Palkmaja aknad ja katus
Palkmajade teema
mia
Lugemata postitus Postitas mia »
Tean, et palkmajaga kaasnevad ikka puitaknad ja kivikatus aga kas on kellegil endal või mõnel tuttaval palkmajale pandud hoopis pakettaknad ja kiviprofiilkatus? Ja kas see variant oleks sobimatu? :D
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Palkmaja aknad ja katus
Pakuks, et palkmajale sobib ikka laastukatus või kimmkatus või rookatus. Kivi pandi ikka linnas härrasmajadele peale. Kui puitraamiga aknale panna pakettklaas, siis mis aken ta on? Puit- või pakettaken? Profiilplekk on odav kuudi katte materjal - idaneb, mädaneb, ja vett peab tolles konstruktsioonis hoopis profiili alla paigaldatud kattekile.
vanaema on sul veteran...
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
asi on maitses! või pigem maitsetuses!?
mia
Noh vist pigem jah maitsetuses :D nii arvasin ise kah...aga mõtlesin igaks juhuks uurida arvamusi.
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
Aga mis point on üldse majale panna kiviprofiilkatus? Kui tahad plekkatust siis pane valtsplekk! Kui meeldib kivi siis pane see. Milleks mingi imitatsioon?
Ja pakettaken võib olla nii puitraamiga kui plastik- kui ka alumiinium.
Palkmajal ei kujuta kõll plastikut või alumiiniumi ette. Nagu ka katusel profiilplekki. Ikka naturaalsed materjalid, nagu ka varem juba soovitatud, kivi, laast, kimm, laud, roog jne.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Vaidleksin täielikult, ise panin ka oma palkmajale kiviprofiili kuna tol hetkel polnud raha kivi jaoks ja pole midagi hullu aga pakettaknad kohe mitte ei lähe palkmajale kuna palkmaja mängib suht palju ja plastikaken ei taha sugugi vajumist või liikumist.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
nuhneh
Lugemata postitus Postitas nuhneh »
Lasita näiteks teeb juba aastaid Ritsule aknaid niiet puitpakett aken küll mingit probleemi ei kujuta.
nuhneh kirjutas:Lasita näiteks teeb juba aastaid Ritsule aknaid niiet puitpakett aken küll mingit probleemi ei kujuta.
Mitte ainult Lasita
Sama teeb ka Aru Grupp :wave:
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, kui muinsuskaitse vastavat ettekirjutust pole, siis kahtlen, et keegi ilma klaaspaketita akna endale saab. Olgu see siis ühe või kaheraamiline.
Max
Puutööd
Ma ei saa aru, miks ei oleks enesest mõitetav, et palkmajale oleks kindlasti kõige parem kivikatus? Kivi kestab isalt pojale.
