Gaasikulu arvestus
Gaasikulu arvestus
Lugemata postitus Postitas riiv »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Gaasikulu arvestus
Ehk saad abi viewtopic.php?f=9&t=25674.
ehitusremont@gmail.com
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- rokikas
Kuna tegemist vist ei ole tavapärase elamuga siis raske aimata milline see normaalne kulu oleks. Aastane kulu sõltub ju mitmetest teguritest. Näiteks kas ventilatsioon toimib täisvõimsusel 24/7/365 või ainult teatud tunnid nädalas, milline on soovitud sisetemperatuur, jne.riiv kirjutas: Kas see on nii öelda tavapärane kulu? Ma saan aru, et see on täisvõimsusel, kui palju peab arvestama igapäevaselt aastaringselt. Tänud ette neile, kes vastavad!
Veikko
Veikko
No siis peaksid 8000-12000 m3 gaasiga kuus hakkama saama(sõltub talve kargusest, sooja vee kulust, katlamaja automaatikast kuidas öösel alandatakse temperatuuri, ventilatsiooni uhamisest). Lasteaia puhul tähtsad ka välisuste kvaliteet, ma pidevalt näen kuidas need alt jäätunud ja välisuksed lahti, irvakil. Meeletu soojakadu läbi välisuste ja keegi ei puhasta neid. Mis see energiamärgis D on m2 kulu kohta.riiv kirjutas:Tegemist on planeeritava lasteaiaga. Projekti järgi on põrandapinda on 1682 m2 ja lae kõrgus on 3m. 1260 m2 sellest on rühmad, koridor, saal, siis on köök(u.50m2) ja ülejäänud on kabinetid ja laoruumid. Rühmade sissekäikudel on tuulekojad olemas. Kütteks on põrandaküte. Toa temp peab olema 20-22 C. Soojustuse kohta ei oska midagi kosta, aga projektis on kirjas, et energiamärgis on D.
- rokikas
Vaadates põrandakütte (74kw) ja ventilatsiooni (147kw) max soojuskulu siis pakuks et põhikütteks on pigem ventilatsiooniga seotud süsteemid mitte põrandaküte. Tundub et põrand on planeeritud pigem olema "leige" kuna siis on lastel seal parem "vedeleda"riiv kirjutas: Kütteks on põrandaküte.
Projekt sisaldab kindlasti ka energiatõhusus arvutust (energiamärgis) ja seal peaks olema välja toodud ka planeeritavad aastased kulud.
Vastavalt sellele https://www.riigiteataja.ee/akt/13217396 ei tohi kogu energiakulu ületada 300 kwh/a/m2.
Ette tänades Riivo.
Veikko
- rokikas
Ventilatsioon kulutab elektrit kindlasti aga arvan et selle sissetuleva õhu soojendamine on lahendatud samuti gaasiga saadud soojusega. Oletan et kuskil hoones on soojussõlm (katlamaja) kus gaasiga soojendatakse vett ja see vesi siis soojendab põrandat, sissepuhutavat õhku (kaloriifer), pesuvesi, jne.
See 300kwh/m2./a. on koguenergiakulu st. küte, vent, jahutus, valgustus, koka supikeetmine, jne. Palju sellest on gaas ja palju elekter peaks selguma projektist.
Te aitasite mind päris palju!
Tervtades Riivo
- rokikas
Veikko
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
