Mul on probleem dušisegistiga (otsas ongi ainult dušš, kraani pole). Segisti on selline, millel ühest otsast keerates saab reguleerida vee survet ja teisest otsast temperatuuri. Temperatuuriga aga on viimasel ajal probleeme. Nimelt ei avalda nupust keeramine temperatuurile enam mõju. Keera, kuhu poole tahad, ikka on vesi kuum. Päris kõrvetav ei ole, aga ebameeldivalt kuumaks jääb küll. Minu küsimus: milles võib olla probleem? Ise selles osas midagi tõenäoliselt teha ei anna, aga kui sanitaartehnik kutsuda, siis kas tema võiks saada seal midagi parandada või on parem kohe terve uus segisti osta?
(Vesi tuleb läbi seinas olevate torude elektriboilerist.)
						Probleem dušisegistiga
				puutööd
Re: Probleem dušisegistiga
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Tere,  logo?  Ilmselt tegu sodiga segistis, seal päris keeruline mehanism mis seda vett segab. Kui endal tehnilist taipu, siis võta segisti lahti (järjekord jäta meelde) ja puhasta osad ära (see rohkem kellasepa töö). Hilisemate probleemide vältimiseks, kui võimalik paigalda sõelfilter enne segistit.
Max
Puutööd
						Max
Puutööd
				hulgus
 - pole kodus
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Tartus parandab/puhastab  selliseid asju näiteks FEB (tegelikult saadavad edasi tegemiseks kohalikule meistrile) ja kindlasti ka teised, küsi santehnika poodidest. Tõenäoselt on lihtsam, kui oskad ise seinalt maha keerata ja kohale viid. Meistrid kipuvad kohaletuleku eest suurt raha küsima, mis võib remondi eelarve uue segisti tasemele viia.
				puruvana
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Hiljuti oli probleem 13 aastat töötanud Oras'e termostaatsegistiga. Võttis veesurve maha. Ees on kapronfilter, mida aeg-ajalt puhastan. Kiskusin  juppideks, mis andis ja puhastasin kõik korralikult ära. Sodi oli kogunenud küll. Oras'el peaks ka kõiki juppe eraldi saada olema. Hakkas tööle nagu uus.
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
To Puruvana, tänud idee eest mul ka 2 oras novat 8 aastat tööd rüganud ja ühe surve vähenenud. Homme lammutan siis laiali ja puhastan filtreid. Töö ka nüüdseks tehtud soojavee kraan oli pooleldi sodi täis ja filter ka sodine. Külma vee osa täitsa puhas. Järelikult tuleb katlast sooja veega sodi kaasa.
						Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/        novire@novire.eu       +372 5810 3282
