Kas rikkekaitse lüliti võib olla korrast ära?
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Antud rikkekaitse lüliti on käigus olnud ligi kümme aastat ja selle alla on ühendatud vannitoa ja WC põrandakütted, valgustus ja boiler. Paar päeva tagasi hakkas rikkekaitse lüliti boileri peale ennast välja peksma. Puhastasin boileri katlakivist ja vahetasin küttekeha. Aga tulemus jäi samaks. Praegu on rikkekaitse lüliti vahelt välja võetud, tavaline automaatlüliti töötab kenasti. Mille peaksin veel välja vahetama, äkki boileri termoregulaatori vahetus aitaks, või on võimalus, et rikkekaitse lüliti on aastatega oma töövõime kaotanud?
Ette tänades Skalle.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Kas rikkekaitse lüliti võib olla korrast ära?
Nii, küttekeha on vahetatud, rohkem seal veega lähedalt kokkupuutuvaid osasid eriti ei ole. Sõltuvalt boilerist on veel ka katlakivi tekkimist vältivad seadmed. Neid saab üldiselt skeemist eemaldada. Peale selle ei tohiks seal rohkem veega kokkupuutuvaid elektrividinaid olla. Siis jääb järgi veel kaabel. Selle kontrollimiseks võib vedada ajutiselt paraleelse kaabli. Aga kui peale kõike seda ikka asi ei muutu siis peaks kohapeal uurima.
Rupert
Lugemata postitus Postitas Rupert »
RVK on tööpõhimõttelt kaunis lollikindel liht füüsika. Pigemini kahtlustaksin ikka põrandakütet või boilerit mingis salakavalas trikis. RVK puhul võiks tõrge seisneda pigemini selles, et see ei rakendu määratud lekkevoolul. Mis muidugi ei tähenda, et RVK tõrge oleks täiesti välistatud. Aga kui 30 mA kusagilt lekib, siis tavalisel automaadil muidugi pole sellest sooja ega külma.
Skalle
Nüüdseks on selgunud, et vigane oli siiski väljavahetatud küttekeha, mis nüüd on omakorda välja vahetatud ja kõik töötab tõrgeteta.
Siuke asi ajaks ikka vanduma küll. Kuigi mis siin salata, on olnud ka endal juhuseid kus tehasepakendist võetud vidin ei tööta.
