akupaak ei soojene?! LAHENDATUD
joss1357
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
tellisin netist katlasysteemi. paigaldati see kohalike tegijate poolt, kes on üsna palju katlamajasid ehitanud juba.
katlaks on viadrus U26/9, 200l paisupaak,tarbevee boiler 150l,hüdrofor12l, akupaak2000l silindriline,soojusautomaatika automix 30Q (toa, õue termostaatidega ja suitsugaaside andur). segamissõlm kit 40/72. jne - mainisin vaid põhiasjad.
probleem selles, et akupaak ei soojene alt yldse. yleval on olnud 110c, keskel 70, kuid all on ikka max 30c ?? rõhk oli siis 1.7bar.
samas see toru mis termostaadist läheb alla akupaagiga yhte ei peagi soojaks minema? või on termostaat valesti sees?
maja üle 200m2 ja radikad lähevad kiiresti soojaks, samuti ka paak ylevalt, kuid et tervet paaki soojaks saada ei ole õnnestunud, kardan et enne läheb yleval vesi keema NB.. siin ei loe ka see, kas radikatesse lasen sooja vee või mitte, akupaak alt ikka ei soojene :(
või systeemist lähiajal ka pidi teha, kui sellest abi on.
ning praegu avastasin ka seda, et 9 ribilise katlaga peab olema suurem segusõlm (kit 50/72) mis on ka võimsama pumbaga, kuigi pood ise komplekteeris selle.
Viimati muutis joss1357, 30 Jaan 2011, 21:57, muudetud 2 korda kokku.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: akupaak ei soojene?!
Kõigepealt võiks piltidest alustadagi.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Kui U26/9 võimsuseks võtta 40 kW, siis kulub 2000 liitri soojendamiseks 20-lt kraadilt 80ne kraadini tiba vähem, kui 4 tundi. Iseasi on muidugi see, kas katel töötab pidevalt max koormusel.
Usun, et ühendusskeem on sul õige. Katel on vaid väike. Kui võtta siin veel hoone soojuskaod ka juurde, siis reaalselt läheb sul akupaaki vast 25..30 kW. Sellega läheb aga paagi üleskütmise aeg veelgi pikemaks.
joss1357
lammas kirjutas:Kui U26/9 võimsuseks võtta 40 kW, siis kulub 2000 liitri soojendamiseks 20-lt kraadilt 80ne kraadini tiba vähem, kui 4 tundi. Iseasi on muidugi see, kas katel töötab pidevalt max koormusel.
võimsust peaks olema piisavalt, arvestades, et järgi on vaid 86 alumiiniumradika ribi. (ei küta kõiki ruume kuna osad ehitusjärgus alles).
millegipärast läheb katel seest pigiseks ka- see normaalne?
õhtul panen pildid yles ;)
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kas akupaak on isoleeritud
dumbuser
On tänanud: 11 korda
U26/7 kütab 5 tunniga 1500 liitirit vett tuimalt 90 kraadini. Pigem alustaks sellest, et paak on alt külm. Kui üleval on tõesti 90 ja all kõva 30 siis on mingi jama selle veeringlusega. Mul on termovar ja ülevalt hakkab paak alles siis lõpuni soojaks minema kui kogu paagis on vesi termovari klapi avanemis temperatuuriga (minul on kuskil 65 kraadi). Enne seda ei lähe see ülemine osa sellest temperatuurist kõrgemale, sest segusõlmest ei tulegi kuumemat asja välja. Skeemist oleks muidugi üsna palju abi, et anomaalia tuvastada.
joss1357
http://img38.imageshack.us/i/p1216058.jpg/
http://img262.imageshack.us/i/p1216056.jpg/
ehk on abi midagi.
ja vabandan, et pildid on lingina- millegipärast ei lasknud pilte yles laadida, ytles et pildi suuruse määramine ebaõnnestus.
Tupsu
joss1357 kirjutas:
Ega seda 86 ribi nüüd ikka vähe ka ei ole. Mis marki ja kui kõrged ribid on ?
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
pole midagi hirmsat,.... kõigest katlaühendus akupaagiga on valesti tehtud. õigemini öeldes puudub tegijatel igasugune loogika hüdraulikast ja vee liikumisest torudes ja seadmetes füüsikaliste seaduste järgi.
tomas
Lugemata postitus Postitas tomas »
Kui sa joonise netist tellisid siis näita joonist ka.See mis kokku on keeratud on totaalselt mööda!!!
