Fibosein ja soojustus
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Väljaspool on fibost seinal 10cm fassaadipeno.
Kuidas teha sein seestpoolt?
Kas kohe krohvida või lisada 5cm soojustust + kipsplaat sissepoole?
Fibo ise 20-cm -ne.
Fibo ise 20-cm -ne.
sparky
On ju vastatud 150 vahtplasti väljas. Kinnitada saab tüüblitega? Tüüblid lased lihtsalt läbi mõlema plaadi korraga.
võibolla oli algne küsimus natuke halvasti sõnastatud.
Jutt on ainult seespool olevast konstruktsioonist - s.t. kas lisada sissepoole 5cm soojustust + kips või mitte. Seda siis 100mm välissoojustuse puhul
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
soojustada parem ikka väljast mitte seest, kui juba muud valikut pole võib seest villa lisada kuigi antud juhul arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
Alati on alternatiivlahendus!
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
- numan
miks?Taastaja kirjutas:Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Seespool aurutihedamad materjalid, väljaspool auru läbilaskvamad materjalid.numan kirjutas: miks?mis min.villal viga on? või on midagi mida ma ei tea
Soojustadas seina seestpoolt villaga, mille välissoojustus penoga, vajalik aurutõkke kile sissepoole.
Kui seespoolt soojustada siis 1/3 sisse ja 2/3 sama soojustusmaterjali väljapoole.
Materjl soojapidavuselt halvem kui aeroc ja silbet.numan kirjutas: ...arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
15cm soojustust fibole annab umbes sama tulemuse kui aeroc +10cm soojustust.
Taastaja
Kas siis kohe pole mõtekam ja lihtsam penot kasutada, sest villaga peaks aerutõket ikka eriti hoolikalt paigaldama.
Snaiper112
Re: Fibosein ja soojustus
Lugemata postitus Postitas Snaiper112 »
maja ei soojustata seest poolt..seega pex olema sul kõik selge..
