Kas tasub üldse õliga kütta?
- On tänatud: 66 korda
Re: Kas tasub üldse õliga kütta?
Sinupakutud 2 krooni on puhas elektrihind? mõeldud ilma võrgutasuta? ilma käibemaksuta?
- On tänatud: 324 korda
0,3 eurot kWh hind on uskumatult kõrge? Äkki lisad mõttekäigu miks nii kallis?
Ühes tuntud ettevõttes lükati avariidiislid tööle 24 h reziimi, sest soojus ja elekter väljast tuli kallim osta kui oma diisliga toota (siis ei lisandu ju need aktsiisid, taastuvenergiatasu ja sada muud maksu).
Kui see diiselgeneraator niipalju ei müriseks, tasuks juba varsti kodutarbijatel 2 krooni juures hakata ise elektrit tootma, EE liin on vaid backup diisli rikkele. 0,3 juures praeguste küttehindade juures pole kahtlustki - igasugune oma elektrijaamast tuleb elekter odavam.
2)elektrituru avatumaks muutumine - bensiinihind ju on üle Euroopa suht sarnane (ainult aktsiisid erinevad)
3)küllap mingi üleüldine CO2 maks kah välja nuputatakse.
4)üleüldine inflatsioon.
Käisin selle 0,3 € välja juba mitu kuud tagasi. Dollarite juurdetrükkimine ja euroala probleemid pigem ähvardavad ka minu hinnangu äkki liiga optimistlikuks muuta?
Isetootmisest - kui väikseid koostootmisjaamu/seadmeid tänapäeval laiatarbekaubana eksisteerib?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Hind on muidugi pöörane.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Regulaarpostitaja
Tatik-Jaanide kombel võib muidugi endale igasuguseid kaadervärke püsti panna, kuid olen suht kindel, et 10 aasta pärast on juba paljudel micro-CHP kodus tuksumas.
Lugemata postitus Postitas generaator_m »
hea küsimus.. kuidas seda hinda nüüd arvutada?2korda2 kirjutas:Kui hind on pöörane, siis miks tuleb selline soetada? Tavaline vedelikjahutusega diiselgeneraator võimaldab samuti tekkinud soojust lihtsalt ära kasutada. On kordi odavam osta ja võimsused ka suuremad. 25kW soojusest ainult 1 kW elektrit saada - see on ebaefektiivsuse musternäidis.
diiselkütuses on ju vist 9 kWh energiat liitri kohta?
Samas parimate diislite kasutegur ei ületa vist 50%?. Ja kas needki pole mitte suured laevadiislid? Elektrigeneraator annab mehhaanilisest energiast vist miski 95% elektrit välja.
OK. Ideaaljuhul paned diiselgeneka keset tuba, valad liitri sisse ja saad 4 kWh elektrit. Ülejäänud 5 kWh-d on sul nüüd diislis ja genekas soojusena eraldunud.
Kui ostad bensukast autodiislit, siis on sinu toodetud soojuse ja elektri kWh hind jämedalt 2 kr/kWh (ja riik on saanud aktsiisid).
Kui suudad maksuametile ära seletada, et see agregaat keset tuba on kütteseade - siis võid vast ahjukütet sisse valada.. kWh hind tuleb tiba üle krooni.
Oleme jälle seal, et 5 kWh sooja saad tuppa diisli jahutamisest ja toodetud 4 kWh elektriga ajad ringi soojuspumpa, mis keskeltläbi 2-3 korda rohkem sooja õuest tuppa pumpab. Ehk siis 10 (või 18) krooniga liiter saad tuppa sõltuvalt COP-ist 13-17 kWh soojusenergiat.
mh? ah?
(kui fossiilkütustele CO2 maks tuleb, siis ilmselt ikka ka ahjukütusele)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui rattaid/linte ei ole siis pole ka sõiduk ja maksuamet peaks rahul olema.generaator_m kirjutas: Kui suudad maksuametile ära seletada, et see agregaat keset tuba on kütteseade - siis võid vast ahjukütet sisse valada.. kWh hind tuleb tiba üle krooni.
generaator_m kirjutas: diiselkütuses on ju vist 9 kWh energiat liitri kohta?
Väike täpsustus.Puhh kirjutas:Rääkides kütteõlist peab kindlasti arvestama järgmist :
Kütteõli kütteväärtused on toodud kwh/kg kohta , erikaal 0,86 .
Liitri kütteõli kütteväärtus on 9,94kw.
Diiselgeneraator + "süsteem" soojuse ülekandmiseks küttesüsteemi vette + õhksoojuspump =generaator_m kirjutas: Oleme jälle seal, et 5 kWh sooja saad tuppa diisli jahutamisest ja toodetud 4 kWh elektriga ajad ringi soojuspumpa, mis keskeltläbi 2-3 korda rohkem sooja õuest tuppa pumpab. Ehk siis 10 (või 18) krooniga liiter saad tuppa sõltuvalt COP-ist 13-17 kWh soojusenergiat.
