SBS hüdroisolatsiooniks
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Põrand pealt-alla siis selline:
tasanduskiht
B-25 betoon 7,5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
põrandakütte toru 16x2 mm, 7 jm/m2, 15 cm vahe
ehituskile 0,20 mm
EPS80-100mm 3x10 cm
hüdroisolatsioon
B-35 betoon 5 cm paksuselt, armatuur 5 mm, silm 150x150
kild, liiv vms 40 cm
pinnas. ... veetase on mitte pidevalt, aga kohati kõrge ja peaaegu maapinnani välja
Re: SBS hüdroisolatsiooniks
Lugemata postitus Postitas janno177 »
val
Kui 1 muna keeb 10minutit, siis kui kaua keeb 10 munaval kirjutas: Kui nt Unifleks EPP 3,6 veesurvekindlus on 3 bar, siis paneks kaks kihti ja nõue on täidetud
10pponkskar kirjutas:Kui 1 muna keeb 10minutit, siis kui kaua keeb 10 munaval kirjutas: Kui nt Unifleks EPP 3,6 veesurvekindlus on 3 bar, siis paneks kaks kihti ja nõue on täidetud
val
val
Oi, vabandan. 5 bar on mainitud lk 7 tabelis ja kehtib hoopis pakskihtkattele. Kas neid DIN jm norme on netis vabalt kah saadaval või peab ostma või äkki oskte arvata, kas katuse hüdro (SBS siis) sobiks siia konstruktsiooni.Külaline kirjutas:Tere. Lugesin ka selle teksti läbi. Kuskil ei kohanud SBS näitajat (5 bar) . Kui aga huvi on normide vastu, siis selleks sobiks DIN 18195, ainult Eestis see ei kehti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
soss
Lugemata postitus Postitas soss »
Tere!Külaline kirjutas:Tere. Lugesin ka selle teksti läbi. Kuskil ei kohanud SBS näitajat (5 bar) . Kui aga huvi on normide vastu, siis selleks sobiks DIN 18195, ainult Eestis see ei kehti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tõstan vana teemat aga uut on ka nagu vist kohatu teha.Mis vastab selllele DIN 18195 -le praeguse Venemaa standardist.Näiteks pakuvad firmad horisontaalseks hüdroisolatsioonimaterjaliks Unifleks EPP4,0-i,Tehnoelast K-MS 170/3000,Icopal PF 160-t.Valan põranda vundamendi lindile näiteks.
Nendel on kõigil standard EN või DIN-EN või PN-EN.Ma ei oska küll nende hulgast valida,milline see usaldusväärseim siis neist võiks olla?
Soss
Lugemata postitus Postitas Soss »
Ma sain Espaki poe müüjate käest niipalju teada,et nendel müüdavad 300mm laiused vundamendi hüdroisolatsiooni lindid on Icopal PF160 suure rulliga samaväärsed,ehk siis võib sellest tükeldada aga spetsifikatsiooni järgi on neil võrreldes eelpool nimetatud toodetega kõige lahjemad näitajad,minu meelest.Võibolla ma lihtslat ei oska neid tõlgendada õieti.Paluks arvamusi.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Soss
Mind näit. huvitab milline materjal sobiks vundamendi lindiks.Missugune vastab normidele.Ei tahaks kümne aasta pärast hakata endale injekteerimisteenust tellima,et saada müüritise ja vundamendi vahele hüdroisolatsiooni kiht.Osa materjale ei kannata minu arusaamist mööda seda survet välja,mist tekib müürist või ahjust.
t800
Seda veelompi mõtlesin.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis nende materjalidega siis juhtub?Soss kirjutas:Osa materjale ei kannata minu arusaamist mööda seda survet välja,mist tekib müürist või ahjust.
Miks sa seda oma maja projekteerijalt ei küsi?Soss kirjutas:Missugune vastab normidele.
ehitusremont@gmail.com
