Põrand pööningule
põrandad, põrandatööd
Põrand pööningule
Lugemata postitus Postitas Rakk »
Kuidas oleks õige toimida kui tahan pööningust väljaehitada ühe suure toa. Mida teha selle mullaliiva seguga mis praegu seal mõne cm paksuselt on. Kas tuleks see muld välja kraapida või peaks selle alles jätma ja sinna peale põranda tegema?
Muudkui ehitan ja toksin
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
hea ikka oleks vana p..k välja visata ja min.villaga asendada.
Alati on alternatiivlahendus!
kindlasti ära viska välja, kuna see on parim isolaator vahelae jaoks. Samas see mass ca 7 kg/m2 -le on ka hea talade stabiilseks hoidmiseks. Kui see on märgunud siis on mõtekas see vahetada min. villa vastu.
Nüüd siis tekkis uus küsimus. Millist materjali kasutada põranda tegemiseks, kui prioriteediks on silepind ja ökonoomsus(raha).
Et mitte ise jalgratast leiutama mitte hakata, siis sooviks teda mida soovitavad asjatundjad, kas on tulnud turule mingisugust uut toodet või on olemas unustatud vana mida sellises olukorras kasutada. Kõik nõuanded teretulnud, sest kevadeks oleks tarvis see põrand valmis nokitseda.
- numan
talad loodi ja puitlaast(osb)- või saepuruplaat peale ma arvan
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Külm ruum - talvel kui puitlaastplaat (või midaiganes põrandakate) panna põrandaks siis alt toast tulev niiskus hakkab kondenseeruma põranda alla. Selle vältimiseks vajalik aurutõkkekile allpool asuva toa lakke.
