puitkarkassmaja soojustamine penoga
kuidas soojustada oma elamist
Mida arvate sellisest seinakonstruktsioonist?
seest - välja:
voodrilaud- dist.liist- aurutõke- karkassi vahel 150mm peno vahuga pandud- tuuletõke12mm- dist.liist- voodrilaud
kas aurutõke üldse vajalik? ja kui vajalik siis kas panna vastu penot või jätta õhuvahe vahele?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
mul on sees vooder, siis tolline liist, siis 200mm. penokat karkassi vahel, siis ehituspapp, siis tolline liist ja jälle vooder.
Elu näitab, kas on ka hea. Varsti kolin sisse 8)
Raulka
Re: puitkarkassmaja soojustamine penoga
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Anonymous kirjutas:Mida arvate sellisest seinakonstruktsioonist?
seest - välja:
Aurutõke pole siin üldse vajalik.
kui peno puhul seinas aurutõket pole vaja kas sama kehtib ka põrandale, põrand alt tuulduv 5x20 prussist, prussi vahele plaan panna vahuga 10cm peno siis must laud - isoplaadi põrandaplaat - laminaat
kas sellisel põrandal pole ka kusagile mingit kilet vaja?
Hiid
Anonymous kirjutas: kas sellisel põrandal pole ka kusagile mingit kilet vaja?
mul on 150mm. peno ja ei mingit kilet.
A majas sees ka veel ei ela. :wink:
Mul alt tuulduv põrand, põrandaprusside vahel 10 cm peno vahuga , peal fooliumpaber, servamata laud, isoplaadi põrandaplaat, laminaat ja ei kurda
