Kuidas lahendada leiliruumi ventilatsioon
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Info:
Keris on sauna eesruumist käetav klaasuksega Kastor
Leiliruumi ja dušširuumi uksed on mõlemad tüüpilised sauna klaasuksed, ukse alla vahe 7cm.
Sauna eesruumis on avatav uks õue terassile
Leiliruumis ja dušširuumis on sundventilatsioon, leiliruumi väljatõmbe ava on pildi peal vaadates paremas alumises nurgas laes.
Kuidas lahendada värske õhu liikumine leliruumi?
Kas peaks paigaldama sauna eesruumi fresh klapi kerisele põlemisõhu saamiseks, kui jah, siis mis kõrgusele ja kuhu?
Kas leliruumi liigub uste alt piisavalt õhku või tuleks teha eraldi ava, kui jah, siis kuhu seina ja mis kõrgusele?
Tänan.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
On tänatud: 335 korda
Re: Kuidas lahendada leiliruumi ventilatsioon
On sul sundventilatsioon või loomulik?
Sunniga on puukerisel vent. lihtsam, sissepuhe võib olla isegi kerise kohal, puhudes otse alla, väljatõmme on sissepuhkest kaugemas otsas lae all. Muidugi võid sissepuhet mitte usaldada, siis viid kerise juurde.
Loomulikule oli netis joonis olemas.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mina teeksin väljatõmbetorule ka teise plafooni lava alla, ainult see oleks sauna kasutamise ajal avatud, lae all asuv plafoon oleks vaid sauna kuivatamisel lahti, et kõige mõnusam leil sul kohe kosmosesse ei kihutaks.
Värske õhu pealevoolu teeksin kerise kohale, reguleeritava avaga, kas lihtsalt kõrvalruumist läbi seina (leiliruumi sundväljatõmme tagab siis ka eesruumi pideva tuulutuse, vajalik värske õhu klapp) või veel parem põranda alt terastoru abil otse õuest.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Tihver
Väljatõmme on reguleeritava kiirusega vent, sund sissepuhet ei ole. Põrandad on valatud, nii et avasid saab teha ainult seintesse.
Lava alt välja tõmmet teha ei saa, kuna puudub toru vedamise võimalus. Panin uue pildi, kas selline asi võiks toimida?
Uploaded with ImageShack.us
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
Kas puitküttega kerisel on oluline väljatõmme vent lavaall, värsket õhku peaks keris ise kah piisavalt peale tõmbama?
Või tekkib olukord kus seda õhku ei tule enam juurde, kuna kuskilt ei lähe ära.
Minul on projeteeritud niiviisi näiteks:
Õhu pealetulek läbi 125 soojustatud venttoru põrandaaluses kruusakihis kuni keriseni leiliruumis. Õhu pealetulek olgu reguleeritav. Leiliruumis õhk soojeneb ja tõuseb lae alla. Õhk väljub leiliruumist läbi dusiruumi lae alla moteeritava venttoru kuni soojuspumba ruumi ukse ette. Edasi viiakse õhk dusiboksi lae alt algavasse sund ventkorstnasse.
http://pill.net.ee/stuf/pildid/varia/leili_vent.jpg
Ehitaja jättis muidugi põrandaaluse toru panemata :banghead:
Torud mida pole ja kuidas õhk liiguks pilt, dushinurga laealla toru veel võimalik paigaldada, kuid võib ka otse läbi seina leiliruumist olla ju leitseava:
Mina oleks ehk selle asja lahendanud nii:
Kütteõhu võtaks eluruumidest(kui seal pole mingit keerulist ventsüsteemi), sellega ventileeriks ka viimast. Leiliruumi vaja õuest värsket õhku, siis hea leili nautida. Siin saaks ehk toru tuua lava alt, läbi leiliruumi välisseina, kerise alla. Põhiline väljatõmme ikka pesuruumist (asukoht plaanil hea) Leiliruumi teeks ehk ainult püstise soojustatud korstna, millest isevoolu teel õhk liiguks. Ise olen ka kostna suitsulõõri suletava vendiava teinud, pärast kütmist ja sauna, selle avades, ventileerib ruume ikka maru hästi. Ei tea ainult mida vastavad eeskirjad sellisest tegevusest kostavad, aga hiiri püüab see lahendus imehästi :D
taastaja
trumm
sul on ju kerise kütmine eesruumist, mitte leiliruumist! seega värsket õhku pole vaja kütmiseks, vaid ainult saunaõhu värskuse pärast. kui sa nüüd selle ventilatsiooniava leiliruumis lava alla teed, siis sa ei saa mite värske õhuga segatud leili, vaid külma põranda ja külmad varbad. värske õhu ava tehakse ikka üles, siis seguneb see kuuma õhuga ja laval on mõnus olla. ei lähe sealt mingit olulist leili õue, üldiselt töötab see ikka sissepuhkena, seda ka leiliviskamise ajal.
lisaks võib muidugi teha ka teise ava leiliruumi lava alla, kuid see peaks siis olema lahti ainult peale saunatamist, kui muudest ventavadest sauna kuivatamiseks väheseks jääb. seda ma eriti ei usu - mul endal avad nii lae all kui ka lava all kerise juures ning seda viimast sisuliselt lahti teha vaja ei ole.
põlemisõhu jaoks on oluline tagada, et oleks tagatud õhu juurdevool selles ruumis, kus on kolle. väljatõmmet sinna eraldi vaja ei ole, kuna: a) küttekolle ise tõmbab õhu välja ja b) pesuruumis on sul väljatõmme nagunii.
Pille01
Ahju klaasuksed
Lugemata postitus Postitas Pille01 »
Ahju klaasuksele tekkis väike pragu ülevalt alla,kas keegi oskab öelda millest see tingitud võib-olla ja kas ma võin ikka edasi kütta või mida peab tegema? See ahi on päris imelik osad kivid ka murenevad ja väljapoole on tekkinud praod.Ei tea kas see ahi on vale seguga laotud või mis? Ahi on punasest tellisest kahe toa vahel ja mõlemal pool on klaasuksed.Magamistoa pool ei ole koldele isegi paigaldatud tuharesti,kütta saab ainult elutoa poolt.
markop
siin oli küll rohkem juttu saunaahjudest, aga tundub et peaksid omale pottsepa kohale kutsuma seda ilmaimet vaatama.
praod ja katkine klaas viitab ülekütmisele või külma ahjule liiga kiire kuumuse andmisele.
Käisin Soomes saunas. Leiliruumis oli elektrikerise kõrval põrandal sissetuleva õhu ava ja diagonaalis vastas laeall äratõmme. Ka peale 5-tunnist saunatamist oli põrand külm. Laeall oli kuuma ülearu, rinnakõrgusel paras 80 kraadi, jalad külmetasid nii et kasulik oli pikutada ja jalad laealla tõsta aegajalt :-) Leili visates suundus see otsejoones laealla ja sealt õue :banghead: :banghead: Seega minu arvamus - soe õhk peab väljuma mitte laest vaid kusagilt madalamat ahjust kaugeimast nurgast.
odav plastik vendikas pidas leiliruumi äratõmbes vastu esimese kütmise poolepeale, kallim metallist spets vendikas on nüüd paar aastat toiminud
