Katla tootja on vist mingi Kavor ja mudel on WARMEK-60. Võimsus 60 kW.
Olen ära kaotanud katla kasutusjuhendi, tahaks veidi seda lugeda.
Kui kellegil on see katel, siis millega kütate seda? Ees on koht, kuhu saab panna ka õlipõleti või eeldatavast ka pelletipõleti?
Mina kütan puiduga, veidi vahele ka kivisütt.
Täna tegin katlasse tule alla. Proovisin ja katsetasin. Ladusin küttesahti pui ääreni täis (kuiv kuusk) ja hakkasin agu andma.
Alguses siis nii, et sekundaarsed õhuvõtuavad lahti ja loomulikult ka primaarne korralikult lahti. Põles ja põles, katlast väljuva vee temperatuur jäi püsima 65-70 kraadi vahele, avasin veidi rohkem veel primaarsed õhuava, kuid ei muutunud enam absoluutselt midagi, ikka maksimaalselt 70 kraadine vesi väljus katlast. Proovisin ka pumba kolme erinevat võimsusastet, kuid see ei muutnud absoluutselt mitte midagi.
Järgmisena proovisin siis nii, et sulgesin sekundaarsed õhuvõtuavad täielikult ja primaarse tegin nii lahti, et alt serv a 4 cm lahti (ikka päris lahti siis). Ja siis mühises ikka korralikult ja katlast väljuva vee temperatuur tõusis 80 kraadini.
Siis sai lõpuks ka katlatäis puid otsa ja lõpetasin ära, põletas ribide vahel mõnusalt pigi ära ja sain katla korralikult ära puhastada.
Kusagilt kunagi kuulsin, et puidu põletamisel vajalik ainult primaarne õhk? Seega sekundaarsed peaksidki kinni olema?
Muidu selle ühe katlatäiega 1,15 m3 akupaagis läks ülemises otsas vee temperatuur 70 kraadini ca, keskel oli ca 50 kraadi ja peaaegu all 30 kraadi.
Ühesõnaga igasugune info ja tark nõu oodatud nii minu küsimuste, kasutusjuhendi, katla kasutamise jne kohta.
Tervitades,
Rainer
