Kui sügaval peaksid olema aia postid?!
aiad, väravad, piirded
pannonia
Lugemata postitus Postitas pannonia »
Plaan aed teha.
Mul on olemas metallpostid. hetkel huvitab kui sügavale peaks postid paigaldama.
Plaan on puuriga auk teha post sisse koos seguga.
Kas mingi 0,6m on piisav?
Piirdeaiad
Re: Kui sügaval peaksid olema aia postid?!
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Mida sügavamal seda parem, samas oleneb ka sellest mis tüüpi aeda need postid toetama hakkavad,
Keskmiselt võiks reaposti sügavu solla ca 0,8m, väravaposti augu sügavus 1-1,2 meetrit.
Tervitades
http://www.piirdeaiad.ee
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
iivan
Lugemata postitus Postitas iivan »
Eks ta ole jah,et mida sügavamale seda parem,aga oma kogemustele toetudes saan öelda,et 0,6m. võib täitsa kõlbulik olla.Oma aiapostidele kaevasin just 0,6m. augud,vanad tellised,killustik auku,segu vahele ja trampisin üle kah.Läheb kolmas talv juba.Vähemalt eelmine aasta polnud ükski post ei tõusnud ega vajunud.
Piirdeaiad
Nõmme mändide all (liivapinnas) võib piisata ka 0,5 meetri sügavustest aukudest aga kuna seal on kerge kaevata siis kindluse mõttes kaevaks siiski sügavamad augud. Ehk tähtis on pinnas.
Minu soovitus: vaadake naabruses olevaid väravaid ja piirdeaedu, kui nad seisavad sirgelt siis võib arvata, et pinnas eriti ei mängi kui aga ümbruskonna aiad ja väravad on nn. seljapeal siis parema tulemuse saavutamiseks pead hakkama "kaevikuid kaevama"
Tervitades
A.Sander
aiad,väravad,automaatika
Viimati muutis Piirdeaiad, 04 Veebr 2011, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
Muuhulgas võiks tähelepanu pöörata ka aia kõrgusele st mida kõrgem aed seda sügavamal võiks post olla. Muidu "õunavargad" lükkavad lihtsalt aia kummuli.
On tänatud: 468 korda
Täienduseks Rokikale, et tänava poolt võivad jalutada aiast mööda jalutada ka taolised murdjad http://www.reporter.ee/2010/09/25/glamu ... ahelepanu/ ja kui nemad juba oma esikäppadega sinna aia najale hüppavad, siis...:)
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Tegelikult post ei peagi olema maa sees palju, küll aga peab seda olema betoon mis teda kinni hoiab.
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Plaan teha 1.50 võrkaed,maa savine ja kõva kaevata. Olemas 120 läbimõõduga 1m pikkune käsipuur aga sellega jäävad vist augud väga laiad.
Kui pikk post on vajalik?
Või osta vaiad(müüakse 70cm-vist), peksta maasse ja 1500 post peale.
Äkki mõned nõuanded?
Piirdeaiad
Kui labidaga on raske auku kaevata, siis vaevalt et käsipuuriga kergemini hakkama saad.
1500mm kõrgusega võrkaia puhul kasutatakse tavaliselt 2000mm pikkuseid poste, vajadusel pikemaid.
Postiaukude sügavus minimaalselt 800mm.
Vaiade kasutamise kohta kogemus puudub
Tervitades
A.Sander
mmmm kirjutas:Plaan teha 1.50 võrkaed,maa savine ja kõva kaevata. Olemas 120 läbimõõduga 1m pikkune käsipuur aga sellega jäävad vist augud väga laiad.
Võta rendist mootoriga puur aukude tegemiseks.
Urmasr
Ahjaa, elektripostide paigaldusega tegelevad mehed teevad põhitöö kõrvalt aeg-ajalt ka haltuurat.
Urmasr
Tuuliku labadd
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Mina tagusin 1,5m. pikkused 50mm raudpostid maani ning siis keevitasin õige aiaposti sinna otsa. Ja kestnud mitu talve ilma ühegi nihketa, kõik sigre ja korras.
mmmm
Veel paar küsimust. Nägin kunagi, k-rautas oli vist, reklaammaterjali, et posti kohta kott betooni. Aga 120 puuriga 8cm sügavuses augus jäi küll kotist väheks. Kas siis vaja auk väiksem teha? Ja kuna uued krundid on kõik jagatud täpselt elektrikapi keskelt, siis kuidas sinna taha see post orgunnida? Kaablid ja puha...Äitäh kui vastata viitsite.
Piirdeaiad
Kui reklaamis midagi lubatakse, siis peab see kindlasti tõele vastama. Reklaamis oli kindlasti välja toodud postiaugu diameeter ja sügavus jne.
Tegelikkuses võiksid rohkem betooni panna, kildu lisada.
Elektrikapi taga kaeva ettevaatlikult labidaga, siis jäävad kaablid terveks
Tervitades
A.Sander
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
mmmm kirjutas:Veel paar küsimust. Nägin kunagi, k-rautas oli vist, reklaammaterjali, et posti kohta kott betooni.
Betooni või tsementi?
Sõltub ka kui tugev betoon teha. Sageli kiputakse aiapostide jaoks liiast kange tegema.
Anonüümsus on uus must
mmmm
Betoonikotist oli ikka jutt. Hetkel enam sealt nõuannete rubriigist seda artiklit enam ei leia. Praegu seal rammitavate postide paigaldusõpetus,kuid ilmselt tuleb see jalaga posti hind sama mis betooni ostmiseks kulub.
Betooni sisse kõvasti killustiku ja asi ants. Ma laseks ju teha aga kahjuks ei ole 100 meetri jaoks jaksu rahakotis:) Seega tuleb endal maadelda.
Piirdeaiad
Betooniga paigaldamine on vähemalt minu arvates palju õigem kui rammivate jalgadega tegelemine.
Kildu lisa niipalju, et betoonil jääks sidumine alles ja segu tee piisavalt kuiv, et posti sellega fikseerida saaksid
Edu ja jaksu
A.Sander
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Mul tuttav pidi poste panema projektiga kohta, seal oli nõue, sellist betoonist seent tekitada ei tohi, saate isegi aru miks. Eluaegne elektri mastide panija õpetas jälle, ümbritse see augu äär parajate kividega, loogiline.
Heino Soon. Kuressaare
