Plaanis on teha korterisse elektrikerisega leiliruum. Sisemõõdud ca 1,6*1,3m. Ventilatsiooniks peaks olema 3 ava: Väljatõmme lava all jalgade kõrgusel, leitseauk laes (väljatõmme) ja sissepuhe kerise kohal 50cm kerisekividest.
Ruumis on kasutada on ainult üks ventilatsiooni auk, kust peaks hakkama "kasutatud" õhku välja tõmbama. Sealt viin vent.torudega lavaaluse augu ja leitseaugu juurde. Plaan on selline, et ventikaga panna välja imema lavaalusest august ja leitseaugust (viimane küll sauna ajal suletud). Sisenev õhk, mis tuleb kerise kohale, tuleks eesruumist (mujalt pole seda võtta lihtsalt). Sisuliselt on eesruumist tuleva õhu jaoks toru läbi seina, mille kaudu siis õhk leiliruumi sisse tõmmatakse (sest lavatagune imeb õhku välja). Siseneva õhu jaoks ventiokat pole plaanis panna.
1) Teatavasti jääb leiliruumi ukse alla tavaliselt ava. St, et leiliruumis on tegelikult 2 ava, kust õhk sisse pääseb. Kas see kogu ideed ära ei riku? Võibolla hakkab sisenev õhk tulema hoopis ukse alt mitte kerisepealsest august?
2) Kui kerisepealne auk panna läbi seina sirge toruna, siis hakkab leili viskamisel eesruumi aurupahvakaid tulema selle toru kaudu. Kas oleks ok, kui see siseneva õhu toru oleks Z kujuga, või kuidas seda lahendada?
Sauna ventilatsioon
Re: Sauna ventilatsioon
Mul küll puukerisega saun, aga oli sama probleem sisse tuleva õhuga. See nimelt tuleb otse õuest.
Tegin nii, et tõin 100mm toru sisse põranda lähedalt, kerise tagant ja siis püstloodis otse üles, kerise kohale (umbes 50 cm kerisest). Keris kütab toru kuumaks ja seal tekib tõusev õhuvool, mis soodustab ventilatsiooni. Lisaks, kui leili visata, siis liigub leil keriselt otse üles haarates värsket õhku kaasa.
Proovisime sõpradega (üks oli õues ja katsus leili viskamise ajal), kas leil ka õue läheb. Ei läinud. Mul on küll väljapoole pandud torule reguleerimisluuk ette. Seda saab vastavalt vajadusele (õuetemperatuurile) rohkem kinni või lahti keerata. Muidu jahutab leiliruumi liiga tugev ventilatsioon ära. Puukeris tarbib teatavasti päris palju õhku ja tekitab päris tugeva tõmbe. Osa õhku tuleb samuti leiliruumi uksealt.
