Akrüülvärvi eemaldamine
Anna
Lugemata postitus Postitas Anna »
Soemüür on akrüülvärviga kaetud ja tahaks puhtaks saada. Proovisin kuumapuhuriga, no ei tasu, pigem niisama pahtlilabidaga kraapida. Aga pahtlilabidaga võtab jälle jubedalt aega, sest ega ta sellega ka lihtsalt lahti ei tule. Kas keemiaga on mõtet proovida eemaldada või on tulemus sama, mis puhuriga (ühtlane plöga, mis pahtlilabidaga kraapides seinale määrdub, ei mingit kobrutavat värvikihti)?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 467 korda
Re: Akrüülvärvi eemaldamine
Kahtlane natuke, et akrüülvärviga tehtud, aga kui sa oled ikka kindel, et akrüülvärviga tehtud, siis võta mõni vana "baikatekk" (titetekkkide moodi materjalist)), tee märjaks ja naeluta ööpäevaks soojamüüri külge koos kilega (väljapool). Idee järgi peaks akrüülvärv lahti ligunema, aga muidugi kindel ei ole, sest ta võib olla sooja/kuumaga sinna soojamüüri külge päris hästi kinni paakunud olla. Alküüdvärv allub päris hästi niiskusele.
NB! Ei ole kindel oma soovituse efektiivsuses!
Väga efektiivne on relaka (nurklihvija) külge keeratav lamelltraat- või nailonhari, aga tolmu tuleb jubedalt.
Anna
Issand, täiesti piinlik, ma pidasin lateksvärvi silmas siiski :banghead:
No tõenäoliselt jätan endast täieliku blondiini mulje praegu, aga eks siit endale õppetund, et väsinud peaga ei maksa ikka interneti omast arust arukaid postitusi tegema tulla.
Nii et LATEKSVÄRVI eemaldamise õpetust on vaja siiski. :oops: Igaks juhuks, kui peaksin ka seekord terminiga puusse panema, selgitan, et tegu on värviga, mis katab sooja müüri nahkja kihina ja venib veidi, kui narmendavast servast kinni võttes tõmmata.
No vahet ei ole, vee baasil värvid mõlemad, aga kas soemüür on eelnevalt (värvikihi alt vaata) pahteldatud või ei? Kui on, siis peaks seda lihtsamalt minu soovitatud meetod toimima ehk leotab ka aluspahtli niiskeks ja kergem pahtlilabidaga maha lükata.
Kordan veelkord- ei ole seda meetodit enne proovinud, aga hetkel midagi targemat pähe ei tule. Keemiaga võid ka proovida mingi nurgakese, ei pea ostma kogu kupatuse eemaldamiseks mõeldud kogust.
Ja veel- proovi korra anda puhuriga rohkem kuumust, et kobrutama hakkaks!
Anna
Pahteldatud on küll jah. Seda tekiga varianti ju proovida võib, ega ta miskit halba ei tee ilmselt :)
Eks see labidaga nühkimine toimib ka, aga lihtsalt tunni ajaga sai täna imeväike osa tehtud.
Kuumapuhuriga proovisime kõige kõrgemat kuumust, aga ta muudab selle värvi lihtsalt selliseks väga venivaks kitiks, nagu väga vedel näts vms. Ja see läheb pahtlilabidaga lükates siis lihtsalt laiali. Olen trepilt varem värvi eemaldanud ja seal kuumutasin puhuriga ja lükkasin labidaga ja tuli ikka korralikult maha, siin see ei toimi.
Anna teada kui oled ära proovinud ja kuidas mõjus. Muide ega KERGE soe soojamüüri poolt ei tohiks liiga teha, aga sellisel juhul proovi nii teha, et see teki niiskus sinna soojamüüri ja kile vahele jääks ehk läheks värvi sisse. Märja teki võid naelutada/kruvida, kuid kile võiks külgedest õhukindlamaks teipida ja "mägiaivari" teip on väga hea kui sul just lõppviimistlust ümber soojamüüri pole tehtud. Üldiselt võiks nimetada seda aurutamiseks ja kunagi linna ühissaunades oli sama efekt ehk värv lihtsalt koorus maha.
Urmasr
Ahjaa, veel tuli üks variant meelde- kui sul endal või mõnel su tuttaval on äkki meeltesegaduses ostetud "Telepoest" pliidi, vannitoa plaadivuukide, kardinate jms. puhastamiseks mõeldud aurugeneraator, siis võid ka seda proovida.
NB! Ei ole selle meetodi toimes kindel!
Urmasr