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
katla ja akupaagi tsirk.pump peab olema katla ja termoklapi vahel. mis toru see tulev katlaringi omaringlusele liiniseade ventiiliga- boileri kütte tagasivool? mõnest torust ei saa veel aru aga jahm- alustuseks pump õigele kohale
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kuna pump ei tekita ringlust katlal kui temp tõuseb, siis tegemist isevoolse süsteemiga ning ei saagi paak alt kuumaks minna
joss1357
xxNIMETUxx kirjutas:katla ja akupaagi tsirk.pump peab olema katla ja termoklapi vahel. mis toru see tulev katlaringi omaringlusele liiniseade ventiiliga- boileri kütte tagasivool? mõnest torust ei saa veel aru aga jahm- alustuseks pump õigele kohale
boileri kytte tagasivoolul on jah liiniseade ventiil. pildil petab torude kauguse natuke ära ja raskem aru saada nendest.
mingit joonist ei ole olnud ega pole ka tellinud, see töömeeste enda tehtud kõik.
ja kysimus, et kas see on töömeeste enda mõõdapanek (või paigaldatakse ka sedasi nagu mul) ja võib kuuluda garantii alla siis??
joss1357
samas selle joonise järgi tundub, et peaks õige olema?
hea oleks, kui keegi saaks mulle teha mingi joonise mida peaksin muutma.
Uploaded with ImageShack.us
joss1357
Tupsu kirjutas:
joss1357 kirjutas:
calidor super 500 on kõik radikad.
tomas
keimo
Lugemata postitus Postitas keimo »
Süsteem vigane jah.
Kõik on korras niikaua kui tegemist on loomuliku tsirkulatsiooniga: TERMOBAC all lahti ja katlasse läheb vesi ning tagasi kah.
Ka katla käivitamise järel on kõik korras:termovari ülemine ots on lahti, alumine ots kinni ja ja pump surub termobaci kinni akupaagi poole.Vesi käib ringi katlast termovari ja sealt uuesti katlasse.
Nüüd kui termovaril märgitud temperatuur käes avaneb alumine ots ja hakkab imema alumisest torust jahedat vett ning katlasse mineva vee temp langeb ning osa sooja vett surutakse akupaaki.Nüüd aga termovari temp langeb ja sulgeb uuesti alumise veevõtu ning imeb katlast sooja vett ning ka akupaagist ülevalt tagasi.
Tundemärkideks hetkelised akupaagi kahinad ja kui käega pumpa katsuda siis kord on kuum kord külm.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kuna katla omaring ei suuda piisavalt soojeneda, siis sellest ka pigitamine.
kutsu oma torumehed tagasi seda suppi helpima või tee lisakulutus ja telli pädevad torumehed. teisel varjandil võid arvestada, et kõik lõhutakse laiali ning monteeritakse õieti kokku ning kulub ka lisamaterjale mida juurde vaja.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Mina ei kutsuks tagasi samu tegijad. Ei oskanud enne, ei oska ka pärast.
Oleksid oskanud, oleksid kohe teinud õigesti.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Väga ei tasuks muretseda.
Pumba asukoht on õige, saab selle süsteemi tööle küll. Kui oleks süsteemis rohkem termomeetrid, teeks se küll elu lihtsamaks.
Pigem võib probleemiks olla see, et ülemise termoklapi kohal olev liiniseadeventiil on liiga avatud asendis.
Katel hakkab küdema, pump möllab. Tänu sellele et käigus on katla väike ring, tõuseb temp kiiresti üle termoklapil avanemis temperatuuri, termoklapp avaneb ning...
Mitte muhvigi ei juhtu.
Ei juhtu aga sellepärast, et pump imeb aga mühinal edasi mööda katla väikest ringi, sest torude asetuse tõttu on veel nõnda lihtsam minna. Akupaaki jõuab küll kuum, kuid kaduväike kogus sooja vett.
Aga enne, kui selle liiniseade ventiiliga mängima hakata, keeraksin selle kahesüstemmse boileri küttevee kuulkraani esialgu kinni :)
Edu.
joss1357
joekas kirjutas:Väga ei tasuks muretseda.
Edu.
kahesysteemse boileri ventiil on kymne peal. esimest korda kui kytsin, siis oli mingi 45 peal ja katla temp läks yle 115c peale seda keerasingi 10 peale (kuid tahab siis veel rohkem koomale? ).
liiniseade ventiilil pole mingeid numbreid ega midagi peal kirjas- keerasin selle täiesti kinni ja siis 2 keerdu lahti.
eks lähen katsetan praegu mis saab kui keeran mõlemaid natuke rohkem kinni ;)
ja tänud vastamast. loodetavasti ei pea siis systeemi ymber tegema hakkama.
joss1357
Re: akupaak ei soojene?! LAHENDATUD
nii- nyyd sai lõpuks korda kõik. systeem toimib täitsa edukalt. käisin just temperatuure vaatamas: 102c, 87c, 85c.
võtsin termostaadi välja ja puhastasin ära (mingit sodi oli seal juures). ja mudafiltri puhastasin ka ära- see oli täitsa umbes (kuigi systeem ju ainult kuu aega vana umbes).
igatahes asi korras :)
ja suured tänud kõigile kes aitasid viga otsida!
Tupsu
Loo moraal. Nüüd kõik need nurka häbenema, kes leidsid, et süsteem on täiesti valesti ehitatud.
Nagu selgus, ei jaga te seltsimehed, nii nagu minagi, asjast mitte muffigi.
