Kanalisatsiooni ventileerimine läbi lamekatuse
giordanobruno
Lugemata postitus Postitas giordanobruno »
Mis materjalist toru peaks olema läbi lamekatuse kanalisatsooni ventileerimiseks? Kanalisatsiooni toru oleks läbimõõduga 110mm. Missugune peaks olema ülemine ots? Kas on vaja vihma ja lume eest kaitsta?
Re: Kanalisatsiooni ventileerimine läbi lamekatuse
Lugemata postitus Postitas voldemar »
tegelikult võib lihtsalt toru katusele minna , lamekatusel seda vist eriti keegi ei näe. ise olen tuulutuse vent väljatõmbe korstna varju pannud ja kogu lugu.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui toruots väga lahti on, siis võib teatud asjade kokkulangemisel kuskil number 2 ära külmuda.
vanaema on sul veteran...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Et number kahest saab miinus kaks
Võiks siiski väikse "mütsi" sinna peale paigaldada (peaks kaubandusest saada olema) kuna vihm, lumi ja vareste poolt sinna poetatud oksakesed midagi paremaks seal ei tee.
55678786
ehitusremont@gmail.com
