põrand keldri peale
põrandad, põrandatööd
K.
põrand keldri peale
Lugemata postitus Postitas K. »
Sai üles võetud vana palkmaja tuulutusega põrand. Tegemist köögi põrandaja ja selle all kohe kelder, vahelaeks valatud betoon. Kuidas soovitaksite ehitada uue põranda, mis võimalikult soe oleks? Põrandakütet kasutada ei tahaks, küll aga tahaks kasutada soojustuseks vahtplasti. Kuid kuhu see täpsemalt panna, kas vastu betooni või laagide peale või hoopis kuhugi mujale? :) Andke nõu.
v6hik
Re: põrand keldri peale
Lugemata postitus Postitas v6hik »
Mul endal sama probleem. Köögis laudpõrand, selle all keldri betoonlagi ja teised toad on alt tuulduva põrandaga. Teistes tubades plaanin põranda üles võtta, soojustada alt penoplasti või villaga ja mingisugune uus kate peale(lauad, plaadid - mis iganes).
Köögis on aga olukord huvitavam, sest keldri lae peale justkui ei tohiks soojustust panna - tegu oleks ju betooni seestpoolt soojustamisega, mis on "keelatud". Siin foorumis kuskil soovitati altpoolt keldri lakke penoplast kleepida.
Iseenesest vist väga õige mõte, aga niiviisi jääb keldrilae servadest külmasild, sest lae servad on samas tasapinnas vundamendi sokliga. Soklit jällegi väljast soojustadada ei tohiks, sest vana maja vundament - puudub alumine hüdroisolatsioon.
On sellises olukorras üldse head lahendust?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Betooni peale peno ja peno peale betoon.
vanaema on sul veteran...
K.
Olen nüüd veidi uurinud neid asju ja idee selline, et kasutaks keldripealseks soojustuseks hoopis kergkruusa. Kas on hea mõte?
sashaobrok
Isegi sellise asja on targad mehed leiutanud: http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
Kas selle fibomix põranda alla võib ka 10mm põrandapeno panna?
Tere. Kergkruusa soojajuhtivus on ca 4 korda suurem kui penol, segi koos seguga veelgi rohkem. 5 cm peno = 20 cm kergkruusa.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aitäh, Alar, vastuse eest!
Aga seega võib panna küll? asi selles, et põrandapinda oleks vaja tõsta ca 20cm ja ei tahaks niipalju fibomixi valada, et näiteks paneks 10cm peno ja valaks 10 cm fibomixi peale. Väga loll mõte?
Ja kas fibomixi puhul peaks ka panema kile peno ja segu vahele nagu seda peab tegema tavalise betoonivalu korral?
Tere. No kui juba 20 cm ruumi, siis annab igausuguseid vigureid teha. Ainult hästi ei saa pihta miks ei võiks kogu soojustuse EPS-ga lahendada, ja niipalju kui vaja - betoon. Mille poolest see kruus (+segu) nüüd parem oleks?! Lugupidamisega. Alar Piirfeld
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ikka kile ka nagu tavalisel betoonivalul.Sinu pakutud 100 peno+ 100 kergsegu oleks suht mõistlik kuid kas lihtsam poleks teha 200-sed põrandataladega ja sinna vahele siis alla 100 peno ja peale veel 100 villa ning siis põrandakilp ja selle peale siis juba pindmine põrandakate mida soovid, juhul kui see pole muidugi keraamiline plaat.Siis tark ikka segu teema.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
v6hik
Aeg on edasi läinud, aga arutust pole andnud. St mul sama probleem, mis teemaalgatajal ja ma pole veel selgusele jõudnud....
Mõtlesin ka nüüd veidi selle fibo kergbetooni peale. Mul betoonist keldrilae peal oleks ruumi umbes 10cm. Kui panna lae peale 5cm penoplasti ja selle peale siis omakorda 5cm kergbetoon? Tean, et 5cm peno on vähe, aga ei taha põrandat tõsta.
Ei julge põrandat päris betooniga koormata, kuna ei ole teada kui vägevad armatuurid sinna kunagi valamisel sisse pandi.
Ehk siis: kas 5cm kergbetooni penoplasti peal annab piisavalt tugeva põrandapinna või jääb see kiht õhukeseks?
keemik
On tänatud: 104 korda
Töö juures renoveeritakse nõukogudeaegset suuremat kontorit. Keldri valatud lae peale on esimese korruse põrandaks asetatud umbes 2 cm kõrguste klotside peale 5 korda 10 cm pruss, selle peale on naelutatud tavalised lauad ja selle peal omakorda saepruruplaat ning linoleum või põrandavärv. Lammutamisel selgus, et prussid-lauad väga heas seisukorras, kusjuures, õhuvahe küll betooni ja prussi vahel on, kuid õhk põranda all ikkagi tõenäoliselt ei liikunud, sest mingeid tuulutusavasid ei ole seinas. Keldris aastaringi vesi sees, ehk siis suur niiskus. Seega võid sa endale äkki teha samal põhimõttel põranda, aga laagide vahele paned soojustuseks ka villa. Minu arust on selline lähenemine ikkagi natukene riskantne, aga mine sa tea. Ma ise jätaks vähemalt suveks mingi tuuldumisvõimaluse, nt teeks keldri lae ja põrandatalade vahelise õhuvahe juurde mõned augud seina. Suvel oleksid need lahti, talvel kinni, rest ees, et hiired ei saaks sisse.
v6hik
No mul on ka praegusel põrandal õhuvahe laudade ja betooni vahel ja prussid-lauad korras ning põrand külm loomulikult. Sinna betooni peale aga villa ei tohiks panna.
Huvitab see kergbetooni asi just vastupidavuse poolest - kui paks kiht kergbetooni peaks olema penoplasti peal, et saaks piisavalt tugeva põranda?
sashaobrok
See kergbetoon laguneb seal peno peal kindlasti ära kui ainult 5 sentimeetrit on.
v6hik
Nojah, seda ma kartsin ka... ehk siis kipub asi sinna poole, et head lahendust pole. See variant oleks, et altpoolt lakke penoplast kleepida, aga ei oska küll arvata kas see üldse midagi mõjutaks kui väljast sokli äärest ikka külmasild jääb.
Arhidekt ja Ehitaja
Lugemata postitus Postitas Arhidekt ja Ehitaja »
Lahendusi ikka on. Oleks vaja ainult natuke täpsemaid andmeid. Kui tahad võta ühendust 51147788 Marek.
Arhidekt ja Ehitaja
Vabandust, eksisin numbriga. Õige number on 5147788 Marek. :hello:
