Tulin nüüd targematelt nõu küsima. Mul vannitoas dushinurk lihtsalt kardinatega, äravool või trapp,mis iganes see ka on, suht keskel. Põrand plaaditud 30*30cm plaatidega. Põrandal peaks olema kalle, aga see olematu praktiliselt. Vett alati pool ruumi täis,tüütu. Põranda all on põr.küte. Kus kaabel täpsemalt asub, pole aimugi.
Olen mõelnud dushialuse peale ja siin saabki mu naisterahva muidu terane mõistus otsa:)
Tahaksin väga odavalt asja lahendada. Kas osta plastist dushialus, mis vahetevahel ei pea kaua vastu või ehitada (ilmselt mitte ma ise) mingine äär,rant ette ning kardinad.
Mismoodi näeb välja selle kõrgema ääre ehitamine? Ma ei julge mingeid põrandasse puurimisi lubada, kuna ei tea kütekaabli kohta.
Kas poest ostetud dushialuse paigaldamine on käkitegu? Kas selle alust ei pea kõrgemaks ehitama, et "vetrumist" vältida? ..... Sain nüüd vist kõik asjad küsitud:)
A.
Dushinurga mure
Re: Dushinurga mure
Lihtsam oleks vist teha tellistest kõrgem rant, ära plaatida, vuukida, silikoonida ja ongi valmis. Oskajal naabrimehel vaja vaid tunnikeseks-paariks läbi astuda umbes viie õhtu jooksul.
Urmasr
Urmasr
Re: Dushinurga mure
Lugemata postitus Postitas d »
võta põranda vuugiga samas toonis vuugisilikoon ning muretse poest mingid enamvähem looduskivid ning kleebi nendest rant põrandale. Üle paari cm see rant nagunii olema ei pea kui asub kardinast eemal nõksu. Samas silikooniga viimisled ka vuugid ja kahe päevaga peaks ka kannatama veega lobistamist. Enne pesta põrand rasvast ja saastast puhtaks.
Ise võtaksin, aga nurgast need 30x30 plaadid ülesse ning asendaksin nurga osa õhema ja väiksema plaadiga ning mängiksin need kalded välja sinna. See suur plaat on nagunii ~10mm paks ja saab vabalt asendada 6mm plaadiga. Arvestades, et suurem plaat nõuab ka suurema kammiga segu, siis kokkuvõttes võid sinna nurka sirka 10mm kalde tekitada. Ja mis põhiline, see jääb nägus ja tellistest võid korstent laduda.
