Voodrilaua jätkukohtade immutamine ?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänatud: 290 korda
Re: Voodrilaua jätkukohtade immutamine ?
taastaja
- Robi 1
Bostiku kodukal kirjas, et 1566-l on temperatuuritaluvus -20. Kui väljas, nagu eelmine talv oli, on mõned päevad -30, kas see midagi kurja ei tee?Külaline kirjutas:Eks rõhtsal laual lõikab otsad nati sisse viltu. Ei immuta, krundin tavaliselt õliga v lahjendatud õlivärviga. Siis tõmban (pahteldan) bostik 1566 siledaks. Talvel suvaline puidukaitse/immutus vahend + soojakapis hoitud bostikuga 1566 siledaks.
taastaja
Omal ka kevadel voodrilaua töö ees, vaja kogemusi kuulata
- Robi 1
Vanasti kasutati ka hästi valitud materjali, välisvoodrile seda enam. Kas, aga sa TEAD millist lauda ise üleüldse seina paned? Eks kesksuvel, pärast kuumi päikeseteste, saad teada.katuserobi kirjutas:Ma arvan, et kui korralikult saagida, siis pole sellel väikeste pragude pahteldamisel mingit mõtet, vanasti ju nii ei tehtud ja paremini kui vanasti pole nagu mõtet teha, sest saab kas liiga hea või läheb liiga ruttu vanaks.
Pragusi ei pahtelda keegi, küll aga laua otsmisi lõikepindu.
taastaja
ponkskar kirjutas:
Nagu sa tead pole mu viimase paarikümne aasta põhitöö sugugi puiduga tegelemine. Küll aga olen päris kaua ja palju selles põhitöös kasutanud seda bostik 1566-e
Kuskil 15 aastat tagasi hakkasin proovima seda kraami ka oma puitmajade puidu peal, kuna seda oli vist laialt käes. Mina olen sellega väga rahul, põhiliselt olen kasutanud koos õlivärvidega...ja pahteldused (põhiliselt puidu pinnal esinevad defektid) seisavad edukalt ka päikesepoolsetel pindadel hästi. Need on enda kogemused ja iga päev silme alla...muud ei oska kosta.
Arhiivist leidsin vanema Bostiku "vuukimise ja tihendamise õpetuse" ...seal väidab sellele 1566 temp.taluvust -40+80 C ja vastab ehitusnorm Hus-AMA83.rühm 53 nõuetele.
Ei tea, mis need veel on, aga minu nõuetele on see kraam küll hästi vastanud.... aga nagu ikka kuula targemaid müügimehi
taastaja
- randolfe
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas randolfe »
katuserobi kirjutas:Lihtsalt tahaks teada, millega profid immutavad voodrilaudade ja muude välisfasaadide puidumaterjali jätkukohad ? Värv ju ei sobi talvel. Ma ise eelistaks tõrvaõli aga see tundub päris tundmatu ehitusobjektil. Tundub, et puumehed ei töötlegi neid saagimiskoht ja viimasel värvimisel niriseb ehk lihtsalt veidike värvi vahele, mis muidugi ei aja asju korda .
ju jääb talvel selle tööga.olin ise ka hakkamas seda tööd tegema aga läx talveks,ju kevadel vaatab,
aga saetud servad kindlasti kruntida,kas krundiga vöi mingi puidukaitsega,oleneb mida värvi alla paned
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Kalvis!
Tänapäeval väidavad vist juba kõik värvitootjad, et nende värvid on hingavad (pole siiani eriti aru saanud selle sõna tähendusest), aga kaldun arvama, et sul võib ka teatud määral õigus olla nagu ka nendel, kes vastupidist väidavad.
Üldiselt mingi kerge toonitud krundi kiht kahju ei tohiks tekitada.
Nagu aru olen saanud, on ka vana mootoriõli vägagi hingav kui vaatan maasauna 10-12 aastat tagasi võõbatud seinu. Pole see õli sealt kusagile hakanud kooruma, üraskitele ei maitse va. parmud (mõtlen putukaid), kelledele meeldiv vist musta soojenenud seina peal peesitada.
- Robi 1
Õlivärvi põhikomponent ongi õli (värvimulla eesmärk on anda dekoratiivne välimus), vanasti kasutati vaid linaõli, täna rohkem mootoriõli (on odavam). Seega, kas immutad mootoriõliga või ostad purgis ilusat mootoriõli, maitse asi, lõpptulemus on sama. Õlivärvi hingatavus seisneb selles, et tema molekul on suhteliselt väike ja veeauru molekul pääseb õlikihist läbi. Muidugi värvimatta pinnaga võrreldes ikkagi oluliselt takistatult, kuid pääseb. Kui rohkem kui kolm kihti võõbata siis enam ei pääse. Õlivärvi suurim puudus on, et UV kiirgus lõhub aja jooksul õli molekuli ja värv tolmustub (lihtsalt rahvakeeli öeldes haihtub)
Akrüül, plast ja akrülaatvärvide molekul on palju kordi suurem ja nende värvide hingatavus on täpselt sama kordi väiksem. Üks kiht veel ehk hingab, rohkem kihti enam mitte. Kui aga hingatavus pole oluline (laua taga on tuulduv õhkvahe) siis nende värvide veetõrje on palju parem kui õlivärvil. Ja nende värvide molekul palju parema vastupidavusega UV kiirgusele. Need värvid vananedes kooruvad puidu pealt lahti, sest molekul ei haihtu ja on üsna tugev.
Hingatavus on oluline just siis kui vill on otse vastu puitlaudist välisseinas (on jäetud õhuvahe tegematta)
- Robi 1
P.S: Muide tööstuslik õlivärv (masljannaja kraska või modifitseeritud õlivärv - moodsamalt alküüdvärv) on tihedam kui akrüülvärv, molekuli suurustest ei oska seda seostada.
- Robi 1
- Robi 1
Ps. Praegu ei tea raudsulfaadist paremat immutusvahendit?
- randolfe
- Robi 1
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1983821.JPG
taastaja
- Robi 1
- Robi 1
Max
- Robi 1
