Radiaatori õhutamine
Fanaatic
Lugemata postitus Postitas Fanaatic »
Mure selles, et elan viiekorruselise maja viimasel korrusel ja suure toa radikas ei taha täies ulatuses soojaks minna, ainule esimesed kolm ribi lähevad. Teised on tulikuumad. Arvatavasti oleks vaja õhutada. Küsimus on selles, et kuidas see käib? Tegu on alumiiniumradikaga. Äkki keegi oskab detailselt kirjeldada kuidas seda tegema peab. Olen pisut võhik sellel alal. Ettetänades!
Fanaatic
Re: Radiaatori õhutamine
air vent nr 1 lased valja ohu.Kruvikeerajaga.
Fanaatic
Tegin ära. Magamistoa ja köögi radikast tuli õhk välja ja läks ilusasti kuumaks. Nüüd probleem suures toas, kaks esimest radika ribi on kuumad ja ülejäänud on toasoojad. Õhutamisel tuli välja ainult vesi. Milles võib viga olla. Igaksjuhuks kirjutan, et suuretoa ja magamistoa radikad on ühenduses.
On tänatud: 335 korda
Kui saad siis keera õhutamise ajaks vesi kinni. Probleem selles, et torus liigub vesi nii kiiresti, et ei lase radikas olevat õhku õhutajani. Omal oli selline probleem ja see nipp toimiski.
Fanaatic
Tundub, et see aitas, õhk radiaatoritest väljas. Kuid mure järgmine elan 5 ndal viimasel korrusel ja kuidagi jahe on. Radikad ka sellised leiged. Käega katsudes on radikas algusest (torude poolt) soojem kui lõpu poolt. Samas esimestel korrustel peavad mõned aknaid lahti tegema, et palav ei hakkaks. Milles asi võib olla?
Lammas
Fanaatic kirjutas:Tundub, et see aitas, õhk radiaatoritest väljas. Kuid mure järgmine elan 5 ndal viimasel korrusel ja kuidagi jahe on. Radikad ka sellised leiged. Käega katsudes on radikas algusest (torude poolt) soojem kui lõpu poolt. Samas esimestel korrustel peavad mõned aknaid lahti tegema, et palav ei hakkaks. Milles asi võib olla?
Tõenäoliselt on tegemist ühetorusüsteemiga ja keegi alumistest on omale väheke suuremad radikat installinud ja üles soe ei jõuagi. Siin tuleb välja otsida maja kütteprojekt ja võrrelda olemasolevaid radiaatoried projektis tooduga. Eks selgub. Samas võib hoone küttesüsteem nõuda tasakaalustamist. Kui sa elad soojussõlmest kaugel, siis on vooluhulk sinu püstikus juba ebapiisav.
Ka minul probleem tahaks radiaatorit õhutada aga tavaliste nõukaaegset kraanide asemele pandi uue küttsüsteemiga mingid kruvid ja plastikjubinad. Ühel kruvil aga pea kulunud või maha keeratud. Ei aita ka peene otsaga näpitsad ( kruviots muidu kandiline) sest ka see võta kruvipeale taha muudkui keerab ennast maha sealt. Tahaks väga õhutada. Kas ainukene võimalus tööde tegija poole pöörduda või on ka muid lahendusi ???
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kui radiaatori saab kinni keerata siis saab selle tüki vahetamisega vist igaüks hakkama, kel pole kümmet pöialt. Kinnikeeramine on siis see kui radiaatoril on nii siseneva kui väljuva toru küljes kraan millest saab veevoolu täielikult peatada. Muul juhul kipub ikkagi majavaldaja/KÜ või muu taolise koosluse abi vajalik olema. Mingi väga ammune lahendus oli selline, et puuriti radikasse auk ja sinna keerati polt. Poldi vahelt siis sussutati aegajalt. Aga tol ajal polnud neid õhutamise nublakaid niiväga poest võtta kah. Ei kujuta ette, et praegu samasuguse lahendusega tegelema peaks.
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
piltide peal olev ühendus on vale,ma olen ennem ka kohanud neid pilte.Ühendus peab olema kas ülevalt alla vği vastupidi,ainult alt ühendusega nad ei tööta.Ğhu suhtes soovitus,paigalda automaat ğhuti ning keerata pole vaja midagid
M metsast
Lugemata postitus Postitas M metsast »
Küttesüsteem vajab tasakaalustamist. ;)
