Köögikappide taustaplaat pleksiklaasist?
Kristofer
Lugemata postitus Postitas Kristofer »
Soov oleks köögikappide taustaplaadina kasutada klaasi + mingi pilt sinna taha. Firmadest tellides küsitakse 0,5x4 m klaasi ja pildi eest alates 7000 kr. Tundub kuidagi palju sellise tühja asja eest... Kas seda ise pleksiklaasist ei kannataks teha või on tulemus liiga porno? Klaas jääb liiga hägune vms? On kellelgi kogemusi?
Re: Köögikappide taustaplaat pleksiklaasist?
Lase otse õhukese (3mm) PVC peale printida ning lamineerida. Jääb veekindel ning puhastatav. Selle mõõdu puhul tuleb nii umbes 7 korda odavam, kui sinu näidatud hind. Võta ühendust nende tegelastega - http://www.print24.ee/
See eeldab muidugi, et sul on pilt ning disain endal olemas.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Tere, mis mõttes ise? Korralik pleksiklaas sama kallis kui klaas.
Siia ka jõudnud masinad mis ka paksema materjali nt. 18mm. kappiukse peale sudavad trükkida Võimaldab nt. köögiustele ise huvitavaid lahendusi luua (triipu, ornamenti, rahvusmustrid, fotod) ja siis „kaalu” andmiseks üle lakkida.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
