (vastab nõuetele) sellele tulekindel vill otsa ja villale omakorda miskit ümber.
- Robi 1
Re: Korstent vaja
- On tänatud: 7 korda
Re: Korstent vaja
Re: Korstent vaja
Tegemist ei ole jah õliküttega ja ei saa ka kunagi olemakatuserobi kirjutas:Pole ju tegemist õliküttega nagu teema alguses kirjas.Õlisuits on küll väga söövitav.Kondensi aga ei tohiks lasta tekkida üldse, sest see tekitab ka muid probleeme.Kuiv toru küll rostetama ei saa minna.On ju neid raudkorstnaid palju tänaseni kasutuses siin, seal. Roostevaba igatahes parem, sellest võiksid paljud asjad olla kui hakata mõtlema.
Ja mida kasutada välimise katte plekina? Kas sinna keerata torru mingi värvitud plekk ja neetida või mõni õhukese seinaga toru?
- Robi 1
Re: Korstent vaja
Mina olen ise kinnitand lattide abil kiviseina külge ja siis kinnitand seina plekist vinklid, mõlemale poole toru, nii, et jääb parasjägu ruumi soojustusele.Pärast aga katan sobivate plekist kaartega, mis kinnitan plekivinklite külge neetide või kruvidega. Selliseid katteplekke aga saab tellida igast väiksemast plekitöökojast, kus on pleki kumeraks valtsimis pink.
Re: Korstent vaja
Metallist suitsukorstna ja ühenduslõõri eri kestade vahele paigutatakse kuni 60kw kolde soojusvõimsuse korral kogu pikkuses 50mm ja 60-120 kw kolde soojusvõimsuse korral 70 mm kahekordse mittepõleva soojaisolatsiooniga(ülemine kiht katab alumise liitekohti) ning plekist väliskestaga.
Sellised on nõuded ja kusagil ei ole kirjas, et peab omama certifikaati jne M.O.T.T.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Korstent vaja
navigator kirjutas:... või 4mm paksusest mustast terasest või malmis...
Re: Korstent vaja
- Robi 1
Re: Korstent vaja
- motamees
Re: Korstent vaja
30 aastat tagasi olid vannitoa ahjud sellised, millel all oli bursuika ja peal oli korstnalõõriga kõrge veepaak. Ahi käis otse vanni kõrval, küttis vannituba ja kohe veepaagi küljes oli segisti. Just sellele vanniahjule ma malmtoru korstnaks pääle sättisin ja mõtlesin, et nüüd on küll igavene. Ei olnud. Plekktoru oleks palju kauem kestnud.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Re: Korstent vaja
1. Elu on ju näidanud, et kindlustusfirmad on ühed suured kavaldajad. Nende äri edu saladus, tundub, kavaldamises seisnebki.navigator kirjutas:Uurisin pisut seda asja mis puudutab kindlustsuse asja, ehk, et kas kindlsutused lubavad teha niimoodi ja tulemus: Eesti Kindlustusseltside Liidu poolt kinnitatud tuleohutusnõuded metallist suitsukorstna ja ühenduslõõri kohta. Metallist suitsukorstna ja ühenduslõõri sisekesta võib teha happekindlast 1-4mm pakusest roostevaba terasest või 4mm paksusest mustast terasest või malmis.
2. Euroopa Liidus kehtib nõue, et ehitamisel peab kasutama CE materjale. Vaevalt, kõnesolev valdkond on erand.
Eesti on EL liige. Kehtivad seega EL nõuded. Kui läheb välja maksmiseks, küll siis leiavad põhjuse, miks mitte maksta.
3. Minul pole head usku jalgratta leiutamise mõttesse, kui häid jalgrattaid küllalt saadaval.
4. Maja ja elu on liialt kallis selleks, et niisuguseid eksperimente korraldada. Parem valiks kallima aga kindla tee.
Re: Korstent vaja
Re: Korstent vaja
Sovitan teile ka!
Re: Korstent vaja
Katlaterasest torud (mustad) pole sugugi sitemad kui kroomitud roostevabad. Ei pea see korsten küll olema ühes tükis...milleks?
Re: Korstent vaja
Mu pinginaaber, kes inkassomehest läks kindlustuse müügiagendiks ütles mulle peale töövahetust, et jah, meie kindlustusfirma leping on tehtud reeglina selline, et tüüpkasutaja jääb kaotajaks alati kui vaja. Loomulikult alustame füüsiliselt CE märgi puudumisest, kuid on muidki asju.
Re: Korstent vaja
Minul on kodus kindlustusspetsialist nii pika staaziga, et ei usuta kui ütleksin ja tema vaid muigab sinu pinginaabri jutule. Aga eks see pinginaabergi tahab keegi olla
Re: Korstent vaja
Re: Korstent vaja
Sellise suhtumisega ta ka seal karjääri ei tee. Kindlustuses on kordades raskem kui arvatakse ja nõrgad pudisevad kärmelt. Määritakse teenistuse eesmärgil kliendile kaela ülisoodne leping, mis ei sisaldagi peaaegu et midagi ja selle asemel , et kaasa mõelda rõõmustab klient vaid "omameheliku" sooduka üle
