suitsutoru
- Uus kasutaja
suitsutoru
Lugemata postitus Postitas seganelugu6 »
tere!Nimelt otsin taga suitsutoru,pelletkamina ja korstna vahele!Probleem seisneb selles,et välatõmme on 80mm ja mitte kuskilt ei leia seda,vähemalt 15 kohta läbi helistanud ja ei midagi!Väljuv temp. on max 150 kraadi,seega ei pea väga hüper tulekindel toru olema!Minu mäletamist järgi on olemas ka venttoru 80mm olemas!Kas keegi teab kust kohast otsida?ette tänades.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: suitsutoru
On olemas igasugu plekitöökojad kus vennad keevitavad Sulle igasugu vidinaid kokku.
- On tänatud: 324 korda
Re: suitsutoru
Ma tellisin tinforist, teevad igasuguseid suitsutorusi. Saatsin e-posti joonised, nemad arve, mina raha ja siis tuli torule järgi minna. Kui läbimõõtu annad, täpsusta, kas on sise või välisläbimõõt.
Re: suitsutoru
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Enamik ehituspoodides on seda alumiinium lõõtsaga toru olemass küll aga see jääb lahjaks. Olen näinud ka roostevaba lõõtsa aga jämedamat, ja see peaks kuuma kannatama küll. Pea-asi, et toru lähedale midagi süttivat ei jää.
Tel: 5206216
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: suitsutoru
Kiika kaminatega tegelevatesse äridesse!
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: suitsutoru
Kordan veelkord üle - Vent toru ei tohi panna.seganelugu6 kirjutas:...Minu mäletamist järgi on olemas ka venttoru 80mm olemas!...
Re: suitsutoru
EhitusABC vist müüdi seda lõõtsaga suitsutoru, kuid selle meetri hind maksis terve varanduse. Vahet pole kus seda müüakse, kuid roppkallis on. Kui lased korstnaid tegeval firmal mõõtude alusel õige teha, saad kordades odavamalt.
Valmis korstna käänakuid ja sirgeid torusi oli müügil espakis aga jälle, korstnafirmad teevad odavamalt, kui aga kiire on siis võid osta.
