odav vundament palkmajale
Palkmajade teema
mp123
Lugemata postitus Postitas mp123 »
Mote et teha voimalikult soodne vundament palkmajale. Postvundamenti laidetakse palju.
Olen nainud joonist sellisest post+lint vundamendist. Et postid all ja maapealne osa a'la lint (voib vist fibost teha ka?). Samas see hoiaks ka sooja ja ilmsetl na"rilisi eemale.
KAs na"iteks 50000 eek eest oleks selline post+lint tehtav (kui ise teha), ala 7x10m majale ?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: odav vundament palkmajale
Kui selle raha eest ise teha, siis saad igati korraliku vundamendi...
Hästi umbes peast ladudes:
ca 5000.- kopatööd
ca 5000.- taldmiku betoon
ca 15000.- õõnesplokid
ca 15000.- täisvalamine/armatuurid/müürisegud
ca 5000.- tagasitäitmine/tihendamine
Pane 5k nipet näpet juurde ja ongi korralik alla külmumispiiri betoonvundament ilma soojustuste ja muu jamata.
vanaema on sul veteran...
Aadega
Lugemata postitus Postitas Aadega »
Tere. Mina tegin oma 8x10 palkmajale Fibost madalvundamendi, kuna pinnasevesi tuli 80cm peal vastu. Fibo taldmik ja 4rida kive Fibost. Soojustamise üle on siin foorumis kakeldud aga mina otsustasin ikka ära ka soojustada ja kuna madalvundeerimine perimeetripeno ka panna. Ise tegin kõik.
Hind tuligi CA 60TUHHI suvi 2010 madalseisuga.
Drenaasitoru 50m 2000kr
Kopp 2päeva vunda auk+veetrass+drenaaz+killualus 5000kr
Killustik 2koormat 5200kr
Fibo taldmikuplokid+müüri plokid+15kotti tsementi 20000kr
Koorem liiva 1300kr
Peno+hüdrovõõp+soklikaitse ruberoid 17000kr
Tagasitäiteks 6koormat liiva 7800kr
Tagasitäiteks traktor 6h 1800kr
Vunda mahamärkimise tegin ise, nivelliga kõrgused kontrollisin ka ise, killustiku vibra võtsin rendist, seda ei mäleta.
mp123
tänud..
ponkskar
On tänatud: 1 kord
sashaobrok kirjutas: ca 5000.- tagasitäitmine/tihendamine
Mul läks tagasitäide (125m2) maksma 27.000EEK, millest liiv oli ~20.000EEK (~200m3) ja ülejäänud 7000eek oli upitaja ja tihendaja rent/tasu. Eks tagasitäide ongi ilmselt kõige suurema kõikumisega summa olenevalt mullakihi paksusest ja vunda sügavusest.
Ehitaja tegi samale tööle pakkumise 100.000EEK :scratch:
Siim 76
Lugemata postitus Postitas Siim 76 »
Päris huvitav fakt, et hinnapakkumine tehti 100 000-le ja ise said 27 000. See näitab jällegi, juurdehindlus on tohutu.
Ise tean head kohta, kust saab hinnapäringuid:
http://ee.mercell.com/Hanked/Hinnaparing.aspx
ponkskar
On tänatud: 1 kord
Siim 76 kirjutas:Päris huvitav fakt, et hinnapakkumine tehti 100 000-le ja ise said 27 000. See näitab jällegi, juurdehindlus on tohutu.
100 000-le oleks lisandunud veel käibemaks ka. Liiva hinnaks oli pandud mingi vasta 400eek/m3 :scratch:
PS: See 100 000+KM oli paar aastat tagasi saadud hind, siis kui elu oli lill :)
sashaobrok
ponkskar kirjutas:Mul läks tagasitäide (125m2) maksma 27.000EEK, millest liiv oli ~20.000EEK (~200m3)
UIme. 10 x 10 meetrit ja 2 meetrit sügav oli su "auk" siis? Ulme....
ponkskar
On tänatud: 1 kord
~10x12m ja vunda oli 1,5m sügav. Loomulikult oli seal ka hulk looduslikku pinnast sees, aga ma ei tea,kuidas sinna need ligi 200m3 ära mahtusid (võibolla siis ei olnud koormad 10m3 ,tehti mulle külma :) ) Panime mingi 30-40 cm kaupa ja 300kg patsutajaga sai tihendatud.
sashaobrok
Äkki 200 tonni?
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ise olen paigaldanud palkmaja ka suurtele maakividele ja välimus sai majal väga omapärane kuna katuseks tuli ka rookatus.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
Mel
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mel »
Ise tegin vundamendi 9x13 m lintvundamendina, paepinnasele, kasutatud betoonist vundamendiplokkidest. Koos mullatööde ja täitega tuli kogumaksumuseks umbes 25 000. Kõik tööd tegin ise va. mehhanismid -- kopad, laadurid, kraana ja pumbaga betoonimikser vöö valamisel. Plokke läks vaid üks rida kuna pinnast oli pae peal suhteliselt vähe. Alla tegin killustiku padja, mille loodisin välja ja tihendasin. Siis plokirida ja tasandusvöö umbes 10 cm.
Põrand tuli peale puittaladele ning alt tuulutatav ja vundament on tuulutusavadega, mille talveks sulgen.
Siiani on tegemata kuid plaanis vundament väljast poolt soojustada ja viimistleda.
Ehitusega sai alustatud 2003.a. ja siiani on kõik kenasti koos püsinud.
Sai ka ise tehtud columbi õõnes plokkidest, kõik lugu kokku kuni tagasi täiteni koos soojustusega ja sees täitega, ning ise oma töö puhtalt 10mx10m lint vundament 100 000.- 8) lõpetatud sai 2010. nov.
palktare
Lugemata postitus Postitas palktare »
50 000.- tuleb ilusasti välja. Tegin suvel 8x12 palkmajale postvundamendi - 20x50x50cm tallad, siis postid 110 cm ning vöö 30 cm neile peale. Lõpuks sai laotud veel 2 rida fibo. Tagasitäidet läks muidugi kõvasti, kuna sai savisem kiht ära kooritud. Kõik sai ise tehtud, masinate jõudu oli vaja ainult koorimise, tagasitäite ja materjalide transpordi juures. Edu sulle, hakka kevadel julgelt pihta!
