Fotosilmaga WC
Fotosilmaga WC
Lugemata postitus Postitas eq »
Oskab keegi öelda, kas on võimalik seinasisest mehhaanilist WC poti vee pealelaske lülitit vahetada fotosilmaga elektroonilise lüliti vastu? Või on vaja koos raamiga seinaseest ära vahetada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Fotosilmaga WC
Et mis selle asja mõte oleks ? See loputuskast on üsna suur, sinan mahub igasugu träni sisse.
Re: Fotosilmaga WC
Mõte selles, et vaja tavaline lülitus elektroonilise (fotosilmaga) vastu ära vahetada. Kas on lihtne?
Re: Fotosilmaga WC
A mida see annab ? Peale selle, et kui elektrit pole siis jäävad junnid hulpima (ma ei usu, et pellerisse kah UPSi hakatakse paigaldama, kuigi see oleks ülimalt stiilne) Kusjuures ma ei tea kui lihtne see on, teoorias on ta küll tehtav. Mingi ujukiga lüliti, mis siis annab teada, et vett on nii ja naapalju ja siis pannakse mingi klapp kinni, mis veevoolu tõkestab. Eraldi on need tükid kõik olemas. Hind peaks kuskile 600 ... 1000 EEK kanti jääma, sõltuvalt asjadest. Edasi tuleb hakata seda süsteemi selliseks tegema, et igasugu halbade juhuste kokkulangemisel vesi ja elekter omavahel "tuttavaks" ei saaks. Fotosilma puhul on veel segasem, kuidagi tuleb leida mingi asi mis selle kiire kindlalt katkestab. Mina ei hakkaks sellise asjaga küll niisama tegelema. Üsna ülebe motivaator vast paneks liigutama.
Re: Fotosilmaga WC
dumbuser, milleks jalgratast leiutada? kõikvõimalikes avalikes kohtades on fotosilmaga wc-d, pissuaarid ning segistid täiesti olemas, ega seal keegi ise neid süsteeme pole kohapeal aretanud. mõte on sanitaarsuses - ei pea ise musta nuppu näppima. fotosilm töötab peegeldamise põhimõttel, mitte kiire katkestamise. lisaks töötavad need tihtipeale patareide pealt, mitte ei tarbi võrgust, seega voolukatkestus ei morjenda. aeg-ajalt saab küll patarei tühjaks ning see on ebamugav ilmselt ainult segisti puhul (tööl olen ühe korra seebiste kätega jäänud).
teemaalgajata käest peaks hoopis küsima, et mis raamiga tegu on ning ma usun, et otsimise käigus leiab sellele sobiva lahenduse küll. vähemalt grohe puhul on nupupaneeli taga palju vaba ruumi, klapp pneumaatiline (st. klapist tulevad ainult kaks peenikest toru nupuni, millesse surve tekitamine klappi liigutab) ning ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks valmis toodet sinna leida. kui ei leia, siis kellelegi äriplaan, sest paneel ise on ju lihtsasti vahetatav.
Re: Fotosilmaga WC
Need ei ole ju loputuskastis. Need tuvastavad mingi tegelase kuskil augu ees/peal/juures. Taheti aga asi otse loputukasti panna. Või siis sain ma valesti aru. Fotosilm töötab kiire katkestamise peale. See kas katkemine on mingi peegelduse abil tehtud ei puutu üldse asjasse.
Re: Fotosilmaga WC
Jan , tänan vastuse eest. Tumbuser`ile nii palju, et tahan voolu 220 otse wc potti lasta, kuidas seda teha?
Re: Fotosilmaga WC
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere, pead vist oma idee paremini lahti seletama, praegu jääb mulje, et midagi sarnast leiutas dr. A. Rockwell juba aastal 1887.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Re: Fotosilmaga WC
Juhtmetega on kõige otsem vastus. Aga küsimused näitavad, et suuri teadmisi elektri kohta pole ja see loob kõik eeldused mingi suure lolluse loomiseks. 220V ja vesi pole mitte kuskil koduses kasutamises mõistlikku kombinatsiooni andnud. Pane vähemalt rakendusahelale siis eraldutrafo vahele. Aga üldiselt ei saa ikka aru, miks see asi just seal potis peab olema. Topi sinna potti ainult see ujuk. Ja ujuk las siis juhib mingit klappi mille kaudu vesi sinna potti läheb. Fotosilmaga veetaset kontrollida on ilmselt kah võimalik aga mina sellise asjaga küll jamama ei hakkaks.