Kui elektri hind tõuseks tunduvalt võrreldes õliga siis oleks nagu ideel täitsa jumet. Näiteks elekter 3 krooni kwh aga kütteõli 15 krooni liiter.
Tuleb asutada oma rämpstoidu "restoranide" kett. Hinnad tuleb hoida võimalikult madalad et täpselt ots otsaga kokku tuleks. Tähtis on suur käive. Kui käive suur siis peaks fritüüridest tulema piisavalt "ökoloogilist" ahjukütust tasuta. Kuna tegemist ei ole fossiilse kütusega siis ei saa ka maksu nõuda.generaator_m kirjutas:
Selle skeemiga peaks kõik rahul olema. Inimesed saavad odavalt "sööki" osta, arstid saavad neid hiljem ravida, "restorani" töötajad saavad tööd ja palka, riik saab maksuraha ja omanik saab tasuta elektri ja sooja koju.
Kui keegi nüüd ideed ellu viima hakkab siis palun väikest osalust autoritasuks
ehitusremont@gmail.com
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
Ja arutelu jõudiski järeldusele, kuhu oligi vaja jõuda. Kui sissetulek on piisavalt suur, ei ole vahet millega kütta. Siis tasub kütta ka õliga. Ainult raha liigutamine ühelt kontolt teiseletrebla kirjutas:kui juba kett teha, siis selline, et kasum raha , mitte õli kulul tasku tilguks. Õliga kütaks sedasama restorani - veokulu jääks ära. Raha siirdamine ühelt kontolt teisele on odavam, kui õlivaadi vedu...
andere verheizen sie!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
hm.. kas siit peaks järeldama, et 5% läheb korstnasse?Rostfrei kirjutas:Eile katla hooldus, suitsugaaside analüsaatori põhjal katla kasutegur 95%.
osa kasutegurit läheb veel katlasse ja katlaruumi torudesse
Teisalt - korstnajalg soojendab kah, kui keset maja asub?
Ma ei vaadanud suitsugaasi temperatuuri, aga vist ~175 C või alla selle, ausalt, ei tea.
Korstnajala ja korstna soojenemine on vist nii marginaalne, et seda küttena käsitleda ei kannata, tegu on tellis korstnaga, kus sees AISI 316 toru + soojustus ülemises otsas.
- rokikas
http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulu-eramu-okt-2010.pdf
http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulu-tulpd ... t-2010.pdf
Kortermaja
http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulu-krt.maja-nov-2010.pdf
http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulu-tulpd ... v-2010.pdf
- rokikas
Kuna mu soome elamisse tuli täna elektriarve siis käisin netis uurimas kas saaks ka odavamalt (vabaturgtrebla kirjutas: 2)elektrituru avatumaks muutumine - bensiinihind ju on üle Euroopa suht sarnane (ainult aktsiisid erinevad)
Täpsemalt kui tarbimine 5000 kwh aastas siis elekter - 339 eur./a. võrgutasu - 283 eur/a. maksud - 54 eur/a.
Kokku- 676 eur/a. / 5000 = 13,52 s/kwh. (2,11 eek/kwh)
Vaatasin ka eelnevalt siis teemas aluseks olnud maja elektrikütte maksumust soomes.
Kui aastane elektrikulu 27500 kwh ja öine kasutus 60% siis kwh hinnaks koos kõigi maksude ja võrgutasudega tuleb 9,68 s/kwh.( 1,51 eek/kwh) See hind sõltub kohaliku firma võrgutasust nii et ei ole täpselt sama kõikjal.
Puhtalt elekter maksab - öine 5,21 s/kwh. päev 6,3 s/kwh.
http://www.vertaa.fi/sahkosopimukset
- rokikas
http://www.energia.fi/content/root%20co ... ammonhintaKülaline kirjutas:No mis te nüüd juttu kõrvale juhtima ja jälle palgaerinevust välja tooma hakkate. Räägime ikka absoluutväärtustest. Nii nagu riided ja kingad Londonist ja Saksamaalt odavamad osta olevat. Oli ju öeldud, et mujal Euroopas osatakse kaugküttesoojust efektiivsemalt toota, aga meil laristatakse ja väänatakse hinda.
Palju mõnes efektiivsemas lääneriigis kaugkütte kWh või MWh maksab?
Kirjutage kasvõi need iirimaalased, inglismalaased, soomemaalased, kes neid arveid iga päev/kuu maksavad?
http://www.energia.fi/fi/tilastot/sahko ... onaishinta
