Nimelt probleem selline, et drenaaz paigaldatud maapinnast 1,2 sügavusele tekkis mõtte nüüd enne lõplike mullatöid drenaazikaevud ka panna, kuna standardmöödus kaevud jäävad madalaks, siis mõtlesin, et kui mõtekas oleks need ise teha "pragama" torust .
Äkki teadjamad oskavad aidada kogemuste ja lahendusdega, ise igapäevaselt ei tegele selliste asjadega ja talvel oleks mõistlik need valmis teha.
Drenaazi kaev
Re: Drenaazi kaev
Lugemata postitus Postitas Labidakäsi OÜ »
Torust lõikad parajad jupid (315mm näiteks), freesid alla augud, paned läbiviigu tihendid, plastpõhi alla ja kaas peale ning ongi kaev valmis.Drenaazitorule kaevu vahele lõigates on vaja veel liugmuhvi.Kõik on poes olemas.
534 715 34
Andris
534 715 34
Andris
- Uus kasutaja
Re: Drenaazi kaev
Lugemata postitus Postitas gennadi_kramer »
tere.ennemast hara utles oieti aga kaevu pohjast sissetuleva toru alumise servani voiks olla vahemalt 20 cm suvist.hea oleks kui kaevul oleks ka põhi.Kaevu valmistamiseks on olemas spets kummi tihendid mida peab paigaldama peale augu sisse freesimist.soovitan muidugi kaia monest san teh poest labi(nagu vennad dahl voi feb)ja seal lisa uurida.
