Mul on selline küsimus, et kuidas paigaldada valgustit kipsplaadiga kaetud lakke?
Hakkasin nimelt korteris valgustit riputama ja keerasin konksu lakke, aga kuna laes oli kipsplaat, siis pidama see muidugi ei jäänud.
Kas on mingeid spetsiaalseid kinnistusvahendeid või peab laes siiski olema mingi tugevdatud koht, kuhu saaks kruvid/konksu keerata?
Ette tänades,
Älek
Valgusti riputamine
porr
Lugemata postitus Postitas porr »
Ära usalda kipsidüüblit mis paistab välja nagu suur kruvi( nime ei tea). Kui vähegi raskem lamp siis sajab ühel hetkel kaela. Ise pidin aastaga peotäie selliseid met kipsidüübleid välja vahetama.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Sellist düüblit ei pandagi lakke.See on mõeldud kipsseina jaoks.Lakke lähevad sellised "pikkade kõrvadega" kipsidüüblid.Neid on kah veel omakorda erinevaid variante.Ära usalda kipsidüüblit mis paistab välja nagu suur kruvi( nime ei tea).
Nüüd tean, et ei panda. Kõiketeadjad oskusehitajad panid mul terve maja neid düübleid täis. Pidid olema kõige paremad mis eales leiutatud. Akutrelliga sirr sisse ja kõik külge. 150 l veeboilerit ei lubanud nendega riputada- pidin loll jäärapea olema. Nüüd käin kiivriga kodus.
